Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Sarma38ru,
    Гугль великая сила - вот нашел:
    http://air-coolers.ru/catalog
  2. Igors_Dumpe
    Igors_Dumpe
    Igors_Dumpe
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Igors_Dumpe,
    Красивый такой, кругленький сверху и дисплейчик симпатичный синенький. Или что-то другое сказать надо было? :)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не плохой вариант. Берите с гарантией на 3 года.
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И 65 дБ (А) впридачу :)
  6. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Не попробовать ли Вам с Петросяном пообщаться. Думаю что такие юмористы ему пригодятся.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Имею такой кондей = Напольный кондиционер Timberk AC TIM 5H P4
    Летом пользовал на охлаждение - мощный и шумный, но и дешёвый (брал за 9800р в 2014 году).
    Хочу использовать на обогрев = вроде он это умеет.
    Правильно я понял - что надо обеспечить отвод ХОЛОДНОГО воздуха от него на улицу и будет греть?
    На даче 15 квт, но по приезду жаба душит по дневному тарифу включать 6-7квт обогревателей.
    7квт обогревателей прогревают дом за 4-5 часов, хочу добавить к ним "кондей на обогрев", чтобы прогреть дом дешевле в разы.
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Да, шланг отвода воздуха на кондиционере переставляется, но выход, как и в режиме охлаждения - на улицу.
    А это означает, что нужно будет обеспечить приток 280 кубов в час.
    И взяться этот приток может только с улицы.
    Холодной улицы.
    Нужно ли продолжать? :)
  9. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Не вводите людей в заблуждение. Никакой шланг не переставляется. "Слоник" работает только на рециркуляцию, т. е. забирает воздух из комнаты и в комнату вбрасывает. Да и нет там адаптеров для перестановки "хобота". Всё намного проще. В гидравлической системе кондиционера стоит трёхходовой клапан, который просто меняет направление потока хладагента и в режиме отопления направляет горячий газ из компрессора в испаритель. Как бы меняет местами испаритель с конденсатором по гидравлической схеме. Аэродинамическая сборка не отличается что в режиме охлаждения, что в режиме отопления.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У данного мобильника есть особенность: 2 двигателя управления вентиляторами испарителя и конденсатора, Греть можно по той же схеме что и охлаждение. Экономия будет значительная.
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Признаюсь, именно эту модель я живьем не видел.
    Но в свое время поставил заказчикам около двухсот "мобильников" (Chigo, Electrolux, GREE, Asami, Haier и т. д.).
    И о недостатках этих устройств людей всегда предупреждал.
    Что касается обсуждаемого прибора, то, конечно, могу ошибаться, то как Вы прокомментируете стр. 5 инструкции (рис. 5 и 6)?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Шланг один и в комментарии не нуждается. На тепло можно вообще без шланга но тогда эффективность резко упадёт. тк будет греть только той мощностью какой есть сам компрессор.
    Учите матчасть !
  13. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Признаю, не прав. Такой конструкции не встречал.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы так так " ясно" и доступно нарисовали...:|::faq::close: звиняюсь... присказку не заметил:- директор, и беседа с подчиненными... (понимающими где, и на чем, мысль директора сидит) :aga:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    QUOTE="Anatoly49, post: 14224210"] на чем, мысль директора сидит[/QUOTE]
    Мысль здесь не уместна. Есть законы термодинамики которые и объясняют этот процесс.
