Покритикуйте. Одноэтажник 8х15 из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Manhattan, 15.04.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это уже с размахом...) ДУмаю, что если проведете эксперимент, то получится что-то типа 900-1100 плюс ширина полок с двух сторон
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    600-650 на одной стороне - под вешала, 600-650 мм приход минимум, 350-400 мм по другой стороне - полки, т. е от 1600 в минимуме, вещи висят и лежат и можно протиснуться, до 2100, когда по обеим сторонам вешала 600-650 и проход около 800, в торце в обоих случаях тоже полки или вешала
  3. december1490
    december1490
    december1490
    1. Насчёт гардероба присмотритесь к американской системе "Reach in closet". У себя буду реализовывать с внутренними габаритами 1.00х2.80 с широким проемом закрытами шторами (можно двери купе)
    2. Спальню вместо котельной, изголовьем на север. Получится спальня, санузлы, котельная, кухня.
    3. учитывая п. 2 - от длины спальни 4200 отрезать 35-40 см и прибавить к санузлу. Разделить его на 2 равные площади стеной север-юг. Один с выходом из коридора, второй из котельной или из гардероба. Можно площади не менять, а просто выделить 95-100 см. с внешней стороны под туалет с раковиной. На 6 метрах можно хорошо разгуляться.
    3. Чем обусловлено наличие 2-го окна в северной детской?
    4. Вход в третью детскую сдвинуть от стены прихожей на 60-80 см от стены под комод или шкаф. По этому же принципу сдвинуть от угла входной проем в гардеробную
    5. Расставьте мебель в прихожей
    6. Если особо не нужен простор, я бы добавил простенок между прихожей и коридором. Можно даже выделить им место под нишу из коридора.
    7. Ну и в целом я бы укоротил дом на см. 50-120. Резервы есть
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Погодите охать и меньше его слушайте, вообще не слушайте
    Сильно зависит от наполнения, количества хранимого, необходимости много именно вешал.
    Смотрим пока открытые открытые полки и вешала:
    1. С двух сторон вешала: они занимают 550 мм каждая, итого 550+550+850 мм (проход) = 1950 мм
    2. С одной стороны вешала, с другой стеллаж глубиной 350-400 мм (этой глубины более чем достаточно):
    550 + 400 + 850 мм = 1800 мм
    3. С двух сторон полки, вешала в торце: 400+400+850= 1650 мм
    Это минимально комфортная ширина разных сценариев для среднестатистического человека по росту с небольшими проблемами в весе (если грубо то если ваш рост до 180 см, вы носите 56 размер одежды то пользоваться гардеробной будет удобно). Размеры в чистоте, после финальной отделки стен. Важно (!) - это размеры только для хранения, переодеваться в ней будет не удобно, для этого проход нужно увеличить до 1200 мм, либо при входе первые 1200 мм, с одной стороны, не занимать.
    Далее начинается «шаманство»:
    1. Если вешала расположить по низу (у пола), а с другой стороны стеллаж, то проход можно уменьшить до 720 мм
    2. Также можно уменьшить проход до 720 мм, если по низу, до уровня талии сделать шкафы с выдвижными ящиками, а выше вешала.
    И, не забудьте учесть, что проектирование гардеробной начинается с определения места для самых габаритных вещей: чемоданы, елки, крупные ящики, хоккейная амуниция и прочее - сначала определяете место для них с размером стеллажей и только потом все остальное по сценариям, которые выше.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @alexmodulor,
    Великолепно все описано! Но все же внесу поправку.
    Я могу ошибаться, конечно, но в последнее время мне встречаются контейнеры только по 400мм...
    полка в 350 будет маловата.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В идеале, конечно, лучше стеллажи делать в размер чемоданов, коробок, контейнеров и пр. Но в принципе, ничего страшного если они будут чуть «выпирать» на верхних полках сантиметров на 5-7 не более (см фото фрагментов моей гардеробной).
    Для одежды, постельного и пр. глубины полки 350 мм, на практике, достаточно, не шикарно, но достаточно. Это если цель экономить пространство.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Смотря какой смысл вкладывается в это понятие...
    В любом случае, надо рисовать конкретную ситуацию...
    Вот, один пример:
    Скриншот 17-04-2020 111239.png Рис. 1. Планировка квартиры, от Застройщика; стрелка кажет на Гард
    Скриншот 17-04-2020 111807.png Рис. 2. Один из вариантов перепланировки; за счет "Гард", выкроили Душ в Су2
    Скриншот 17-04-2020 112438.png Скриншот 17-04-2020 112601.png два ракурса, через дв. проем; Гард при Прихожей (в квартире, S~100м.кв., будет проживать семья из 4-х чел.).
    Укладывается в ваши представления о "Гардеробной"?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кхм... На верхних - да...
    На нижних - тоже не проблема...А вот на средних они будут сужать проход на те самые 50+50...
    Но это все зависит от продуманности ПОРЯДКА хранения вещей.
    При полках 400 можно вообще не заморачиваться этим вопросом... при полках 350 каждой вещи придется присваивать ее место и поменять уже не выйдет...
  9. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    @Pterro, @Starajamisch66, @december1490, @alexmodulor, @R Royce, всем огромное спасибо
    Пока беру паузу - рисую и думаю над переносом спальни в северный угол дома. Понимаю удобство топочной, санузла и кухни в одном месте, но почему-то смущает пока меня подсознательно спальня в том углу. Объяснить логически не могу, буду рисовать сейчас и смотреть.
    Если получится убедить самого себя в переносе спальни, тогда как минимум вижу возможность разделить туалет и душевую, что тоже плюс. А возможно даже 2 санузла.
    Ну и отдельно спасибо за гардеробные - сейчас порисую и вернемся к ним, ваши размышления очень полезны. Кстати, мы с женой маленького роста (173см и 160см) и худые. Смотрю на дверной проем 70 см, мне кажется, что если использовать только как зону хранения. а не переодевания, то такого проема должно хватить (они же 720мм, как говорит @alexmodulor,)
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну мы же за здравый подход, правда?
    «Научи дурака Богу молоться, он и лоб расшибет», это ведь не про нас? :)
  11. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    В переносе спальни будет еще плюс в том, что она будет максимально удалена от общественной зоны.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Простите, но мой опыт в других сферах деятельности заставляет ставить защиту от дурака и рассчитывать исключительно на самые тяжелые случаи...)
    А также верить в лучшее, но готовиться к худшему...)
  13. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Итак, друзья, снова нужна критика
    Изначально, напоминаю, было так
    Цель - перенести спальню и увеличить гардероб
    Результат:
    Дополнительно в спальне №3 отодвинул дверь от стены для размещения шкафа.
    Гардероб №4 шириной 1700
    Санузел №5 немного уменьшил, осталось 1800, чего думаю более чем достаточно
    В топочной №6 отобразил выход на улицу (так как там будет твердотопливный котел).
    Смущает:
    -увеличился коридор (в итоге получился 4200х1300)
    -дверь в спальню №1 и гардеробную №4 из нее - как сделать, чтоб дверь об дверь не бились?
  14. december1490
    december1490
    december1490
    1. Просто перенести дверь в гардероб ближе к наружной стене.
    2. Не нравится, что один совмещённый санузел. Ведь есть резервы разделить. Вот посмотрите Нойферта: достаточно добавить 20 см к санузлу за счёт котельной. Конечно, хрущевка, но мое мнение, что лучше так.
  15. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    думается поставить там столик для жены. В общем, надо мне мебель поставить, чтоб понятней было
    думал над этим тоже, разделить хочется, но:
    -не нравится ряд из 4 дверей подряд
    -не могу удачно их разместить, все не нравится
    -при всех вариантах размещения у меня съедается много котельни (больше 20см)- не владею я еще тем уровнем проектирования (
