Детский домик на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем WInD_OK, 14.04.20.
  1. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Итого за стройку: 25 000 р
    Бюджет будет превышен, т. к. и домик по размерам выходит больше запланированного, и на материалах не экономлю.
    Фотографирую вечером, и цвет домика кажется малиново-красным в тени. На самом деле он такой.
  2. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    По вечерам потихоньку строимся.
    Поставил 3 фасада, истратил еще пачку имитации бруса.
    Цены на оргстекло скакнули вдвое. По-этому, пока в поиске и раздумьях. Целый лист слишком много (2*1,5 м). В мастерских режут, но по цене получается точно также, как и целый лист купить. Только остаток себе заберут.
    Затраты: фасады - 1000 р
    Имитация бруса - 1200 р
    Краска (дотрачиваю тикуриллу) - 1000 р
    Итого: 28 200 р
  3. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Продолжаю обшивать домик.
    Провел инвентаризацию оставшегося пиломатериала. Все вытащил из сарая, подсушил, частично обработал. Очень сыро внизу. Но плесени нет совсем, грибка единичные точки.
    Истрачено еще 1.5 пачки имитации бруса = 1500 р
    И еще 2 фасада = 700 р
    Мне крупно повезло с размерами. Специально не подгадывал, так получилось. С трехметровых досок имитации бруса почти нет обрезков. Буквально, см по 5 выкидываю с каждой доски.
    Длинная (задняя) сторона ровно 3 метра. А передняя сторона + боковина дома = 182 + 112 см = 294 см.
    Пора изучать матчасть про подкровельное пространство.
    Еще остался 1 купленный фасад. Весной, когда планировал стройку, расположение и количество окон было другим. Может быть сделать большое окошко наверху... Там бы красивее смотрелось квадратное/круглое окошко 40*40 см, но надо дотратить, что есть.
    Всего за стройку: 30 300 р
  4. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Истратил все 6 пачек с имитацией бруса, купленные еще с апреля. Ничего не испортилось, не изогнулось, не треснуло и не поцарапалось.
    Почти дошел до фронтонов. Немного неправильно изначально сделал свесы с крыши. По-этому, буду изобретать велосипед и доделывать "не как у всех".
    Истрачено 1.5 пачки имитации бруса = 1500 р
    Итого за стройку: 31 800 р
  5. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Нет времени на домик. Поливаю огород, купаюсь, занимаюсь машиной, рыбалкой (со своего участка рыбачу).
    Внутри домика уже играют дети.
    Сделал кусочек подкровельного пространства, оценить внешний вид, так сказать. Не идеально, но и неплохо. Не стал целиком прятать стропила, нижняя треть будет видна. Пусть обдуваются ветром. Да и монтаж проще из кусочков делать, а не единой доской длиной 3.7 м (3 м длина домика + свесы по 36 см). И боковую доску легко будет украсить резными элементами.
    p/s/ На последних фото заметно, что домик стал немного непропорциональным. Снизу добавил один ряд имитации бруса, прикрыл бОльшую часть бруса основания, торцы досок пола. Чтобы не мокли лишний раз.
  6. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Неспешно продолжаю стройку.
    Подшиваю свесы, доделал фронтоны, купил и вставил оргстекло в 3 окошка из 6. Стандартного размера листов не хватало, купил 1 лист (средний, на 4 окошка) 2 мм и 1 лист (небольшой, на 2 окошка) 4 мм оргстекла. Пилил электролобзиком. 4 мм пилится очень хорошо, 2 мм - не очень здорово, лист "гуляет", бегут небольшие трещинки иногда, но их видно не будет.
    Привез часть фанеры на обшивку внутри.
    Затраты: 1,5 пачки имитации бруса (всего за стройку истрачено 7.5 пачек 3 м имитации бруса) = 1500 р
    Оргстекло 6 штук - 3200 р
    Краска на домик - 1000 р
    Итого за стройку: 37 500 р
    Иногда вырываюсь забросить удочку прямо с участка, встречаются вот такие красавцы:
  7. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Опять почти не занимался домиком в выходные. Доделал окошки, продолжаю подшивать свесы.
    Для племянников на дачу попросили помочь с двухъярусной кроватью (выбрать, купить, привезти, собрать). Уже на этапе подбора стало понятно, что переплата будет огромной. По-этому, купил досок, желтых шурупов и сделал кровать сам (191,5 * 81,5 см, под размер стандартного матраса особо не подгонял). Сборка заняла полдня - с обеда и до позднего вечера.
    В детском домике кровать планируется почти такая же.
  8. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Прошел отпуск, но на домик не хватало времени.
    Доделал, покрасил все свесы.
    Дополнительно поднял домик на 10 см. Не заливало, но брызги очень хорошо залетали на пол. Домик немного развернуло, слишком легкий. Выровнять забыл, закопал как есть. Угловые столбики на шпильках, поднимал сразу с ними. Под остальные 6 столбиков подложил брус. В крепости конструкции не сомневался, поднимал всего в двух точках на торцах. Ничего не трещало, стекла целые. Не много столбики со шпильками не по уровню стали, вероятно придется раскапывать заново.
    Сколотили с дочкой дверь.
    Обшиваю внутри фанерой 4 мм.
    На будущее нужно продумать вентиляцию. Окна не открываются, на солнцепеке крыша сильно нагревается, душновато. Правда, я и пылил одновременно. Буду думать.
    Затраты... Сложно уже вспомнить точно. Фанера 2500 р
    Имитация бруса 1.5 пачки - 1500 р
    Вагонка/рейки на дверь - 1000 р
    Итого: 42 500 р
  9. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Потихоньку продолжаем.
    Обшил фанерой почти все (осталось внутреннее пространство крыльца небольшое). Начал красить потолок. Не очень устраивает результат. Будем клеить обои на потолок.
    Фронтоны изнутри не хочется обшивать фанерой. Просто покрашу. Потом подумаю над тем, как оформить\использовать пространство под крышей. Места там навалом.
    Купил обои. Надо доделать все внутри и можно клеить. Не смог остановиться на одном варианте, взял несколько. Будут разные стены.
    Обшивать крыльцо в текущем состоянии очень неудобно, надо было сразу делать, после монтажа гибкой черепицы. Но сделаю и так, больше времени только потрачу.
    Итого: фанера - 1000 р
    На весь домик потребовалось 11 листов фанеры (1 лист испортил).
    Итого за стройку: 43 500р
    ps. Вот же умели строить раньше. Мост, сложен только из камней. Без цемента, без использования металла. Только собственный вес используется. Служит до сих пор (видимо, второй век уже, если не третий). Ездят по нему в том числе и сельхозтехника, комбайны, трактора с прицепами и тд каждый день.
    pss. Правильно хоть строю то? Вторая тысяча просмотров и всего 1 комментарий.
  10. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Поклеили обои. Только на стены. На потолок клеить передумали. Теперь другая задумка есть.
    Обои (3 рулона) /клей - 1000 р
    Плинтусы/мелочевка - 500 р
    Итого за стройку: 45 000 р
  11. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    В этом году с внутренней отделкой почти всё. Может быть по мелочи что-то доделаю, но не больше.
    Взял старый толстый ковер, постелил.
    Затащил старый диван из беседки. Как он влез в узкую дверь - загадка. Но влез. Да, он не подходит ни по цвету, ни по размеру. Но как временный вариант подойдет. Он даже раскладывается. Присматриваю другие диваны, пока ничего не нравится.
    Так что место для игр внутри уже есть. Теперь займусь внешней отделкой.
    Затраты - ковер, диван - 0 р
  12. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    Не спеша вырезаю, пропитываю, крашу. Использую электролобзик, шуруповерт и, иногда, фрезер. Параллельно заканчиваю дачный сезон.
    Возникли сложности с выбором цвета для внешних элементов. Чтобы сочетался с малиново-розовым. Остановился на цвете "зеленая мята".
    Одну сторону крыльца пока специально оставил проходной.
    Затраты - сухие доски 3 000 р (истратил только половину)
    Краска, кисточки, расходники: 1000 р
    Итого за сезон: 49 000 р
  13. WInD_OK
    WInD_OK
    WInD_OK
    Тверь
    На этот год всё. Передали плохую погоду, снег.
    На потолке сделал пазлы. Собирал сам, давно лежали без дела. Может быть доделаю рамки или еще как нибудь доукрашу.
    Фото плохого качества, сделаны в сумерках и поздно вечером. Темнеет слишком рано.
    На расходники потрачено: 1 000 р
    Итого за всю стройку: 50 000 р
    Всем спасибо за просмотр!
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Почему никто не комментирует? Красота!
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Поэтому все и молчат, что добавить нечего)
