F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Ну да, если посмотреть на "рублевку", то может возникнуть впечатление, что в мире нет других домов, кроме особняков в пару тысяч квадратных метров.
    Если на отдельно взятой улице что-то есть, это не значит, что это хоть сколько-нибудь репрезентативно.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да когда ж вы считать научитесь? 10к на одной улице, серьезно? Ладно эстонский милиционер, ему считать уметь не надо, но вы же вроде как начальной то грамоте должны быть обучены.
    З. Ы. На всякий случай 10к = 10 000
  3. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Это у него "десяток" таким корявым образом написан. :)] У некоторых людей есть странные мании добавлять к цифрам буквы.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да я понял, но как забавно искажается смысл написанного. Теперь понятно откуда Вова взял миллионы ушп, от эстонских строителей:)]
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ушп, там грунт позволяет, полным полно.
    так же как и каркасных домов
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я себе комфортность ушп сравниваю с удобством горячей воды в кране. Например мне нужно сделать похолоднее или потеплее воду в душе. Я кручу кран в смесителе, а там вместо того чтобы сразу дать мне нужную температуру воды- идет сигнал в котельную, которая в паре киллометров от меня, там меняют температуру, потом вода идет ко мне в кран. Часа два. А я все стою под душем... Так же и плита. Нагрелась, а мне нужно попрохладнее. Я убавляю температуру, а результат чувствую когда? С батареями такого нет.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Уже обсуждалось много раз. Ушп это сверх-низкотемпературная система. Плита нагревается обычно до 25-26 градусов в холода, а значит выше 25 град она помещение не нагреет. (Ну если вы сами не захотите). И чем ближе температура помещения(!) к температуре плиты(!) 25-26 град, тем менее интенсивно ушп отдает тепло. Например при температуре в помещении в 21 градус и температуре плиты в 25, ушп будет давать тепла в несколько раз больше, чем при Т помещения 24 при Т плиты 25. Этот эффект саморегулирования отлично работает на практике. Люди которым я лично помогал делать ушп изначально планировали ставить пз автоматику, потом решили отказаться от нее, ибо и так вполне устраивает. Конечно бывают ситуации когда за окном менее чем за сутки температура с -25 прыгает до +7. Но в такой ситуации и радиаторы могут помещение слегка перегреть.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Строй котельную поближе...:|:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И как часто вы меняете температуру в доме?
    Мне известно лишь то что в дырявых домах, класса энергоэффективности C и ниже, понижение температуры на время отсутствия людей даст существенную экономию из-за существенных затрат на отопление. А в домах класса энергоэффективности А и выше (только в таких домах внутрипольное отопление может быть единственным источником отопления) такой способ экономии не существенен из-за низких теплопотерь дома. Если отключить вентиляцию, так вообще температура будет очень неохотно понижаться.
    Погодозависимая автоматика это костыль для старых систем отопления (в старых домах). Нужна только тогда, когда нет возможности установить термоголовки на отопительные приборы или термостаты в помещении. В современных домах не нужна.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    на практике, выставил одну ьемпературу, и этого достаточно.
    тож самое на практике затраты на отопление, не такие огромные.
    у меня счет за электру летом и зимой отличаются в 2 раза.
    т. е половину съедает расход с электричеством + гвс
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да, примерно так же. Из-за этого реальный отопительный сезон немного короче, чем в квартире.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А летом че крутить будем? ;) Стены то с перегородками тоже из пенопласта надеюсь? Перекрытие деревянное?
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Да, действительно хороший. У нас на таких узбеки ездят в маршрутках
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Пенопласта нет. Внешние стены пеноблок D300. Перегородки силикатные блоки. Один этаж. Перекрытие деревянное утепленное. Холодный чердак. А как летом ушп помогает удерживать прохладу?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мы весной - снижаем температуру. Когда отключать отопление еще не хочется, а солнце днем - греет дом.
