Трещины по углам в доме из газоблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tirpits, 14.04.20.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ВЫ правильно заметили-косяк при установке первого ряда-нужно устанавливать на всю плоскость и армировать!(трещина оттуда и пошла) а вот с подливкой вы поспешили лучше бы сделали дренаж-ливневку-и утепленную отмостку! я бы смолы эпоксидной подлил горячей она должна впитаться и упрочнить гб- я делал себе полы из нее вешь!
  2. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Тугой расствор можно затолкать если щель хотя бы 1 см есть, да и то, сомневаюсь, что получится качественно, а если 0,5 см? Знакомый посоветовал, как вариант запихнуть туда железные наборные части от магнитопроводов трансформаторов. Есть такие в виде буквы Ш, разной толщины. Такое вот ноу-хау. Меня смущает, что два года этих трещин не было и по весне они образовались сразу в трех углах. Больше нигде нет. Думаю все-таки подвижки фундамента были. Утеплил цоколь ЭППСом. Утепленную отмостку (110-120 см) тоже собираюсь делать, хотя не знаю есть ли смысл для неотапливаемого зимой дома. Может кто подскажет какую-нибудь ремонтную смесь в тубе на подобие герметиков, чтобы пистолетом выдавить и она затвердела потом. Нагрузка небольшая. Должна выдержать. Это был бы оптимальный вариант для небольших щелей.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Никакое железо никуда пихать не надо люди вы химию с физикой в школе не учили? Металл с деревом не дружит и с камнем тоже!
    Только смола. Есть дорогущий "химический анкер "если вам эпоксидная смола не мила хотя впринципе одно и тоже но подходит для людей не умеющих 1:10 развести раствор правда сохнет быстрее, что хуже чем быстрее сохнет тем хуже стоит. Вы сами перед глазами видите свою трещину !-никакой это не фундамент если бы он сдвинулся то уж никак не на 0.3 мм это усыхания Гб и отсутствие плотного опирания на плиту! теплую отмостку делайте1.2 м по периметру 100 мм пенопласта ! Смысл огромный если не живёте зимой киньте на плиту хоть 50 мм пенопласта потом куда нибудь приспособите.
  4. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Плиту сверху ЭППСом утеплил под стяжкой. По поводу эпоксидной смолы - просто никогда не работал с этим материалом, но чувствую придется начинать. Сейчас прогуглил что на районе купить можно, вот первое, что нашел:
    Подойдет такая?
    Вроде ничего сложного, только подскажите как ее в щели лучше запихнуть чтобы не вытекла? Она ведь жидкая, если я правильно понимаю.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Думаю лучше насверлить по трещинам отверстий с уклоном, продуть их сж. воздухом и баалшим шприцом с трубочкой их заполнить, сверху вниз шприцевать смола трещину по всей длине заполнит, думаю см через 10-15 5-6 мм сверлом, но воздух нужен чтобы пыль выдуть, удачи, реально плита если бы и просела то не на такую малость а Гб очень хрупкий. почитайте про боковую морозную пучинистость грунта как раз большие глыбы легче выталкиваются из земли чем тонкие столбы на них меньшая сила действует.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Заполнить все дырочки смолой через час ещё партию развести и добавить что просочиться вниз может 2-3 раза придется добавлять
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Щели конечно разделываются до размера, который позволит затолкать в них бетон.
    Металл будет корродировать рано или поздно, не стоит. :no:
    Часто застройщик не осознает что постоянно протекают процессы - просто они медленные и малозаметные.
    После строительства дома эти процессы (механические, химические, сезонные) продолжают протекать, тем сильнее чем больше допущено ошибок.
    Проблема либо во внешних условиях, либо в конструктиве.
    Внешние условия (геология, рельеф, УГВ, сезонность) оцениваются при подготовке к строительству.
    Конструктив оценивается на стадии проектирования (чертежик на листе бумаги от руки это тоже проект).
    Все действия в строительстве направлены на устранение серьезных градиентов и на создание максимальной однородности - что в основании под строением, что в самом конструктиве.
    Если сможете дать все вышеозвученные данные достоверно, Tirpits, то и угадать причину Вашей проблемы можно будет достоверно.
    Если есть вода где то в области фундаментов, то это поможет ей не замерзнуть - т. е. при правильном утеплении исключится работа сил морозного пучения.
    Но вода может ухудшать несущие свойства грунтов - тут утепление не поможет.
    Выше тот перечень, который помогает решать подобные задачки.
    Я исхожу из того, что материал должен соответствовать материалу стен и не быть хуже по параметрам (не изменяться с течением времени и не сильно зависеть от перепадов влажности/температуры/нагрузок).
  8. Tirpits
    Tirpits
    Tirpits
    Киев
    Сходил в магазин, спросил, чем можно заполнить щели между первым рядом газоблока и фундаментом? Как вариант, посоветовали полиуретановый герметик Церезит CS51. Шприцем его туда загнать, должен отвердеть со временем. Хотя пишут, что сохраняет эластичность. Будет не раствор конечно, но и не пена всё-таки. Может есть ещё какие-нибудь варианты. Типа жилках гвоздей что-нибудь?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Уж лучше финишный ровнитель полов.
