F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    какая разница в каких ценах счиьать, разница остается +-одинакова.
    считаем просто.
    плодородкапусть 400мм
    траншеи под ленты 2м из которых 600 мм внутри
    смысл снимать естественный грунт.
    глина, песок говно и т. д все годится.
    после засыпка 300мм это утепление + полы = высоте цоколя
    400мм мы сняли + пазухи, итого 500мм по всей плоскости.
    150м2, это 75м3
    4 - 5 полуприцепов
    погрузчик
    он и трамбовку закинет и песок и разровняет грубо, потом трамбовку вытащит и в машину кинет + палеты поставит на фунда ент.
    150м2 это пол дня работы 4 часа.
    это еще раз доказывает что ты вообще слабое представление имеешь о том как можно делать.
    а панели, это сами эле енты
    доставка, монтаж, обвязка, заливка.
    а полы по панелям, это такой же слой утеплителя разве что арматура тоньше и толщину можно сделать меньше, но разница, минимальна.
    бетона на 30мм меньше 3,5евро
    и сетка тоньше 1—1,5 евро
    — работа по выравниванию песка
    еще 1-1,5евро
    что в итоге? 150х6 =900е
    просверлить отверстия под каналью обойдется в 1/3 этой суммы
    +дверь в подполье твое, вот и сумма.
    + панели ждать 4-5 мес.
    а полы ты можешь заливать как сразу, так и при готовой коробке
  2. arshup
    arshup
    arshup
    у меня недалеко от моря, 600-700м никаких водрослей, просто материалы более современные, и на северной стороне нет внутренних углов
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я абсолютно спокоен, получается ты всем рассказываешь как хорошо жить без трёх ступенек на крыльце, при этом целая половина дома для тебя нефункциональна, т. е. по факту недоступна
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ты 500кг трамбовку, видел?
    а работал?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Слушай, перестань писать свои цены, я на них даже не смотрю, они для меня неактуальны. Я тебе написал стоимость плит перекрытия у нас и это получается в 2 раза дешевле. По итогу перекрыть плитами и сделать пол получится в одну цену с полами по грунту +- небольшая разница.
    А про отверстия ты совсем какую-то чушь ляпнул, отверстие любого размера делается за 10 минут самостоятельно при помощи обычного перфоратора.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    перекрытие из панели 65-70е/м2
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    конечно видел и работал. Нафига этот гемор, если можно положить за 3 часа плиты и не париться про какие-то усадки, трамбовки, засыпки и прочую лабуду ?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да мне пофигу на эстонские цены, как ты не можешь понять ? за 5000 я перекрыл 190м2 высотой в 1м, не засыпал 190 кубов песка послойно с трамбовкой, а просто перекрыл за 3 часа и забыл.
    Ну и пол по грунту, на который ты считаешь калькуляцию это вариант на продажу или в сарай, я тебе уже про это говорил. Нормальный пол по грунту должен иметь наплавляемую гидроизоляцию, а для неё необходима подбетонка. Это все деньги и не малые, а еще это здоровенный кусок работы.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    юрец, дерзай, перфоратор ии за 10мин сделай отвестие под 110мм трубу каналиционную.
    осилишь?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    при цоколе 300мм панели придется класть ниже земли.
    панели положить, это не готовое перекрытие.
    и чтобы их сегодня положить их надо минимум 4 мес назад бяло заказать
    и не рассказывпй сказки цены могут быть иные, а разница остается та же самая.
    у меня никогда не садились полы, когда я делал их под ключ
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Если бы полы по грунту были бы очень дорогими их бы никто не делал
    скажу тебе более, даже бы ушп никто бы не стал делать
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Он только срач может развести :aga:
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А кто их у меня делал, как ты думаешь ? Размечаешь чтобы попало в пустоту, сверлишь по периметру отверстия 12мм и выбиваешь лопаткой. Если за 10 не успеешь, за 15 точно осилишь.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это я тебе скажу, те полы, которые ты делаешь это халтура на продажу. Нормальные полы по грунту делаются не так.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    мне интересно было бы посмотреть как юрка перфоратором сверлит С35/45
    за 10мин отвестие 132мм
    42см, дли окружности, используя 10мм бурнадо сделать 20отверстий, а потом выдолбить
