Коллекторная система отопления.вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemL, 12.12.09.
  1. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Корректирую Wilo Star RS-25/6 - сходил в подвал!
    "Ещё одна фотка Wilo Top S-25/6".
    Корректирую предыдущий пост с фоткой, там стоит смеситель на теплый пол Wilo Top S-25/7 EM. Прошу прощения.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Похоже, это из-за небольшого несовпадения осей смесительного узла и патрубков коллектора. Можно попробовать "разыграть" более толстыми и мягкими (там, наверное, жесткие стоят) прокладками на всех трех стыках.
  3. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Были и паранитовые и резиновые!
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы же понимаете, что чудес не бывает. Раз подтекает по уплотнению, значит сопрягаемые поверхности не совпадают (о дефектах поверхности, выбоинах и прочее не говорим, Вы бы их увидели). Я так понимаю, накидная гайка, через какой-то переход крепится на патрубке коллектора (самого перехода, правда, на фото не видно). Поэтому нужна прокладка потолще, миллиметра 4, не меньше на все три соединения. На месте, конечно, виднее, но, по опыту, не бывает нерешаемых проблем. Немного терпения, "прямые руки" и все получится.
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Всех с наступившим! подниму тему. Хочу сделать данную систему отопления, ставить планирую радиаторы керми. В ванной, туалете и где центральный вход в начале коридора (примерно 1м *1,5) теплый пол (медный), вот интересует надо ли в ванной и туалете дополнять радиаторами (хватит ли мощности теплого пола)?, На что правильно уложить медные трубы т. е залить стяжку потом уложить трубы (медь, а также к радиаторам) потом опять залить окончательную стяжку (надо ли подкладывать какой то метериал для утепления пола чтоб тепло не уходило в "землю", а также утеплять трубы к радиаторам?)
    Если кто может набросайте как это будет выглядеть всмысле разводка
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос о коллекторной разводке. Не могу найти оптимальное решение. Есть несколько контуров в большом доме. Дом трех этажный. Вопрос про один из контуров. Площадь этого этажа примерно 150 м2. 16 радиаторов в контуре. Хотелось бы сделать лучевую разводку от коллектора на 12 выходов. Ранее были куплены радиаторы и мп труба на 16 мм.
    Вот вопрос с нестыковкой в цифрах. Радиаторов 16, а выходов коллектора 12. Но, часть радиаторов находятся совсем рядом (пару метров). Можно ли сделать, на пример 8 прямых соединений Коллектор-труба-радиатор, а 4 выхода из коллекторы труба от которой тройник на 2 радиатора, которые находятся совсем рядом.
    То есть вопрос, можно ли в коллекторной системе иногда использовать тройники? Кто то делал на практике?
    Вопрос2. Коллектор- евроконус 3=4. А можно ли 8 выходов из него делать мп трубой 16 мм, а 4 выхода, как раз на тройники с трубой мп 20 мм? Заранее благодарю!
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно делать тройники, но нужно ли? А может стоит добавить коллектор? Также можно на один коллектор подключать и МП16, и МП20. Но все надо считать. А какие радиаторы? С каким подключением?
  8. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Юрген, спасибо за ответ.
    1. Радиаторы стальные Будерус. Подключение нижнее.
    Как понял из Вашего ответа, в теории, если находятся недалеко друг от друга можно попробовать в лучевую систему поставить и пару тройников.
    2. Контуров итак уже 5 с учетом Бойлера. 3 на этажи по одному на каждый, один на бойлер и 5-й на другое помещение.
    Поэтому, в том и дело, что тройники в паре мест чуть ли не единственный шанс.
    Есть еще выход- сделать вместо радиаторов полотенцесушители от ГВС в ванной. Таким образом заберу пару ниток от отопления в раздел водоснабжения).
    Не могу найти информацию, насколько это практично- водяной полотенцесушитель для отопления маленькой ванной комнаты. Вернее таких 2.
    Электричество итак понятно, а вот от ГВС.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только в теории, но и на практике. От коллектора луч 20-й трубой до тройника, далее 16-й к каждому из "недалеко стоящих" радиаторов.
    ЗЫ: у меня уже 5лет отлично и беспроблеммно работает коллекторная-лучевая СО с 3-мя "одинарными" и 4-мя "сдвоенными" лучами.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Tor555, если радиаторы с нижним подключением то без проблем можно в одну ветку подключить несколько радиаторов без тройников, применив узлы нижнего подключения для однотрубной системы. В этом случае тройники не нужны, и соответственно соединения не будут находиться в конструкциях пола или стен, в них будут проходить целые куски труб, а все соединения будут доступны.
  11. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Огромнейшее спасибо и Юрген72, и конечно @DiJo.
    Всем удачи!
  12. Tor555
    Tor555
    Tor555
    @DiJo, забыл у Вас еще уточнить один момент).
    3 одинарные у Вас то же 20-я труба, или одинарная 16?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tor555, одинарные лучи - 16 трубой.
    ЗЫ: 4-й двойной луч - на теплицу;):super::hello:
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Подскажите по выбору коллекторов для радиаторной СО. Что взять? Продавец предлагает Колл. группа 1'х3/4' 5 вых с регулировочными и термостатическими вентилями. Арт 32315N060505 Вроде бы и цена нормальная. Но как то смущают меня эти термостатические вентили. Радиаторы будут панельные с нижним подключением. Отсечные краны на коллекторе в этом случае обязательны? Балансировка не требуется. Все радиаторы примерно на одинаковом удалении.
    Еще смотрю в сторону таких Но если их доукомплектовать, то еще дороже выйдут.
    Что посоветуете?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На радиаторы достаточно будет установить коллекторы без вентилей, например такие (Oventrop):[​IMG]
    в радиаторах с нижним подключением встроены регулировочные вентили, на входе в радиатор ставятся запорные краны (мультифлексы).
