F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да без разницы возрастает или убывает. Важно, что заявленная прочность будет.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    про штыкование не слышал, т. к. для удаления воздуха из бетона есть вибраторы.
    хороший бетон для фундамента, как сметана.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если теплый пол водяной то есть смысл делать или везде или ограничиться элетро кабелем для ванной и прихожей
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Уже без разницы:)] Впрочем как всегда, фанам ушп правда не нужна, лишние знания тоже...
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Пишет чел который свою ушп заливал в 15 подходов:)]
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Фанам ушп нужен бетон нужной марки и подвижности. И они его получают. Я понятия не имею как его делают на заводе и с какого карьера берут щебень и какой фракции. И какие пластификаторы льют.
    Не мое это дело. Важно что они могут сделать то что мне нужно, а каким способом - не мое дело.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Ух ты...страсти. Подскажите по перепадам на плите. Сейчас по темну прошелся с лазером- перепады +- 1см. По краям плиты практически 5мм, а в середине есть ямки и есть выпуклости по 1см. Критично?
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да, можно было и ровнее, тем более по краям то легко, теперь выпуклости стачивать надо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все...надо ломать...:close::flag:
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    смотря для чего. Для полного перфекционизму наливной нальете.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    16.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вижу что из вашей плиты торчат трубы, скорее всего это канализация. То есть часть коммуникаций вы всё же рискнули проложить.
    Сшитый полиэтилен не подтекает, узлы, которые могут подтекать, находятся на поверхности плиты.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У меня сверху плиты утепление будет эппс 10-15см. Думал еще керамзит прибавить, но пока не знаю. Заложил один лишний ряд блоком 25см. спец. под утепление. Т. е. на ноль чистового пола есть 25 см. запаса. Или немного керамзита, эппс, стяжка и чистовой пол или без керамзита.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Без керамзита. Для интереса можно повозюкать листочек эппс по поверхности, если где то уж совсем шатается - сбить. На ямки наплевать.
