Коллекторная система отопления.вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemL, 12.12.09.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер.
    Подойдет ли коллекторная система в мой дом? Дом на 2 семьи.
    Выкладываю поэтажные планы с указанием теплопотерь по комнатам (для +23 внутри, -27 снаружи, Брянск).
    Розовым цветом отмечены помещения, где будут теплые полы. Котел 24 кВт - в котельной на 1 этаже, от него планирую подачу и обратку 32-й МП трубой до коллекторов (в ванной на перегородке с кухней на каждом этаже). От коллекторов разводка 16-й МП трубой до радиаторов (под каждым окном) и в теплые полы. Радиаторы уже выбрал - польский алюминий.
    Количество радиаторов будет варьироваться в зависимости от теплопотерь комнаты: от 12 (в угловых спальнях) до 5 (там где есть ТП). Длина труб тоже будет отличаться, особенно для теплых полов.
    Больше всего боюсь, не возникнет ли проблема с непрохождением воды через самые длинные петли?
  2. сан
    сан
    сан
    Котел надо мощнее, хотя бы 40. А ГВС откуда возьмете, с 2-х контурного 24 квт-ника на 2 семьи:). Лучше сделайте 2 таких котла, по 1 на каждый этаж параллельно, чтобы в случае поломки один заменял другого на время ремонта первого. А т. п. с радиаторной гребенки работать не будет, ему нужен свой коллектор со смесительным узлом и длиной контура не более 80-100 метров. Ну это так, вкратце!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ваши 3 радиатора не больше метра друг от друга и находятся в одном помещении можете пустить как предлагаете, если количество секций... до 15-18 и если проход не менее3/4 . Последний радиатор будет холоднее. По общему количеству тепла лучше параллельный вариант, с тройниками.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Зачем? Просуммируйте расход тепла отдельных помещений и Вы поймете, что даже в самые лютые морозы 24-киловатник будет работать только в полсилы.
    Планирую одноконтурник с бойлером )
    Зачем смешивать воду для ТП? При подаче 60 градусов у меня будет теплый пол 38 градусов на поверхности и +30 в доме при -20 на улице!
  5. сан
    сан
    сан
    Расход тепла на бумаге это одно, а в жизни бывает по другому. В лучшем случае котелок будет работать на полную мощность, а если соседка и ваша жена пойдут одновременно в ванну, то тут даже бойлера не хватит. Смесак нужен для того чтобы когда на улице будет -28 и вы поставите котлик градусов этак на 80, что эта температура не пошла в пол. Даже когда в пол заходит 60, то поверьте, вы оденете тапки (при заявленных 38 гр. ), а еще на смесаке есть насос, который будет гонять воду ТП, и откл. когда все нагрето.
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    В общем вас понял: не верить расчетам )).
    Может, кто-нибудь еще выскажет мнение по моей системе?
  7. сан
    сан
    сан
    Ну хотите верьте, а хотите проверьте!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схем много, например, горизонтальная однотрубка с поэтажной разводкой.
  9. сан
    сан
    сан
    Да проверено и просчитано уже,все эти однотрубки, ленинградки прошлый век, экономии никакой, по сравнению с 2-х трубкой или коллекторной системой. На ЦО, да, согласен при плохом перепаде, и то там тоже смотреть надо.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ни чего себе, посоветовали! А ведь кто то то может послушать такого совета, и так и сделать.
    Температура ТП в местах постоянного нахождения людей не должна превышать 26*С, в ванных комнатах - 35*С.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Прошу прощения, но не советовал, а спрашивал.
    И в местах постоянного пребывания людей у меня не будет теплого пола (если только кухню к этим местам отнести?).
  12. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Кухня, как раз обычно и есть место постоянного пребывания :), в частности обычно супруги... или у Вас никто еду не готовит? А если готовит, то сколько времени это занимает, никогда не засекали?
    P.S. Есть еще такой миф... что при значительном нагреве пола (стяжки, ламината и т.п.) начинает выделяться в воздух всякая неблагоприятная химия (испарения)... Миф или не миф... можно спорить, но все-таки...
  13. сан
    сан
    сан
    А еще при значительном нагреве очень хорошо трещит стяжка, отскакивает плитка.
  14. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    А схемку то кто-нибудь даст коллекторной системы?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    ЯНДЕКС в помощь.
