Схема электрощита для небольшого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем waldgeist, 12.12.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну вроде нормально. Единственное, что напомню - заземляющий проводник к контуру заземление и ноль PEN от питающей сети до шины заземления(и перемычка) должны быть не менее 10кв.мм по меди и 16кв.мм по алюминию.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не хватает общего УЗО 63А на 100 ( 300 ) мА селективного.
  3. Az-05
    Az-05
    Az-05
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное за советы и помощь :) Электрик в щиток завел прямо от шины заземления стальной пруток. Завтра открою посмотрю как он там все соеденил.
    насколько я помню в ПУЭ это в виде рекомендации... насколько критичное его отсутствие? проводка будет скрытая в штукатурке или в гофре под потолком.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну в принципе тут необязательна двухступенчатая дифф защита, т.к. схема TN-C-S.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Кашу маслом не испортишь :) Заодно и свет под УЗО будет)
  6. Az-05
    Az-05
    Az-05
    Ростов-на-Дону
    С этим не поспоришь ;)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нарушение действующих норм и не стыковка с здравым смыслом!
    При не контакте, обрыве, например из-за упавшего дерева, гололеда, отгорании нейтрального провода 2-х проводного питания дома на корпуса электроприборов класс защиты 1 будет вынесен опасный потенциал вплоть до 220 вольт!
    При 2-х проводном питании дома или если ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий дом нужно питать по системе ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, одна из ступеней которой должна быть не более 30 мА!
    Для соблюдения санитарных норм в системе ТТ, если самая большая уставка дифзащиты 100 мА, сопротивление ЗУ должно быть не более 14 Ом, а если 300 мА то не более 4 Ом!
    Правильное решение для не опытного в электробезопасности человека!
    УЗМ-51М, это защита от временных недо/перенапряжений с дополнительно встроенной, УЗИП тип 3, отключаемой при временных перенапряжениях вместе с домом, защитой от дифференциальных импульсных перенапряжений к которым больше чувствительны электроприборы.
    Тулить отдельные модули УЗИП не советую! Есть поговорка, не зная броду не лезь в воду.
    При воздушном вводе по нормам действительно требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения, но нужно знать что сам УЗИП требует защиты от перегрузок и временных перенапряжений и то что из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места, может пробить, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Поэтому УЗИП требует специфической схемы подключения, специфический монтаж, дополнительных схем косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянного обслуживания, особенно в системе ТТ.
    Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, в каталогах производителей поверхностная иногда ошибочно опасная информация про УЗИП для не опытных пользователей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками или рекомендуются для ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE!.
    Для защиты от мощных импульсных перенапряжений со стороны ВЛ лучше скооперируйтесь с электриками обслуживающими ВЛ, соседями, чтоб сделать повторное заземление на столбе ответвления и 2-х соседних столбах и очень желателен подземный ввод. Это более-менее адекватно могут сделать многие и по любому будет правильней не пустить в дом импульсное перенапряжение чем безграмотно тулить УЗИП в доме.
    Безграмотный ответ, повторные заземления на ВЛ делаются в первую очередь на случай пробоя высокого в ТП для срабатывания защитной автоматики на РП, а так же для защиты от грозовых разрядов.
    При не контакте, обрыве, отгорании нейтрального провода повторное заземление более-менее помогает только в 3-х фазной сети с более-менее равномерно, как требуют действующие нормы, нагруженными фазами, и величина нагрузки почти не влияет.
    При подключении шины РЕ к нейтральному проводу 2-х проводного питания для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод, как опасно сделано у Вас, чем выше будет потребление в момент не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода 2-х проводного питания, тем выше будет потенциал вынесенный на корпуса электроприборов класс защиты 1, вплоть до 220 вольт!
    Многого не знает Ваш электрик, ведь даже не заикнулся что для железного щита на улице нужно делать систему уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места для защиты от косвенного прикосновения!
    Или Вы не правильно изъясняетесь или электрик не правильно сделал, шина заземления должна быть в ЩУ и только на ней индивидуальными зажимами, в том числе и стальной пруток, должны соединятся все проводники выполняющие защитные функции.
    Система TN-C-S как раз специально была внедрена чтоб применять УЗО.
    Лучше всего селективное S УЗО 100 мА 63А поставить в ЩУ на улице, после вводного автомата и счетчика, так как если со временем где-то будет не контакт провода РЕ между домом и ЩУ на улице, у Вас не будет даже опасного, при 2-х проводном питании дома, подключения к нейтральному проводу для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ. Соответственно как я писал выше ЗУ дома, лучше контур, должно быть не менее 14 Ом!
    Перемычка, для деления PEN, который может быть только в 3-х фазной распределительной сети, на N и PE распределительной сети к дому, это халтура, деление должно быть посредством шины РЕ и только в 3-х фазной сети!
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В предпоследнем абзаце ошибочка, должно быть не более 14 Ом.
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Вопрос людям с опытом:
    Имею ввод АВБбШв 4х16, нужно поставить вводной автомат, при наличие места запихал бы старый - проверенный АП50, но в месте ограничен. Какую марку автомата выбрать, чтоб не лазить на ввод в последствии? Денег на автомат не жалко, ибо дом стоит намного дороже.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не надо плодить сообщения, я вам ответил в соседней теме.
    Оно не работает в системе ТТ - некуда скидывать импульсные перенапряжения.
    Поэтому технику может убить пробоем с фазы или с нуля на землю.
    УЗМ работает как УЗИП только при заземленном на вводе нуле.
  12. Az-05
    Az-05
    Az-05
    Ростов-на-Дону
    Вечером выложу фото уличного щита, а то может я где неправильно выразился по поводу того как сделано заземление. Кстати, в какую часть схемы лучше всего ставить УЗМ? Можно ли его установить в щитке, который в доме, уже после счетчика и автомата на 40А и до УЗО на розетки и свет? Или как советуют выше, подключать в уличном щитке?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Сразу после вводного автомата.
  14. Az-05
    Az-05
    Az-05
    Ростов-на-Дону
    После вводного, который на 40А перед входом в дом или после того, который перед счетчиком?
  15. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    После вводного автомата и счётчика.
