F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Полы по грунту это не несущая конструкция. Пенопласт на плитах перекрытия подполья вообще недоступен ни для кого.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нет таких условий, когда ушп может быть оправдан. При любых условиях можно сделать фундамент надёжнее и с меньшим количеством недостатков и рисков за те же деньги.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Именно ФУНДАМЕНТ, а не стяжку с трубками, по "зоопарку".
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Без расчета и проекта, посмотрев на рисунок из брошюрки и почитав фак на форуме, который составлен из высказываний таких же самостройщиков.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    строителям без разницы что строить, был быпроект.
    тоже самое проектировщикам
    считают они эти фундаменты более 10 - 15лет
    продпвцам пенопласта вообще по барабану,
    у них конкурент, вата.
    они между собой не конкурируют.
    тоже самое что в нашем колхозе, деревне нет конкуренции между блоками, есть конкуренция в типах блоков
    легкий/тяжелый блок
    потом в легких керамзит/пеноблок
    тоже самое конкуренция между каменным и деревянным домом
  6. arshup
    arshup
    arshup
    листы производятся размером 1х1,2
    3.0х1,2
    мы говорим о половом пенопласте.
    либо размер по заказу
    ушп может быть любая толщина
    это же дураки с фх перевели какую то шведскую проектную писулю и давай пихать ее во все щели.
    из всего разнообразия материалов для ушп есть L блоки размером 400х500 и 400х300
    и все а делать из них можешь любые комбинации по толщине ребер и плиты.
    я делал с толщиной пенлпласта под плитой от 100мм до 400мм
  7. arshup
    arshup
    arshup
    на скале ушп самый простой и надежный вариан под небольшой дом
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вначале покажи хоть методику расчёта этих утеплённых полов, которые уже 15 лет считают, потом рассказывай остальные сказки про то, что с чем конкурирует.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что у вас там в Эстонии производится и какого размера, вообще пофигу, у вас даже ЭППС нет, по твоим же словам, шариковый ППС в землю под фундамент сунете бракоделы. Есть половой акт или половая тряпка, а у пенопласта есть технические характеристики.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На скале можно зелить малозаглубленную/незаглубленную ленту прямо на грунт (скалу) без подушек и пенопласта под подошвой с отделёнными от ленты полами. И уже только одно это решает вопросы по срокам службы всего строения, ремонтопригодности, звукоизоляции между помещениями, удобства монтажа отопления и водоснабжения, проблем с насыпанной подушкой и т. п. Дом будет стоять на материковом стабильном основании.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    я не проектировщик и мге эти методики побоку
  12. arshup
    arshup
    arshup
    к бленте пристыковываем пол ти льем в 1 захватку, вом вам и ушп
  13. arshup
    arshup
    arshup
    есть пенопласт общего назначения
    для пола, для стен, для кровли, для фундамента.
    маркировка есть но так проще.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну так тогда, не делай заявления о том, что их 15 лет уже считают.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это ты к чему?
    Т. е. тот что для пола нельзя на стены или на кровлю? Его специально изготавливают для пола? В чем разница?
    А под фундамент тоже отдельный пенопласт, на нем так и написано "под дом"? Скинь фотку глянуть.
