Как можно изготовить профбрус самостоятельно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем karabul, 12.12.09.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык а я-то их не покубово складывать буду а поштучно! А в штуках то не изменится!:)]
    Уважаемый! Я не в Москве живу, это у нас средняя зарплата - 21 тыр. Так что есть смысл.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Как это не изменится?
    Чтобы сложить дом из пиленого бруса необходимо допустим 20 кубов,
    а чтобы сделать то же самое из профилированного СКОЛЬКО надо? Столько же.
    А чтобы сделать 20 кубов профилированного, сколько надо купить пиленого? 25.
    Вам есть смысл сложить из простого бруса, можно со шпонками как я рисовал, если хотите, прострогать лицевые стороны.
    Но профилированный вручную сделать невозможно. Если только пародию на него.
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Ну, само собой полноценный профиль мне вручную не сделать. А вот как раз Ваш вариант со шпонкой мне понравился.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Чего то я тут посмотрел на все. и не понял суть спора.
    Я тоже купил себе брус 150Х100 не строганный - 6Х4 уложил осенью стянул троссом на прокладках. Жду весну. Взял по 4500 за куб.
    Есть рубанок РУБИ 100 мм. Куплю фрезу. Буду делать бурс сам. Две стороны строгать (внутр.и наружний) -100 мм + фаску 10 мм Х 10 мм. Без всякого профиля. Собирать буду как показано на https://www.forumhouse.ru/attachments/forum203/166933d1257922011-2.jpg
    стягивать ремнями на момент монтажа, плюс нагеля + хочу сделать стяжку на всю высоту. Видел как в свое время собирали дом из бруса и стягивали такими стержнями. Они сразу 1,5 этажа стянули на 12 см. Трещал как автомат!
    А делать профильный брус мне кажется это неблагодарное дело! и смысла нет! Вы бы еще половую доску попытались бв сделать! С ума сойдете! Успехов Вам!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если собрались строгать, почему паз для шпонки не выбирать? Пиленный брус без щелей--невозможно. Тот же пример с половой доской. Пиленные доски, как не стягивай--щели появятся. Для этого плотники четверть выбирают.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    обсадить бурс на шпонку будет проблема. Во вторых вы не забывайте, что брус крутит не только штопором но и ложкой (по ширине сечения бруса). поэтому укладывать собираюсь (определив по кольцам) ложкой вниз.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы , наверно, и брус с радиальным распилом покупали? :|:
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Чем будете такие чашки вырезать, и как сквозные щели в этих чашках заделывать?
    А вообще чашки на профилированном и клееном брусе делаются вот так:
  9. niko.a
    niko.a
    Живу и строюсь
    niko.a
    Живу и строюсь
    РФ С-ЗО Спб
    А каким замком хотите крепить углы?
    Дом пятистенок? - можно вместо ремней внутреннюю стенку гнать.
    Строгать лицевые стороны красиво не получится, будут полосы от рубанка, тогда лучше шлифовать самой крупной наждачькой. Нагеля можно заменить длинными болтами на 3 или 4 бруса в шахматном порядке, которые будут выполнять туже функцию что и ремни, только меньше гемора!
    А штуки по высоте не изменяться? На один брус грубо 1 см, а то и больше на обработку!
    На 17 венцов 17 см минус от высоты , которую запланировал! А усадка сколько займет? И потом ходить будешь в три погибели!
    И останется только по анекдоту - "Абдула, поджигай!"
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Выстрогать широкую сторону узким рубанком можно, но сложно, надо руку набитую и опыт.
    Под это дело можно и рубанок широкий купить (170 мм).
    Сырой брус нельзя шпильками стягивать. При усушке и усадке их уже никак не подтянешь. Шпильками стягивают только клееный брус, потому что раз и навсегда.
    А прижимают обычно крышей, она дает необходимую нагрузку, особенно зимой.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    У нас мужичок уже запатентовал профбрус в шпонку
    см. здесь itis.lesprom.com/files/patente.jpg
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Так дали бы ссылку на то как сама эта конструкция выглядит. (кстати срок действия патента у него в мае 2009г кончился )
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    По этой ссылке есть и технология и цена itis.lesprom.com
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот картинка оттуда
    Но это все равно не подходит для кустарного производства.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Как то пропустил тему.
    1 - строгать буду сторону 100 мм - рубанок 100 мм нож. так что проходка ширины за 1 раз.
    2. - нагеля деревянные - квадратные на 2 бруса- только для того чтобы из плоскости стены не выскочили.
    3. - стяжка на всю высоту делаю отверствия по шаблону. буду переодический подтягивать каждые 3 месяца. надо продумать доступ к этому месту и ключ купить специальный.
    Насчет шпонки - она заменяет нагеля - а производительность труда (КПД) - сложная и затратная по времени.
