Монолитная плита без утепления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pahanE398, 15.04.20.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста, а при армировании плиты нужны ли вот эти (на картинке красном выделены) боковые П- образные соеденители верхнего и нижнего яруса? Где то делают, где то нет...
  2. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Пока пришел к варианту: Песчанная подушка 40см, ЭППС, Плита 20см (армирование 20х20 12 арматурой). Пока так, еще в процессе
  3. Трута
    Трута
    Трута
    Спасибо, у меня строители тоже такой пирог предлагают, только ЭППС не входит. Я пока окончательно не решила, считаю нагрузки... смотрю в сторону УШП...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Они либо нужны по расчету - либо не нужны... Вы же не думаете что хоть один элемент в строительстве делается для красоты? :)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Мне оказались нужны, я делал.
  6. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    ну это все понятно, но как расчитать и понять нужны ли они?
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    А из какой арматуры делали ? из которой сетка или из которой лягушки были?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правая фотка с Байконура?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    А что у Вас за модель танка? Пушка съемная?
    Если серьезно, то зачем такая толщина плиты?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Армата... последних выпусков...:|::super:
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Действительно - многовато для такой ерунды. У меня дом с цоколем, полным этажом и мансардой на такой плите стоять будет. И то - с запасом...
    Расчётно 10 с чем-то там :aga:. Потому d12. "Лягушки" не делал вообще - гнул "П" образные загогулины из обрезков d12 их вместо "лягушек" и ставил.
    Как вариант (судя по фото "образца фундамента") - "Тополь-М" в снаряженном состоянии.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Отец пол жизни работал и возился с машинами. и больше всего ненавидел холодные бетонные и кафельные полы. Может слой бетона тоньше, но под него ЭППС, а на потолок инфракрасный обогреватель? Надо работать в гараже - включили обогреватель и он нагревает предметы и поверхности...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Простые варианты самостройщики в калке считают - с небольшим перезакладом и при хороших геологических условиях прокатывает вполне.
    А так то-люди либо заказывают расчет фундаментов (на бирже посмотрите как это бывает для примера) - либо получают образование соответствующее и квалификацию... это правда не быстрый путь. :)
  14. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Решил делать с ЭППС, толщина плиты 20см. Вообще откровенно говоря не думаю что ЭППС спасет от холодных полов... для этого надо ТП в гараже делать, но мне он там не нужен. Я понимаю что гараж мне нужен для хранения всякого борохла в основном, машину ремонтировать это пару раз в год
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что хватит и 15 см. и 10 см ЭППС.
    У меня 10 см. но есть ребра жесткости. и 20 см ЭППС...
