F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как мне нравится...когда тебя мордой в грязь...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь покажи свой дом...:hello:
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это только твои влажные мечты, не более. Уверен что тебе это даже снится иногда, но твоим мечтам сбыться не суждено.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    При 3-5 группах, если в каждой 6-9 автоматов, всегда будут потребители на которых почти нет нагрузки. Розетки в спальнях, розетки в прихожей, гостинной, освещение, это целая куча групп, на которых нагрузка ничтожна. Очень редко можно что-то решить - если у тебя 3 автомата на весь дом. :aga:
    Во-первых утечка на нуле, это всегда проводка или соединение, то есть может быть исключительно из-за рукозадости электрика или если хозяин умудрился сам повредить нуль. Ну если электрику монтировал кто-то с твоим уровнем знаний, то да, только боюсь тут уже мало что поможет. :)] Во-вторых шинки бывают безвинтовые и довольно удобные. ;) В-третьих в любом случаи работоспособность нескольких линий при редчайшей аварии до прихода электрика не стоит такой дикой переплаты. Так что мы никуда не переходим. :aga:
    Будет превышать значение каждой из утечек, но ниже их математической суммы. ;) То есть трехфазное узо, в данной схеме, в любом случае будет меньше зависеть от естественных утечек, чем однофазное.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да ктоб сомневался 400 ватт из розетки за 3 тыщи купить:)]:)]:aga: как ушп за 7.5 тыщ за кв. м
    P. S. у нас по 10 руб за ватт даже электродвигатели не продают :)]лохи.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да твои в этой теме все надо удалить... они все пустые... все не по теме и склоки
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ты даже не понимаешь, что бетон у них в 2-3раза дороже чем эппс, кирпич в 5 раз дороже каркаса, плиты перекрытия дороже бетона в 4 раза, вот там и рулит рынок. Попробуй предложить хорошо утепленный кирпичный дом на нормальном фундаменте норвежцу и сраный каркасник на ушп по той же практически цене и увидишь реакцию на каркасник норвежца. Но тебе этого не понять увы.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    я так понял, что между опалубкой и бетоном пенопласт
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Видно, что ты если даже и собирал щит, то делал это через задницу. Фазу перегружают такие потребители, которые не группируются на одном узо с розетками спален, прихожей или с освещением. Грамотный щит, Куля, это ещё щит, который, в том числе, грамотно сгруппирован. Незнание этого выдаёт твой уровень.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну опять у тебя какие-то детсадовским отговорки.
    При повреждении изоляции вероятность утечки на нуле точно такая же как и вероятность утечки на фазе.
    Плевать какие шинки бывают, главное что обычная хозяйка в этом не разбирается, да и большинство хозяев мужского пола. Щит должен быть удобным и простым для любого пользователя.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Расскажешь эту шутку людям, у которых на пару недель, во время их отпуска отрубилось 7 линий, на которых у них был полив сада, пару мортзилок с заморозками на всю зиму, автоматика аквариума на 400 литров или просто молодой маме с грудничком, которая не может включить свет и у которой потёк холодильник, а приглашённый сосед тоже стоит и чешет репу.
    Вот точно такой же подход и в ушп и в строительстве из палок. Абы было, а там как нибудь посмотрим.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну ведь ерунду пишешь, аж комментировать лень. Она не должна быть ниже их математической суммы, она должна быть меньше 1/3 уставки узо, а проверить это нереально. Вариантов геометрической суммы утечек в такой схеме бесконечное множество и расчёту она не поддаётся, по этому для однофазных потребителей однофазное реле, а трехфазные реле для трехфазных потребителей. Солому накладывают вилами, а землю копают лопатой, а не наоборот.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нету там ничего, просто бетонный пол 100мм. Пенопласт снизу, сравни.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    зачем лить покомнатные полы, если полы льются одной плитой?
