F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Блоки класть - деньги, опалубку собирать - тоже деньги. Блоки - это цена бетона плюс цена их изготовления плюс цена доставки, бетон - это цена бетона плюс цена доставки (по-любому дешевле доставки блоков, потому как блоки повезут из хрензнаетоткуда, а бетон с ближайшего завода не далее 20 км).
    Это геморрой. Откапывать, обмазывать. Оклеивать утеплителем. В случае с утепленной опалубкой сложил ее наружный контур из пенопласта, распорки в дерево изнутри поставил, закопал и больше не раскапываешь. У себя так делал.
    С того, что хотят за этот манипулятор столько, словно он на золоте ездит.
    Я и про то и про другое написал.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну я специально написал что под ключ. - все расходы учтены уже
    ФБС с доставкой на стройплощадку стоят - 4,7 т. р./м3 (это с доставкой за 100км). Монтаж 600 руб. за шт. был в начале лета
    Откапывать дополнительно ничего не надо - мы и так котлован разрабатываем
    В чем и смысл - для заглубленного фундамента утепление не требуется. Но может и применятся в ограниченном объеме - в этом случае экономим на утеплении пола
    А миксер значит забесплатно ездит - это машины одного класса. Цена работы за 1 час - у них сопоставима
    Ну если про перекрытие.
    Вот у нас сейчас перекрытие стоит я думаю в районе 2-2,5 т. р. за м2 под ключ.
    Сколько монолитное перекрытие за ключ обходится?
    Ну и по преимуществам сборных плит перекрытие
    1. Быстро
    2. Дуракоустойчиво
    3. Заводская продукция с гарантией
    4. Перекрытие пролетов до 9 метров (у нас этим многие пользуются и обходятся без внутренних несущих стен)
    5. Малая металлоемкость, а значит низкая цена в условиях текущих цен на металл
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Что в вашем понимании "под ключ"?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заплатил денежку - получил готовое перекрытие - с учетом материалов, работ подрядчика, доставки, мелочевки, опалубки и т. п.
    Я вот счас поискал у себя в регионе - даже предложений нет
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну у меня получилось примерно две, но это своими руками и вся опалубка ушла на крышу. И у нас в регионе бетон дорогой.
    "Под ключ" тыщи 4 думаю если по уму и расчетное и тыщь 5, если "как у всех" две сетки 20х20 д12
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот и я в инете (в других регионах) подобные суммы вижу - типа от 4,5 т. р/м2 под ключ
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не как у всех, а у заказчиков "подчерпнувших знания" на форумхаусе.
    Какая в ж... вторая сетка на перекрытиях?
    В ушп другое дело. Там да. Ту лепеху корежит в любую сторону.
    Туда арматуры можно много захоронить. Бесполезно, но можно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Придумай еще что-нибудь... Классно получается...
    г. Тролль...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    обычно верхняя д10 + усиления если необходимы.
    себе делал сетка верняя д12 и д 10
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    у меня верхней сетки вообще нет. есть локальные верхние усиления над несущими стенами.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если малая толщина то и не нужна, у меня монолит консольный
  12. arshup
    arshup
    arshup
    полюбасу 1,200-1500мм по краям 2х сетка идет
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну как не требуется, если земля промерзает до двух метров.
    А, так это вместе с материалом? Чот дёшево. Хороший бетон стоит столько же.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Земля везде промерзает по разному. в ЦФО - 140см - как 3 ряда ФБС
    Что значит с материалом - это с доставкой. Бетон стоит чуток дешевле ФБС - если считать с доставкой
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    По обьему фбс всегда стоили в 2 раза почти дороже товарного бетона с того же завода. Может всё-таки за штуку 4 тыщи то, а не за куб?
