F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    толку на бок класть блок, у блока ширина 500мм,
    обратную засыпку внутри делали, потом снаружи естественно.
    никаких цокольных перекрытий небыло
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    600 мм - высота, а блок может быть шириной 300мм. Для заглубленных фундаментов подошва шире и не нужна
    Ну раз засыпка и снаружи и внутри - чего там выдавить может.
    Под такой фундамент вообще не смысла котлован копать - только траншеи
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    С запада? С румынии чтоль или с кубы? Балаболы.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    ты дальше Румынии не выезжал, чтоли? тундра!
  5. arshup
    arshup
    arshup
    может быть и 600 и 300
    подошва, монолитная.
    сыпешь в зависимости от ситуации.
    если с наружи нужна была гиждруха и ее нет сыпешь внутри
    траншеине удобно
    все равно плодородку снимать
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А ты в советское время 60е годы где были подобные разработки в западной европе и америке выезжал чтоль туда умник? Или у тебя в сраной ГДР такие вещи разрабатывали. Я и говорю тут одни балаболы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот это дополнительные затраты и денег и времени.
    Не обоснованные не нормативно, ни расчетно
    какая-то нереалистичная ситуация. при незасыпанных наружных пазухах и внутрь то только ничего не засыпать - техника не подъедет
    плодорока 20-25 см., а траншея до 2-х метров глубиной
    Зачем строителям лишнюю работ делать.
    То что я вижу - если не нужен подал - то копают только траншеи
  8. arshup
    arshup
    arshup
    ой, не рассказыйвай чушь.
    сейчас техники всякой полным полно
    делается небольшая насыпь и машины пошли, только проблема машины с полуприцепами, им нужно ровная площадка и сквозной проезд, но при наличии экскаватора все легко решается, далее экскаватор запрыгивает вовнуть и начинает работать, слой 500мм
    просто участок был на уклоне, а заказчик сказал что он хочет под домом иметь четкую основу, все было вычищено до скалы.
    запланированный бюджет заказчиком на строительство дома был озвучен порядка 1мульта.
    из них до отметки 0.00 15%
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мульта в какой валюте?
    это что за экскаватор такой и как он внутрь запрыгнет если у нас наружный пазухи не засыпаны. мини что ли?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    мультик в евро
    засыпается др верха фундамента с наружи в 2х местах ищ за большой площади фундамента и экскаватор заезжает сам.
    краном нет проблем тоже и большой экскаватор закинуть, но экскаватор нужен как снаружи так и внутри а иметь несколько единиц. накладно, да и простаивать будут, а туиют нон стопом почти 2 мес работал
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @arshup, это какой же размер фундамента что бы такой цирк был выгоден?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    У мини ковш маленький, а тут универсальный на 1/2 м3 еще и с планеркой.
    + роксон
    т. к порой и долбить приходилось
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это стандартный 3в1. - он же тяжеленный, как ему внутри фундамента то развернутся
    Могу скинуть ролики как у нас строят
  14. arshup
    arshup
    arshup
    это пожелание клиента.
    + в доме частично подвал, гараж на 2 этажа и 6 авто, терасса и т. д
    подушка 800х200, фбс 500мм, далее фбс 300 + пенопласт + доломит
  15. arshup
    arshup
    arshup
    16т экскаватор
