F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А я стоимость озвучивал? Нельзя в теплый пол с промороженной плитой заливать воду, даже теплая вода в ней мигом замерзнет.
    Честно говоря не знаю. На поверхности было, скорее всего, в районе 20 градусов.
    Или вы про объем бетона? Примерно 15 кубов.
    В 100 кв. м ТП с трубой 20 мм умещается 100 литров теплоносителя. +10 литров антифриза дадут температуру замерзания -5 градусов. Плита может быть существенно холоднее.
  2. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    По моему очень даже разумно сначала прогреть пол до плюсовой t, а потом запускать воду в плиту... слишком дорогие будут последствия, если понадеяться на "не должно, всё нормально будет", что-то пойдет не так и советчик не учел какой-либо фактор...
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это ты делаешь из мухи слона, ну глицирина налей, или спец жидкость разрешонную, тосола, спирта, омывайки, тебе ровно два часа погонять полы, туда можно залить все что угодно.
    что разрешено для твоего божественного котла?
    это технический момент и ты его не решил.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это технический момент, и решается легко и просто, просто нужны мозги.
    сделать в 21 веке чтоб вода не замерзала это по моему вопрос элементарный.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Элементарный, но не все могут это сделать. Замораживают воду в ТП, а потом оказывается строитель (опрессовавший воздухом) виноват.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    поверишь или нет, ленточных без подошвы не видел и в проектах не проскакивали.
    всевозможные варианты с подошвой да были.
    не пойму в чем фишка чисто ленты?
    огромный объем рытьевых работ?
    во многих местах это просто не возможно в силу скальных пород на поверхности, а делать ленты шириной с подушку экономически нецелесообразно.
    традиционное решение щебень 200мм
    подушка 600-800х200мм
    лента из блоков, толщиной с материал стен, а это 200мм иногда 250мм
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно знать психологию шараш-монтажа.
    Вырыли траншею, можно даже дно не ровнять. Сверху опалубку, может быть даже ровно. Залили бетоном. Профит. Ну и бонусом увеличение объёма бетона для маскировки кривизны рук.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не знаю в чём фишка, но я знаю, что бОльшая часть лент без подошвы. Это просто факт.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    ок, вырыть сложно, но можно.
    а потом пошли рыть изнутри и обкапывать снаружи, чтобы утеплить и т. д?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    если они строятся по вышеописаному принципу, то все дело в бабках, никаких тех. аспектов в этом нет
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А ничего и не писал про техаспекты.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    поэтому утверждать что лента лучше, полный бред, в моменте она просто проще и дешевле, но посчитав на круг с полами, утеплением и т. д возможно результат будет абсолютно иной
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем фундамент утеплять? Всегда так строили никто не жаловался. Дом теплый получился, смотри как вокруг фундамента весь снег тает.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    впринципе и дом можно не утеплять
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    многие и не утепляют, просто в пол блока бетонного живут. и все норм. денег хватает на газ.
