F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    нормативная умножанная на 2
    минимальная нормативная по региону
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну хорошо, тоесть норматив у вас 3.5, а хочется 7, эффект понятен в 2 раза, но в первом случае это 14 вт*ч, а во втором 7 вт*ч это при самой холодной температуре, тоесть экономия 7 вт*ч с м2 стены, зато стены надо сделать в 2 раза толще+ надо обеспечить устойчивость к усадке утеплителя, все-таки 300мм и 150мм большая разница. Стоит ли?
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Кому и кобыла невеста:). Конечно в качественной телегройке на толстом ватине будет теплее, чем в манто из стриженой норки, но... не всем нравятся телегрейки.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    только для этого конкретного участка.
    ошибка в том что вы считаете только для самой холодной температуры.
    Зная: ГСОП региона, площадь ограждающих конструкций, тепловое сопротивление ограждающих конструкций можно подсчитать сколько кВт*ч пройдёт сквозь них за отопительный сезон.
    ГСОП 5400, 200 кв. м, R 3,5 нужно 8'886 кВт*ч
    ГСОП 5400, 200 кв. м, R 7 нужно 4'443 кВт*ч
    Разница 4443 кВт*ч, окупается за 5-6 лет.
    В каркасном доме необходимая толщина достигается при помощи стоек Ларсена или/и перекрестного утепления.
    рулонная вата может и проседает, а плитный утеплитель хорошо держится.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На каменные стены приклеивается любая толщина утеплителя, без всяких стоек ларсена и перестных утеплений.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    250 мм - предел при псб. 200 мм минвата.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Даже мои 200мм это из разряда перебдежа, так что 250мм на стены из гсб это абсурд, разве что на кирпич или бетон. Ещё толще это выброшенные деньги, хотя прилепить можно хоть пол метра. Что это за бред про 250мм, от куда ты это всё берёшь?
    Минвата фтопку.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У всех серьезных системодержателей сфтк - ограничение по максимальной толщине утеплителя. Ну а псб на фасаде, то разумеется - сфтк.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да откройте смарткальк и он вам посчитает с нормальной точностью теплопотерт хоть в час хоть за сезон.
    При 7 сопротивления теплопотери составят 18кВт*ч с кв. м наружней ограздающей конструкции в отопительный сезон, а при 3.5 - 36кВт*ч умножим на ваши 200м2 (я так понял это стены 100м2+ потолок100м2) экономия получается 3600кВч в год ×4.65 руб. кВт=17 тыс. руб экономия в год, умножаем на ваши 6 лет окупаемости =100 тыс. руб, у вас что 200м2 дополнительного 150мм каркаса 100 тыс чтоль стоят? Арапа то хорош нам гнать. 12 -15лет как минимум окупаемость. О чём разговор? А если поставить пеллетный котёл окупаемось составит 40 лет, а уж про газ и речь не идет.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Расскажи, что будет, если толщина будет больше? Ты похоже ни разу не видел приклеенного и пропененного между собой утеплителя большой толщины, это монолитный материал.
    И покажи где в этом документе говорится про 250мм?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Свободен, шкед)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На весь дом он не считает. У меня всё это в экселе считается, с данными теплового сопротивления рассчитанного на U-wert (ubakus.de)
    Нет, это только стены.
    +150 мм утепления на 200 квадратах это дополнительные 30 кубов. 1200р/куб с доставкой. 36 т. р
    стойки ларсена это доска 50*75 установленная с шагом 400 и прикрепленная к основному каркасу доской 100*25. На 200 кв. м стен надо меньше 3 кубов досок. Доска стоит 9000 за куб с доставкой. 27 т. р.
    Итого 63 т. р.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Опять слился, ну что же будешь делать, каждый раз одно и то же
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Тебе остается только любоваться на свою трещину, что же еще?)
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ага, еще 3 куба дров к этому прибавим и основной 150мм каркас тоже 90 тыс стоит. На диване вообще всё шоколадно получается прям стройся нихочу.
    Когда с дивана жопу оторвёте и 65 погонных метров дополнительных 150мм утепления с каркасом за 67 тыс приляпаете тогда и будет предметный разговор. Мне эта лирика мечтателей уже не интересна. Я вышел из этого возраста и опыта хватает в строительстве на площадке чтобы в сказки не верить.
