F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А ...
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Через палки. И щит на палках через 12мм гипса и вокруг палки и сверху палки. А заходит в дом через пенопласт под фундаментом, поджечь не подожжет, но поплавит знатно, вместе с той трубой.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну что ты несешь? Там паяльник что ли или кабель в металической броне? Короче здравые аргументы закончились, пошел бред. :)]
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ага целый метр провода по вате НГ, и еще в металической броне. ;)
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну конечно бред, ты же знаешь лучше. Утечек не бывает, возгорания от них быть не может. Проще все отрицать, как Фома неверующий и жить в доме из палок с кабелями проходящими через эти палки. Зачем в таком доме, с такой электропроводка бояться какой-то утечки и возгорания в щите, когда весь дом из горючего материала с голыми кабелями прямо в этом материале. Да ещё и на ушп (вот это смесь). Когда у пациента рак, из за бородавки он уже не переживает.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Как в щитке может быть возгорание от утечки? Куда там будет утекать ток? Там пластик - изолятор, ток по нему не потечет.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    При КЗ, до сработки автомата кабель может так разорвать! Вместе с металлорукавом вместе!
    Утекать может где угодно и куда угодно. И греться...
    Многие живут вообще без УЗО, и уж тем более без противопожарного. Но зачем отрицать его пользу и дополнительную безопасность?
    Всё так у "вас"! Порыв теплого пола в ушп- жопа! -не, не жопа!
    Слышимость в доме из палок... - не, нет такого!
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Никогда не видели сгоревших щитов? Тут на ФХ неоднократно попадались фото.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. Pe в щите нет? А про заземленные распределительные щиты не слышал? А слышал что нибудь, про высыхание и оплавление/растрескивание изоляции из за нагрева при плохом контакте? Понимаешь что это может быть длительный процесс, при котором на вводном кабеле на вводе в щит появится утечка?
    Я понимаю, что когда весь дом из палок пронизан голыми кабелями, уже про такую "ерунду" думать смысла нет, но не у всех же деревянные сараи.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пустые слова для того, у кого в голове пусто... дам подсказку, чтобы ты не плакал и на будущее знал о чем речь: http://tehno-beton.ru/beton/vidy/tyazhelyj.html
    Сможешь самостоятельно в популярной статейке поискать? :)
    Ну и чтобы ты понимал суть сленга: профессия называлась раньше (до момента, когда стали повально применять добавки/присадки) бетоноукладчик.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Зачем ты мне дал ссылку на статью, в которой нет ни единого слова про "тугой бетон"? Я тебя не просил давать ссылку на статью о бетонах.
    Зачем ты мне рассказываешь о том, как раньше называлась профессия? Я тебя не спрашивал об этом.
    Или дай ссылку на документ, в котором будет информация о тугих бетонах, или признай что ты ляпнул ерунду, потому что без понятия в этом вопросе.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Полно видел. Но горят они не из-за утечки.
    Плохой контакт - самая частая причина сгоревших щитков. Только он не ведет к утечке. Если вдруг фазу замкнет на PE в TN-C-S, отработает автомат.
    Куда угодно ток утекать не может - например на пластик в щитках, поскольку это изолятор. И я не отрицаю его пользы. Просто польза противопожарного узо в другом - не в защите щитка от возгорания.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Плохой контакт это одна из причин, как и утечка.
    Зачем ты рассказываешь, что будет при замыкании фазы на PE, когда разговор идёт про утечку с фазы или ноля на PE? Любой знает, что будет при замыкании, но мы не разговариваем про замыкание
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    От возгорания противопожарное узо защищает всё, что находится под ним, в основном до групповых узо, но и линии под групповыми узо тоже. Это называется многоступенчатая защита, на случай отказа прибора защиты ступенью ниже. Об этом ты тоже не знал? Нахватался где-то вершков, ляпнул по незнанию, теперь пытаешься выкрутиться.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам бы остановиться. Ерунду не надо нести. Если вы не понимаете как устроена электрика (ток КЗ, ток на который расчитан автомат - это разные токи). И от плохого контакта, и от утечки (при нарушении изоляции кабеля) - прекрасно всё загорается...
