Схема электрощита для небольшого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем waldgeist, 12.12.09.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном ответвлении это запрещено действующими нормами, особенно если ВЛ вдоль улиц 2-х проводная или с голым алюминием!
    В третьем предложение пункта 1.7.132 не указано с какой системой заземления распределительная ВЛ вдоль улиц, то есть подразумевается 2-х проводка и TN-S в которых по определению действующих норм нет PEN и соответственно его неоткуда взять для упоминаемого 2-х проводного ответвления!
    Так же третье предложение пункта 1.7.132 относится к 2 предложению, а не первому, как заблуждаются некоторые, и подразумевает отсутствие электроприборов класс защиты 1, например подключение гирлянд праздничных иллюминаций на столбах или питание дома по системе ТТ, так как условия электробезопасности при 2-х проводах питающих электроприборы класс защиты 1 при системе TN не могут быть обеспечены!
    Так что в третем предложении пункта 1.7.132, по индивидуальному определению ПУЭ, которое только правомерно к ПУЭ, речь идет об подключении электроприборов, а не электроустановок как заблуждаются некоторые!
    На рисунках 1.7.1, 1.7.3 3-х фазная распределительная сеть, только в которой по действующим нормам может быть PEN, что обозначено только в пункте 1.7.131!
    В действующих нормах, в пунктах обозначающих PEN, ни где не пишется что PEN может быть в 1-но фазных сетях!
    Это не говоря про то что при 2-х проводном ответвлении, даже без не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода, но мощном потреблении на корпусах электроприборов класс защиты 1 из-за просадки в нейтральном проводе 2-х проводного питания дома, безграмотно обозванном и используемом как PEN, возможен потенциал не соответствующий санитарным нормам!
    Если УЗО электронные то нужно их запитывать с противоположной стороны питания электронной схемы, чтоб при отключении УЗО схема обесточилсь, обычно это сверху.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ВА 40 А скорее 2р (скорее это и есть ограничение вашей мощности). ВА 32 нет смысла, заменить на УЗО 40(63 лучше)А/100мА тип А селективное.
    Все уличные потребители под диф защиту не более 30мА, номинал ВА 25А скорее завышен, может 16А?.
    По заземлению лучше всех должен знать главный инженер вашего энерго поставщика, вот к нему письмом выходите.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не выдавайте желаемое за действительное, ваша вольная трактовка ПУЭ уже порядком надоела.
  4. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вот что в итоге получилось...
    К схеме добавил еще четыре автомата для ручного переключения фаз (на аварийный случай), так как за время эксплуатации щита один раз уже вышел из строя переключатель фаз PF-451.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё бы нарисовали что к чему)
  6. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Схема на первой странице...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то у вас куча линий без 30мА УЗО остались.
  8. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    А вот финальный вариант...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, если куча АВ внизу без защиты 30мА (а не 300мА!) УЗО - надо бы переделать.
  10. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Есть еще несколько небольших промежуточных щитов - подвал, кухня и ванная. Но они в этой схеме не отражены
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Смысл не меняется, по минимуму линии розеток, света должны быть под 30мА УЗО.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Это называется игра в рускую рулетку с межфазным КЗ!
    Опасная схема, на многих линиях выходящих из ГРЩ нет не то что обязательной при системе питания с типом заземления ТТ 2-х ступенчатой дифзащиты, а вообще нет дифзащиты, что не допустимо! Так же при системе питания с типом заземления ТТ ГРЩ нужно монтировать по классу защиты 2!
  13. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Ok.
    Добавим еще парочку...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Для начала перерисуйте схемку лучше)
  15. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Вот что получилось...
    В ящике вот только места свободного нету...
    Придется ради этих узо счетчик передвигать, а это проблема, пломбы...:(
