1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Эрмитаж пенсионеров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Concretеmаn, 15.04.20.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спорить не буду, но когда я перекрытие заливал после стен: лазером отметил горизонт, потом ставил стойки и укладывал фанеру по этой линии, упирая фанеру в стену. Очень было удобно.
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    У меня пол шлифованный и стойки калиброванные. У Вас все правильно, но стены то тильтап. Вы ж опалубку стен вертикально не собирали. Собрав стеновую опалубку нужно подготовить « леса» или поставить опалубку перекрытия для удобства заливки стен. А уже после заливки стен не разбирая опалубку начать вязать каркас перекрытия и проводить электричку.
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    У послойной заливки идеальных горизонтальных швов не получите.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В случае @Kunma - у неё высота стен цоколя 3.7м. Провибрировать нереально, да и давление по низу опалубки не для дерева. Ей лучше собирать опалубку стен в 2 этапа, лить послойно.
  5. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    По своему опыту нет разницы лить 3 или 3.7. Вибрировать без проблем. А вот сборка опалубки 3.7 м это будет песня.
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Тоже об этом думала. Какие у вас нагели? Я думала просверлить отверстия в горизонтальных брусках и Г-образной арматурой их крепить ...
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Можно использовать металлический уголок
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Мы решили, что будем все-таки лить в три захода по 1250 мм. Чтоб поменьше возиться с опалубкой - в углах замонолитить профильные трубы, цеплять к ним тали и сразу секциями поднимать.
    Идея с опалубкой на всю высоту и перекрытие мне нравится, но это же капец сколько надо ещё фанеры и пиломатериалов. Если секциями отливать, то на одной заливке точно можно сэкономить, зато нервов сколько... А, вдруг, где-то что-то не выдержит... Хотя, вчера ролик на Ютубе видела, там заливали 15 мм ОСП на высоту 2.2 м за один раз, но при этом были только вертикальные бруски плашмя!, а не ребром, упоры снизу из бруса 50х50 высотой до 1 метра и шпильки с гайкой каждые 50 см. И ничего у них не расперло!
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Наверное, с нагелем то понадежнее и возни меньше, нет?
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Я не совсем понял что такое нагели но на высоту 1,2 даже уголок не обязательно, можно саморезы помощьнее
    вы посчитайте сколько будут стоить шпильки с гайками там цена не хилая надо брать не дешовые китайские а более менее нормальные
    вот тут человек малость сыкономел https://www.forumhouse.ru/threads/549893/
    опалубку порвало потом перестраховывался и потратил на разварки много времени и денег
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    У нас будет арматура в качестве стяжки и пружинные зажимы. Это все есть. На один уровень заливки конечно же.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    рассмотрите вариант с парочкой хайджеков... возможно получится проще...
  13. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    это как?
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Поднимать опалубку с помощью домкратов.
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    А самый простой способ фиксации наружных углов - вертикальный брус в перекрестии выпусков горизонтальных брусьев.
