F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    За цену растительного масла показательно "вцепились" на всех каналах ТВ.
    А тут... Цена взлетела в два раза, а как ничего и не было.
    Уверенным шагом идем в ж...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не взлетела, а вернулась к своей первоначальной стоимости, после падения цены в 2014 году.
    В 2013 году арматура стоила 900-1000$ за тонну и сейчас столько же стоит.
    Квартиры (новостройки) в долларах тоже остались на том же уровне.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Построили гараж из газоблока d400 в 300мм на плите 200мм. Не теплая. Первая зима. На улице -31 в неутепленном гараже +10 при обогреве небольшим тепловентилятором. По весне думаем дом строить и были сомнения- утеплять плиту или нет. Теперб точно знаю ответ. Не стоит под плиту стелить эппс и зарывать деньги. При нормальном утеплении стен и крыши от плиты особого холода нет.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот с нормально утепленным гаражом как раз правильно НЕ утеплять плиту. Во всем гараже будет чуть выше нуля нахаляву. И для гаража это хорошо.
    А с домом где должно быть +20 и выше все немного не так.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Почему?
    Почему кирпичную стену в метр, с -30 за бортом, утеплять не надо.
    А грунт, бесконечной толщины, с вечными +5, кровь из носа надо обернуть в химию?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    потому что стену один раз прогрел (и то солнышком, а не за деньги) и всю зиму только восполняй теплопотери. А у метра кирпича они невелики.
    А грунт бесконечной толщины требует бесконечно энергии на прогрев. Теплопотери, если его не греть и помещение не греть, не то что нулевые, а он сам греет. А вот как только хотим 20+ - теплопотери бесконечные.
    Ну и самое то интересное ;) Утеплитель на грунте просто уменьшает толщину грунта, которая участвует в тепловой работе полов. Больше утеплителя - меньше участвует.
    ЗЫ: Смешнее всего получилось у канадцев вроде в экспериментальном эко поселении. Они наставили солнечных коллекторов и летом кипяток в скважины, чтоб прогреть грунт, а зимой наоборот подогревать теплоноситель из скважин. Оказалась одна мааленькая проблема. Грунтовые воды унесли всю их энергию. Способ так то работает, но только на скале и много-много годиков на разгон.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И правда, смешнее всего читать такие комментарии.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Ушп имеет право называться любая плита основанием которой является эппс? или обязательно закатать в плиту отопление теплым полом?
  9. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Любая
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А как же благословение из Эстонии?
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ушп может называться любой теплый пол, на который поставили дом.
    Пол есть, а фундамента нет!
    Вот такой прибалтийский эксклюзив.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    шведский
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не свисти.
    В Швеции на пол не ставят каменные (блочные) дома и не укладывают пенопласт на торф и прочую желеобразную хрень.
    Посмотри грунты Швеции?
    За одно глянь на судьбу фирмы Доросел, на которую тут все др... (молятся).
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Тем не менее за январь сжег 895квч
    электроэнергит
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Почти так, но не так. Пол в гараже есть резон не утеплять, если гараж не отапливается совсем. Тогда помещение "греться" теплом от грунта. В таком гараже будет положительная температура при небольших морозах, условно до минус 5-7, потом в гараже тоже будет минус.
    Но если гараж планируется постоянно или периодически отапливать, хотя-бы до температуры превышающей температуру грунта, пол нужно утеплять, потому что уже не помещение будет греться от грунта, а грунт от помещения. И когда в таком гараже натопишь, пол и вблизи пола будет гораздо холоднее, чем температура воздуха в помещении, это некомфортно.
