F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Супесь или суглинок держат даже отрицательный откос, правда это никому не нужно.
    Фундамент из бетона дорого ? Фундамент...из бетона...дорого... это как понимать ? Перлы один лучше другого.
    Блоки не проще и не дешевле и не надежнее. Для того, чтобы выложить ленту из блоков, нужно вырыть котлован, сделать водоотведение, потом это всё закопать назад и послойно затрамбовать. Плюс нужно проармировать блоки и залить в них бетон.
    При заливке в грунт, ты просто залил и всё, больше ничего не нужно.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    тебе полюбасу придется плодородный слой снимать
    котлован рыть полюбасу
    засыпку делать полюбасу, полы же в воздух не подвесишь
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Городить опалубку метр высоты, недешевое удовольствие.
    щиты привези увези + аренда
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Плодородный снимать. А кто говорил что плодородный не снимать?
    Зачем рыть котлован полюбасу? Зачем он нужен?
    Во первых, делать засыпку для устройства полов и обратную засыпку котлована или пазух траншеи это абсолютно разные вещи, у тебя какой-то венигрет в голове, намешал все в кучу.
    Во вторых, полы в воздухе отлично подвешиваются.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вот ты сейчас про что, вообще? Объясни мне, на какое сообщение ты это отвечаешь?
    Но если ты уже начал про то, что метр ленты над землей в опалубку дорого, то хоть объясни что имел в виду? Цоколь над землёй (надземную часть фундамента) можно делать из чего угодно, но оптимально из монолита. Из блоков будет не сильно дешевле, получится примерно то же самое и по материалам и по работе, а по верху блоков, все равно городить опалубку чтобы сделать ж/б обвязку (пояс). И не везде нужно метр, если участок ровный и его не нужно подсыпать относительно отметки дороги, может хватить и 550-700мм, т. е. условно толщина плодородки плюс сам цоколь рекомендуемой нормативными документами высоты для данного региона. Высота заливки наземной части очень индивидуальная для каждого участка, это только на этом форуме авторитетные сипициялисты или говорят однутединственную цифру или утверждают что цоколь, вообще, не нужен, а потом отскребают плесень с фасада.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @kylubun, я жду свои ошибки, сломай меня полностью
  7. arshup
    arshup
    arshup
    снимаешь плодородку+ 60см, щебень, залил подушку и выкладывай блоки засыпал, поставил палеты раскатал гидруху и кладешь дальше
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У нас в среднем плодородка 300мм, но не это важно. Плюс к тому, что ты перечислил, еще обязательное утепление отмостки и дренаж, раз не заглубляешься, ну и понятно что не должно быть мостика холода через саму ленту, т. е. тепловой контур должен быть закрыт до зимы.
    А с заливкой ленты в грунт ничего этого не нужно. Просто выкопал траншею и залил, подземная часть фундамента готова, никаких действий больше для неё не требуется.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Трохан не успел парнишка из за жары. Ну ничего, зато комплексный подход. Это же УШП, готовый под отделку пол, плитку под гребёнку 6мм положить и будет цукер-бубочка, плоскость +- 0мм без всякого выравнивания.
    Можно и плитку положить до стен, как он хочет, а стены на плитку.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ок, а в грунт?
    какая разница, то?
    лента что так, что так будет как мост холода
    дренаж в наших условиях в массе своей нужен
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В том-то и дело, что в твоем случае нужен и дренаж и утепление отмостки, чтобы дом не поломало, и обратная засыпка с послойным уплотнением механизированным способом, и вязка арматуры, а в моем случае ничего этого не нужно, 1-2 прутка продольно кинуть в самый низ, чуть приподняв. Залил и забыл.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Комплексное решение. Зато можно все сделать ещё до стен.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    т. е в твоем методе даже не армированный бетон будет работать, иутеплять нисего не надо, т. е можно и с мостами холода?
    и засыпать не надо, пол на воздух можно закрепить?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В некоторых условиях и набросанные в траншею булыжники облитые сверху раствором будут работать отлично без армирования. Что вас смущает в "пол на воздух"? Плиты кинуть, залить плиту по опалубке, на худой конец деревянное перекрытие...
    А про какие мостики холода говорите... где то упустил мысль...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    цена панелей под ключ= цене пола по грунту
    в первом случае еще необходимо утепление и сами полы во втором случае нужна засыпка.
    считаем 150м2х0,6м 90м3х 25 и получаем2250е
    в другом случае 150м2х 50 и получаем ровно в 2 раза дороже, не считая мороки с прокладкой электрокабелей, утепления канализации и цоколя минимально 500мм.
    т. е все терассы лестницы автоматом вырастут в цене
