F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    У меня грунт корневой- песок на 17 метров. Подушка на 70см песок и 15 см щебень. Неужели пучение возможно?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тяжело утрамбовать...я думаю. :(
    Надо ОЧЕНЬ постараться...:close::flag:
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Привозили по 20 кубов. Именно столько успевали за день тачками развезти. Это получалось слой 15-20см. Виброплита 110кг. пробивала неплохо. Где то 12-15 раз проходил по кругу.
    Эта зима покажет многое. Так мы с сыном не строители ни разу и строим первый раз в жизни, то в строительстве гаража нарушили все каноны. Гараж уходит в зиму без отопления. Вернее частичное отопление пушкой будет на момент штукатурки и стяжки пола.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А почему именно плита?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ХЗ. Просто так решили. Ну и соседи вроде бы все на плите строятся. Типа угв весной метр и выше. Почва торф на 60 см и далее песок. Когда то было болото говорят. А вообще бывшая пойма реки и заливные поля.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    видите... нет условий от вас, и ответ расплывчатый...
    если песок не мелкий пылеватый, то под плитой утеплителю тем более вообще нечего делать, пучение исключается...
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Через 600мм песок, нафига там плита? Так решил кто?
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Так мы и решили. Посчитали что плита не дороже ленты получается.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    ну в вашем случае плита дороже получается скорей всего... надо считать
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Очень сомневаюсь, что при таких условиях и необходимости заменять 700мм грунта плита, вообще, может иметь какой-то смысл, но это ваше дело, конечно. По этой канаве об угв судить не очень корректно, нужно на самом участке шурфы делать. Но что уже говорить, если процесс начат?
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Под гараж вариантов кроме плиты не было т. к. будет стоять подъемник и станки. Проще плиту один раз. Что касается дома, то все-равно песка надо много для засыпки внутри ленты. Торф же не оставишь. По кубам бетона может и выиграли бы, но на опалубку дерева сколько надо, да и работы больше. А мы не специалисты. Все сами. Для плиты опалубку из доски 200х50 по периметру сколотили и все. А для ленты навык нужен.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А какие варианты?
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В таком случае само просится решение перекрытия плитами. И по цене будет не дороже и техническое подполье сразу автоматом, со всеми его плюшками.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Апрель месяц. Не считая слоя торфа 50см. на глубине 50 см. стоит вода. Через пять учасков и ниже на метр от нас вода по грунту.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, высоковато. Тады ой.
