Как можно изготовить профбрус самостоятельно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем karabul, 12.12.09.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Так вот и я думаю. Ну может в месте оконных проемов нагелей для пущей прочности наколотить, а так нафиг они не нужны.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А стены какойдлинны?
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    6 х 4. Не удержит?:(
  4. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А у Вас есть рубанок такой плоскости как Ваш брус чтобы за один-два прохода проходить брус? Если нет, то плохо будет смотреться поверхность бруса. Уже пробовал на доске 200-е! Полосы, перепады выборки рубанком.
    А фреза в магазинах строительных продается от 2.500 рубликов
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вы же хотите профилированный брус делать,а проф брус стягивается шпильками.Тем более он у вас сырой будет.Вы для себя строите?
  6. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А нагеля обязательно надо и чем чаще тем лучше!
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Для себя. Тока с какого перепугу его шпилькой тянуть? Дороговато по-моему?
  8. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А есть такая поговорка - "Скупой платит дважды!" Вы же для себя строите или для халтуры? Почитайте посты vol4ara у него написано по-уму!
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А зачем Вам паз 4см? Пропилите циркуляркой паз 1 см шириной в верхнем и нижнем брусе, вставьте фанерную полосу 8 мм толщиной, продувания не будет.
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык я пропилю 4см шириной и стока-же глубиной, да обрезок доски на паклю загоню - избавлюсь от нагелей заодно (с ними же гемор). Доска не будет давать брусу из плоскости уходить (поди 30-ка выдюжит), а вверх-вниз брусу вроде положено вихляться до усушки-утруски.
  11. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    У меня дом , когда его построили усел на 10 см!
    Как Вам такие цифры? А добрые люди говорят что может дом уседать и до 20 см!
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дак а чего, цифры нормальные. При моем вирианте усадка пойдет нормально, без помех.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Попробуйте для начала хотя бы одну сторону в плоскость отстрогать. И посмотрите что получится. Может и желание улетучится само собой.
    А если ложить со шпонкой, то есть уже готовые рецепты.
    Паз выпиливается ручной циркуляркой.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фокус не получится. Посмотрите на профиль профилированного бруса. Там пазы обычно треугольной формы, чтобы предотвратить растрескивание. А у Вас если брус усохнет больше чем доска, доской разорвет брус на две части. А кроме того доска может коробиться и т.д. и тоже будет разрывать брус. Так что доска в пазу должна болтаться свободно (как и нагеля, впрочем)
    P.S. Пока писал в предыдущем посте очень красиво изобразили суть
  15. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    Тогда дело Ваше!
    Только когда стены будут расползаться в стороны (одна во внутрь, другая наружу) будете себя ругать и проклинать.
    Нагелями пользовались еще наши предки в домах "без единого гвоздя"! А трудностей в установке нагеля мизер - засверлил 2-3 бруса и кувалдочкой забил деревянный нагель, лишнее отпилил. Если для Вас это труднее чем изготовить проф-брус, тогда можете не ставить их!
