Коллекторная система отопления.вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemL, 12.12.09.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Tor555, можно сделать так как вы написали, а именно на одном луче два (или три) радиатора. А так как у вас радиаторы с нижним подключением то можно обойтись без тройников, применив узлы нижнего подключения для однотрубной системы (с байпасом).
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Юрген 72 -спасибо за подробный ответ! Одно уточнение, а труба при этом 16, как при классическом коллекторном соединении для одного потребителя, или все-таки увеличить диаметр?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зависит от суммарной нагрузки на эту ветку. 16 труба спокойно справится на 2-3 кВт.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Очень хорошо. Еще раз спасибо! И последние два вопроса:
    1. а вот эту комбинацию коллекторной системы и однотрубной можно применять везде, где это удобно или это скорее исключение и только там, где проблемы с большим количеством лучей?
    Я имею ввиду, с балансировкой не будет проблем, если к примеру в одном коллекторе 6 лучей идут к одному радиатору, а три-четыре луча используются на 2-3 радиатора. При этом в 2-3 кВт, как Вы написали я точно вхожу без каких либо переборов.
    2. Как думаете нужна гидрострелка в моем случаи или нет. Дом три этажа. В итоге получается 3 контура отопления. Один контур на каждый этаж. Везде только радиаторное отопление. Четвертый контур на бойлер ксн.
    С одной стороны все просто: нет ни теплых полов, ни бассейна, а с другой стороны труб много.
    Смотрел очень полезные схемы и альбомы у Дитрихса и Майбесса, но там парадокс.
    Практически одинаковые площади и системы, но в одном случаи стрелка настоятельно рекомендуется, а в другом никакой гидрострелки нет.
    Главный вывод- хуже точно не будет, но вот есть ли смысл выкидывать деньги ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Tor555, 1. Такой способ применяю там где это полезно. Или в одном помещении или в двух смежных например санузел плюс прихожая, причем первый по ходу теплоносителя будет санузел. Вообще это лучше рассчитывать для каждого конкретного случая.
    2. Гидрострелка вам не нужна.
  6. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Я Ваш должник. Огромнейшее спасибо!
  7. serhios13
    serhios13
    serhios13
    Здраввтвуйте! Подскажите, пож-та, ответ на вопросы. Новостройка, 1 комн. квартира - отопление от застройщика приходит 2-мя трубами 16 pex из коллектора в подьезде (установлен на выстоте 40 см, до него метров 6) и тройником разводится на 2 батареи. Хочу установить коллектор в квартире - вопросы:
    1) нужно ли устанавливать коллектор на такой же высоте, что и в коридоре или его можно поднять на выстоу 1,5 метра? (инженер от УК сказал, что нельзя коллектор поднимать при горизонтальной разводке на этаже)
    2) если использовать трубу Rehau flex - нормальные у нее резьбозажимные фитинги (подключение к коллектору)? или лучше использовать stabil?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Поднимать можно, но надо чтобы на коллекторе находились воздухоотводчики. Flex использовать в отоплении смысла большого нет, она дороже так как отмыта для применения в водопроводе. Для отопления Pink создан, или уже Stabil по желанию. Резьбозажимные одинаковой надежности.
  9. serhios13
    serhios13
    serhios13
    @Firemuster,
    Спасибо большое за ответ! уже купил флекс для отопления и воды, но когда начал смотреть фитинги для нее - увидел, что у быстрозажимных проходное отверстие раза в 2 меньше чем у прессовых и теперь встал вопрос - какие брать, боюсь за то, что батареи будут хуже греть, так как создаётся дополнительное сопротивление. Или я просто парюсь и все будет нормально?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Большее, всегда можно убавить! меньшее, прибавить не получится...
