Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. basilpooo
    basilpooo
    basilpooo
    Иркутск
    Здравствуйте. Подскажите, пож-ста, есть ли принципиальная разница между Ballu или Electrolux? А то ведь скорее всего заказчики разные, а делать всё могут на одном китайском заводе. И оба варианта далеко не Daikin. :)
    Рассматриваю
    Electrolux EACM-16 EZ/N3 ECO
    и
    Ballu BPDL-14H
    цена хорошо отличается, 25 и 16. По мощности разница 15%, а по цене 50%. Так же смущает отсутствие в описании Электролюкса функции теплового насоса. Или он точно есть? Нигде внятного описания не вижу, на многих сайтах heat pump вообще обзывают функцией испарения конденсата :)
  2. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Таскал мобильный DeLonghi Pac n. 90 по комнатам в жару, проверял на 20 и 23 кв. метрах, причем во втором случае открывал двустворчатую дверь в коридор (он примерно 8 кв. метров + еще в один 5 кв. м без двери проем поменьше, потолки везде 3,2 м). Обе "большие комнаты" - под балконами, т. е. при высоком солнце частично тень в них пояляется, не все время светит + в одном случае некоторое время закрывается тенью соседнего дома. В общем, с 20 метрами кондиционер более-менее справился, а вот на 23+ - незачет. В первом случае работал полдня через открытую форточку, и +24 градуса, это фабричные по умолчанию, держал (даже выключался), причем сначала на улице за 30 зашкаливало, потом немного похолодало. Во втором случае, при даже меньших "забортных" температурах (вечер, солнце садилось за дома) едва +25 поддерживал, т. е. примерно сколько и было, может на 1 градус ниже стало (откуда-то теплый воздух все время находил, выходит - еще ведь и туалет, и ванная с фитилем от газовой колонки, т. е. можно считать, что как на 40 или больше кв. метрах). В общем, думаю ставить сплиты (минимум по 12-ке в большие комнаты, а по-хорошему и 12-ку на кухню), а этот сослать на дачу, тоже на кухню (там потолки ниже и стены не теплоемкие - газосиликат), либо продолжать на кухне в Москве его мучить...
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если честно, то красная цена этим кетайским агрегатам 10-12 тыр... Шумные они очень. За 18-25 тыр в Иркутске можно неплохой сплит с установкой купить.
  4. babochka12
    babochka12
    babochka12
    Ну, почему выбор именно из этих двух моделей? На этом кондиционеры вроде не заканчиваются. У меня отчим работает в установке кондиционеров, ремонт и тд, спросил я, какой сейчас самый популярный, он говорит, часто стали брать баллу, но из тех, кто вообще не ломается/не жалуются
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Не бейте сильно.
    А чем хуже использование мобильных водных испарителей для получения прохлады?
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Не бейте сильно.
    У кого был опыт?
    Посмотрел графики соответствия влажности воздуха и температуры в Москве и Питере. С ростом температуры влажность падает до 30-40%. При этих условиях эти девайсы обещают снижение температуры примерно на 10 градусов. И при этом жрут в 10 раз меньше, более тихие и не требуют вывода горячего воздуха в окно.
    Насчет последнего я бы подумал. Вроде как с испарением воды влажность в квартире должна повышаться и следовательно уменьшаться эффективность девайса. Но если сделать к нему выброс через теплообменник влажного воздуха на улицу, то и эффективность наверное можно поднять
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это маркетинговый ход Если смотреть диаграмму сухого воздуха то никакого понижения температуры не происходит. В начальный период работы использованное испарительное охлаждение даёт понижение температуры а по мере работы вновь повышается.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно со стороны производительности взглянуть на эти испарители-охладители. Обычный киловаттный кондиционер даст примерно три кВт по охлаждению. Для отбора из конаты тех же 3кВтч надо испарить примерно 6 литров воды (если правильно помню). Сколько воды в час испаряет обсуждаемый испаритель-охладилтель? И какая влажность будет в комнате, если ему (или им, если добирать количеством) всётаки удастся испарять по шесть литров воды в час? :aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если что-то мутить дополнительно (теплообменник, выброс на улицу...), то не проще ли и эффективнее будет испаритель размещать на улице (соорудить этакую мини-градирню :)), а охлажденный воздух или воду подавать в помещение.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Товарищ купил дом и начал разбирать барахло на чердаке, оставшееся от прежних хозяев. Нашел "не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку". Долго мне по телефону пытался объяснить, потом плюнул и привез. Никаких опознавательных знаков на устройстве нет - только гордая надпись "UNIT". Ни номера модели, ни артикула - ничего! Шильдик на задней стенке указывает серийный номер, потребляемую мощность 70Вт и надпись Ice Cooler. На верхней панели кнопки:
    Выключение
    Включение/выбор скорости - одной из трех
    Cool ?- нажатие не вызывает видимых изменений
    Swing - качает вертикальные шторки, типа размахивает исходящий поток
    TimeShift - таймер.
    Там же, наверху под крышкой разделенная надвое емкость - отдельно для кубиков льда, отдельно (маленькая) для воды.
    Да, на лицевой панели есть указатель уровня воды - "Water Level", а на задней стенке съемный фильтр из нетканого ворсистого материала. При снятии задней стенки обнаруживается ещё один фильтр тканевый зачем-то обернутый вытянутым кольцом вокруг пластиковых трубок, которые могут вращаться от руки - механического привода к этим трубкам/штукам нет. Что за "зверя" мне подарили?
    P. S. Да, есть ещё пульт дистанционного управления.
    IMG_20150629_104657.jpg IMG_20150629_104731.jpg IMG_20150629_104744.jpg IMG_20150629_104808.jpg IMG_20150629_104831.jpg IMG_20150629_104845.jpg IMG_20150629_104918.jpg IMG_20150629_104932.jpg
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень похоже на вещицу, которую я долго в российской продаже искала для дачи жарким летом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50018/page-6#post-4249759
    Этакий "кондиционер"/охладитель воздуха без отвода тепла.
    Работает по принципу вентилятора через смачиваемую водой тряпочку.
    Впоследствии нашла три модели в Castorama, но жара спАла, и покупка стала неактуальной. :aga:
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это банальный пассивный охладитель воздуха. Насыпаете в ёмкость кубики льда и час-полтора он выдаёт прохладу.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Добрый человек, а как бы инструкцию по применению такого агрегата увидеть?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ищите в гугле. В Россию такое не поставляется. А вот в Индии их полно.
    В двух словах. В маленькую левую ёмкость заливается вода, в большую лёд. Включаете вентилятор и насос. Снизу есть уровень воды.
