Как можно изготовить профбрус самостоятельно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем karabul, 12.12.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    насчет замков -
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Объясните нам пожалуйста, как вы будете их вырезать. Каким инструментом, с какими допусками и посадками.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Брус 150Х100 (плашка 150)
    на расстоянии 150 мм от края делаю пропил циркуляркой глубиной 50 мм (на утепление горизонтальной даст утеплитель всего бруса).
    +155 мм делаю второй. (5 мм на утепление вертикалей)
    Затем между ними делаю частые пропилы и вышибаю стамеской. (можно что бы спил 150 мм был красивый запилить циркуляркой). меня дед всегда учил сделать надрез ножом вдоль волокон а потом работать стамеской.
    вот и все.изготовление такого замка занимает времени - минут 10. при хорошем инструменте.
    А сам процес таков.
    Ряды вдоль (6 метров) начинаются с 50 доски. Поперек (4 метра) делаются с замком 50/150 и пошел так собирать.
    У меня описание на странице https://www.forumhouse.ru/threads/46426/page-3
  4. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А доска зачем? Это что, перепад между рядами 50 мм?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем такой замок делать?
    Во-первых много и неудобно конопатить. Плотно сделать ведь не получится, а при усушке-усадке эти зазоры будут меняться.
    Во-вторых из-за того что брус некалиброванный, придется или оставлять больше зазоры, или размечать по месту.
    В-третьих замок только в одном направлении держит, в другом свободно перемещается.
    Если уж хотите такую укладку бруса, я бы предложил вырезать чашки с обеих сторон по 1/4 толщины, как на рисунке. И я бы размечал каждый брус отдельно по месту, для минимальных зазоров в посадке.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    а разбежка 50 мм.
    Если уж хотите такую укладку бруса, я бы предложил вырезать чашки с обеих сторон по 1/4 толщины, как на рисунке. И я бы размечал каждый брус отдельно по месту, для минимальных зазоров в посадке.[/QUOTE]
    попробуйте.
    Разницы никакой. Одно плохо - ваши чашки - это корзинка для воды (которую сами делаем).
    Все началось с круглого бревна и рубка сруба веками показало свою жизнеспособность. Брус это уже понты - чтобы меньше потом отделывать и удобно было монтировать. При этом потеряли все что веками доказало свою жизнеспособность. Конопатка от воды не спасет.
    Насчет разметки на месте - тогда уж точно можно завалить сруб. Нужна жесткая посадка - наличие 1/2 толщины запил позволяет четко соблюдать данные требования.
    Мне так кажется!
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Возьмите три-четыре куска бруса по полметра и попробуйте на них такой и такой варианты.
    Станет понятно, где больше щели и чем теория от практики отличается.
    Для того чтобы избежать отклонений от вертикали, надо при разметке ее контролировать.
  8. kassius
    kassius
    kassius
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Чего получается-то, напишите. Думаю многим интересно будет.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Думаю, Вам будет намного интереснее самому тоже попробовать.
  11. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Всем привет !
    Автор конечно неправ что собирается строгать готовый брус разница не существенная и работы будет по времени много !
    Лучше всего взять кругляк и его пилить на доски необрезные и обрезные, а полученный брус фрезеровать !
    На мой взгляд это как раз дело ! Цена будет низкой и еще доски даже на продажу останутся !
    Для этого надо смастерить станок пилорама типа Логосол !!
    Или приобрести, пилорама на основе бензопилы около 1500 евро + логофрез гдето 2100 евро
    Таким образом можно обработать под любой профиль брус остается только нарезать чашки что можно и ручным иструментом !
    Получаешь по немногу бревна которые можно сразуже обрабатывать и укладывать !
    Этот вариант более реален на мой взгляд ! А если ручником идти на брус это очень трудоемко, очень ! :)
    Если есть желание такую пилораму и логофрез можно и самому сделать только нужно чертежи разработать и заказать детали выйдет значительно дешевле !
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А еще можно купить лесовоз и брать лес прямо на деляне. :)]
  13. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Брус можно сделать. Отцу гвозди прямил 1976 год, б/у. Оборудование лентопильный станок + подвижный стол на ютубе смотрите. время - минус лес который который вывезен с китай. из сухостоя не делайте. нет смолы нет прочности.
