Коллекторная система отопления.вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemL, 12.12.09.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На сколько критично такое заужение на выходе, если с него пойдет ветка (радиаторная) ДУ20 нагрузкой 5-7кВт?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Может мало дал информации? Это коллектор с выходами под евроконус 3/4. Такой
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трубу Ду 20 Вы никак не подключите к выходам коллектора 3/4" - нет таких фитингов. Может Вы имели ввиду трубу Дн 20 ? Для трубы Дн 20 нагрузка 5-7 кВт - запредельная, рекомендуемая нагрузка для этой трубы 4-4,5 кВт.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Honda_M, Труба сшитый полиэтилен Дн25. В нее фитинг с вн резьбой 3/4. Почему не подключу? На выход коллектора кран полно проходной 3/4 с американкой. Где косяк? Про заужение что скажите?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для металлопластиковой трубы 20*2 при дельте 20 гр. передаваемая мощность 8,4кВт при скорости 0,5 м/с
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Мне и быстрее гнать позволено :)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super: Вот именно!
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если применяется коллекторная разводка - с длинными трубами, то мощность нужно снижать:
    При тройниковой разводке труб можно рассчитывать и на 8,4 кВт. :)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это надо считать! 270 Па/м для МП20*2 и мощности 8,4 кВт.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Мужики, я же не спрашиваю какую нагрузку можно прогнать по 20мм внутреннему диаметру. Мне это и так более-менее понятно.
    Есть ответ
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это заужение всего лишь местное сопротивление (одно из всех на этой ветке), как еще один фитинг.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Примерно так и думал. Но сомнения одолевали. Спасибо.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Добрый день! Уважаемые эксперты, знатоки и практики, подскажите пожалуйста пару ответов.
    Везде столько информации про коллекторную и тройниковую систему, но не раскрыт момент комбинирования того и другого.
    Никак не дострою дом). Вопрос по коллекторной системе.
    Радиаторы стальные -Будерус. Есть мп труба, но трубы еще буду докупать.
    Планировка дома и расположение радиаторов таковы, что самый оптимальный вариант- именно коллекторная система, а не попутка.
    Теперь вопросы.
    1. У меня 15 радиаторов, включая маленькие в сан. узле. Для коллектора на 12 выходов уже много.
    Я посмотрел схему и получается очевидная вещь- идеальный вариант совмещать коллекторную и тройниковую. На пример: идет луч в комнату на радиатор, а от него ответвление на маленький радиатор в сан. узле.
    Просто явно избыточен отдельный луч только на сан. узел.
    Вторая ситуация. В комнате два радиатора рядом. Может не гнать два луча, а один и уже тройником связать два радиатора?
    Это вот то, что я вижу на схеме, когда разместил радиаторы и трубы на бумаге. Но на практике так делают или нет?).
    Я прошу прощение за наивный вопрос.
    2. Если делают то практический вопрос по ситуации большого радиатора и маленького в сан. узле.
    Большой под окном. Если бы я гнал отдельный луч только на него там была бы 16 мп труба.
    Если одним лучом соединять два радиатора, маленький и большой (используя тройник)- точно ли мне обязательно гнать луч 20-м диаметром? Может на большой и маленький так 16 трубу и оставить?
    Радиаторы с нижним подключением.
    Я как то задавал примерный вопрос, но столкнулся с двумя категоричными и противоположными точками зрения. Одни уверенно говорили, что так и делают, а другие писали, что смысл в гребенке- если будут тройники.
    Скоро установка котельной, а так до сих пор нет ясности.
    Спасибо всем кто готов помочь советом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если сильно вкратце - главное, чтобы по выходам коллектора суммарная тепловая мощность не сильно разнилась, в идеале - не более, чем на треть.
    ну и часто два радиатора можно в один совместить - сейчас стены не настолько холодные, как раньше.
