Запорол фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikolay_, 12.12.09.
  1. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Решили проблему?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. У Вас, как сказано выше, нарушена пропроция песок-цемент. При пропорции 1Х1 в растворе остается переизбыток свободных (не связанных с песком) частичек цемента, что приводит к растрескиванию бетона
    (так растрескивается массив, выполненный из чистого цемента)
    2. Использовать речной гравий в качестве заполнителя - нельзя, у него слишком низкое сцепление с цементно-песчаным раствором за счет выглаженных водой поверхностей.
    3. Про армирование, добавление воды, скорость заливки - Вам все уже сказали выше.
    Судя по Вашему описанию, фундамент лучше разобрать.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А почему с трёх сторон, а не с четырёх?
  4. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    да вроде те посты три года назад написаны
    видимо не решил, раз пропал
  5. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Чтобы не плодить новых тем. Проблема в следующем: доверил таджикам заливать фундамент без моего присутствия, намесили 40 кубов мзф, лента шириной 0,5м. Глубина 0,8 дом 0,4 гараж, пристроенный к дому, дом 10×10, посередине перемычка для несущей стены. Месили конечно в ручную пирогами да еще и с речным песком. Проблема в следующем: из-за плохого промеса и речного песка фундамент как бы так сказать получился жиденький т. е. если пошкрябать чем-нибудь то крошится, арматура заложена 12 вязалась в 3 ряда где повыше в 4. Уже стоит дом из газоблока в 2 этажа под вальмовой крышей, стоит второй год, слава Богу трещин нет. Посоветовали промазать праймером с мастикой и сделать утепленную отмостку, посоветуйте знатоки как поступить? Завожу отопление зимовать планирую с отоплением, п. э страшновато как-то.
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Крошится от того что цемента сэкономили или песок был пылеватый.
    Обработайте цоколь пропиткой глубокого проникновения и покройте его краской по бетону. Позже можно его покрыть любым облицовочным материалом.
    Ну и да... Воду отводите. Утепление в отмостку вкладывать ИМХО бессмысленно. Но её наличие необходимо, но прям сейчас бежать и её творить, не является обязательным. А вот пропитать цоколь нужно и до дождей.
  7. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Цоколя нет, а откапывать фундамент нужно? Чтобы весь промазать, а почему вы считаете, что утеплять отмостку это деньги на ветер? И какую посоветуете пропитку
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Тема конечно старая, ТС пропал наверное с горя, но я все- таки выскажу свое мнение, авось кому пригодится...
    В теме прозвучало много версий, но самый верный совет- фундамент следует заливать товарным бетоном с проверенного РБУ, т. к в случае некачественного бетона фундамент следует только разобрать, это не штукатурка которую можно отбить и заново нанести. По сущесту вопроса, если войти в роль Кашпировского или Ванги), можно нагадать) с вероятностью в 90-95% некачественный цемент- по роду деятельности пришлось использовать цемент в РФ. Это такая пылеватая серая масса, упакованная в бумажных мешках с надписью 'Цемент с добавками', причем во все строительные магазины. На все вопросы ' а просто цемент есть?', 'сертификат качества, сопроводительная документация, что за добавки, как приготовить ЦПС в конце концов?' все продавцы делали круглые глаза с вопросом ' ты что с Луны свалился?!' ЦПС в соотношении 1:3 никакая, чтобы хоть как- то работать приходилось использовать 1:2 или даже 1:1,5. Местные знатоки говорили что это цемент который разбодяжили котельной золой.
    И вот возникает закономерный вопрос- каким будет бетон приготовленный на этом цементе хоть по любой рецептуре! Возможно на такой цемент напоролся и ТС...
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Всё что в земле и выше земли и не является стенами дома - цоколь. Так что он есть.
    То что в земле, ни куда уже не денется. Была у меня ошибка... Залил часть подушки под фундамент слегка пропавшим цементом. Ну отсырел он отчасти за полтора года хранения. Нужно было его просеить от слежалых камней. И в результате получился бетон который вроде как и стоит но в то же время чуть ли не кисточкой сметается. Покрыл битумом и закопал.
    Если есть желание промазать весь... До после откапывания нужно отчистить от грунта, дать просохнуть и только потом покрывать... А это долго и бессмысленно. Так как по всей видимости лили прямо в грунт и, следовательно, поверхность бетона слилась с грунтом.
    Пропитку глубокого проникновения для бетона. Естественно для наружных работ. Марку писать не буду, так как в каждом регионе она своя. Просто заходим в ближайший строительный и изучаем этикетки на банках/ведрах.
    Вчера на покрытие ленты шириной в 35 см и длиной метров 70 ушло литров 7-8 такой пропитки с проходом на один раз. Готовил поверхность для следующих работ.
    Про утепление. У вас влажные почвы? Обильные осадки? Продолжительные низкие температуры? Жилой цоколь?
    Если на все вопросы ответили Да, то утепляйте отмостку.
