F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Не затронули еще свайный фундамент, думаю он будет самым дорогим
    но при этом самым лучшим
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    лента самое дешовое что только может быть.
    и быстро за три дня можно замутить
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем ты мне всё это пишешь? Я ни о чём с тобой не собираюсь спорить. Мне все фундаменты "до лампочки", тем более их стоимость и трудозатратность.
    Я тебе в пятый раз доношу один факт: в ИЖС больше всего домов на ленте. А больше всего лент,- без подошвы. Это статистика. Обсасывать, что лучше, а что хуже; что дешевле, а что дороже,- я не собирался и не собираюсь.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    давай расскажи процесс как за 3 дня вывести фундамент на 0 отметку
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну допустим разметка есть, вызываеш маленький экскаватор, он тебе капает метр или полтора сколько надо, шириной 40 или или сколько нужно. ты в этот день делаешь каркасы.
    он выкапал, ты сделал каркасы.
    день два. ровняешь канаву, кидаешь каркасы, и ставиш одну доску опалубки выше земли по гидроуровню,
    3 день приежает миксер и в землю задувает бетон.
    цоколь отдельная песня на пару дней. от высоты зависит.
    это просто дольше писать чем сделать.
    а вообще мы в троем стены дома 100м2. 20 кубов бетона ровно за 8 дней в ручную заливали. один день опалубку ставили и армировали, второй день заливали и мешали в ручную.
    4 яруса по 75 см.
    так еще и до 3х 4х часов укладывались,
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    УШП заливается за сутки ;)
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Пруфы есть?
    Здесь не держат ;)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Летом ушиб можно залить и зашлифовать за 6-8 часов
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Вот теперь смотри Ладно экскаватор выкопал траншею Ты даже туда поставил каркасы хотя за один день инь-ян можно связать но не факт дд1 Алия как ты собираешься грунт из дома вынимать снаружи обкатывать утеплитель ставить на кривую поверхность коммуникации заводить всё ещё надо засыпать за трамбовать
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    каркасы кидаются на второй день. и опалубка ноля.
    мало кто окапывает фундамент, чтобы утеплить, это же не ушп.
    раньше вообще не знали пеноплекса, и вот стоят по всей стране дома нищасные без него.
    потом на эту ленту либо бб, или фб, накидываешь до нужной высоты,
    и завозиш туда 40 камазов грунта, или сколько надо, когда засыпал, проливаешь водой, потом плита по грунту идет.
    а еще дешевле плитами перекрыть, и быстрее.
    под комуникации просто оставляеш отверстие, это короб из досок.
    если фундамент ленточный тебе не надо всю подошву дома трамбовать, смысла особого нет, у тебя на ленту опора идет, а не на площадь под домом. стяжка держит только диван и холодильник. там много не надо.
    пс, если стоит задача утеплить, то это тоже просто, надо напилить пластиковой арматуры по 30 см, и внешний переметр канавы эпс как на гвозди оббить, чтоб бетоном не подняло вверх, эпс прижмет бетоном к земле., периметр среднего дома 12 на 12м, 50 метров где то, я думаю не проблема 50 квадратов эпс прилепить к земле, на шпильки. и не долго
  11. arshup
    arshup
    arshup
    пластиковой арматуры не видел в продаже.
    плодородку полюбасу вынимать, полюбому песок что в обратную засыпку пошел трамбовать, утеплитель ставить. и т. д так в чем экономия при ленте?
    даже бетона пойдет больше
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да потому что на большинстве лент, которых большинство - деревянное перекрытие! Ха ха ха! Причем гнилое ;)
    Потому что подавляющее большинство индивидуального жилого фонда у нас прошлого века постройки.
    Вот и весь секрет доминирования ленты.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    это понятно, вот только думал люди топящие за ленту об этом расскажут, а они молчком
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Про себя скажу я работаю сейчас и строю дома актуальные сегодня.
    живем сегодня и завтра, что быдо вчера не так важно.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ты вчера родился чтоли, арматуру пластиковую не видел,
    отбить дупля не можешь что в первый день трактор все делает что надо, счистит где надо и все остальное.
    как ты собираешься что понять чтото о фундаменте при такой базе.
    тебе остается только поверить,- лента уделывает ушп как бох черепаху.
    на ленту просто ставят 5 этажей, бетона., сотни тон кирпича итд.
    а на ушп каркасник или типо.
    он вообще амно. как у тебя в голове получается что они примерно равны. как?
    тут была ветка полметровый ушп не выдержал двух этажный дом, порвало все нафиг.
    и человек в шоке как так, в трещины пальцы можно засовывать.
    и сделано все по заветам было. он попал на охуилярд денег.
    просто потому что это фуфломёт под сараи из картона.
