Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Вы путаете электрические киловатты с тепловыми. Образмерьте тепло в ккал/час и всё встанет на места. При низких температурах холодильный цикл выпадает из id-диаграммы энтальпии и СОР системы стремится к нулю.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Roc27
    Если мобильник использовать как Вы планируете то не стоит тратить деньги потому что будете получать только тепло от компрессора что равно установки конвертера. Сплит работает как тепловой насос берёт тепло низкого уровня и переносит на высший. Поэтому такая эффективность такой схемы.
  3. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Жаль.
    А счастье то было совсем близко :(
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С напольником можно тоже решить проблему отопление только надо чтобы забор воздуха на отопления брался с улицы Как вы хотели компрессор будет в помещении.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Roc27,
    Вот такое решение но только с одним шлангом будет работать на отопление
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Всегда две гофры внешнего (уличного) контура должны быть подключены. Без разницы обогрев или охлаждение.
    Фото шильдика с характеристиками.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dr Very,
    Есть мобильники с одной гофрой
  9. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Уточню:
    Например в -20 на улице напольником можно отапливаться, если забор воздуха на отопление будет с улицы. Но и при этом раскладе не будет эффективной работы системы (1кВт эл. = 3кВт тепла), а будет нечто похожее на работу обычного конвектора (1кВт эл. = 1кВт тепла).
    Верно?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для мобильника нижний предел темп. в помещении +16 гр. В принципе можно подогреть обычным конвектором для начала. Я так иногда делаю. А потом уже запустить кондей. Однако не стоит забывать - в однотрубных нужен канал притока воздуха в комнату, и довольно приличный. Вопрос откуда? С улицы холодновато будет:). Двухтрубный кондей полностью развязан с улицей, но там другая беда - при -2 гр. начинает замерзать испаритель. Часто включаться режим оттайки со всеми вытекающими. И конденсат при работе на нагрев не успевает испаряться, этот эффект начинается с +6 гр. У меня для этого дренажная трубка выведена на улицу. Вот такие дела...
    Кстати есть мобильники с подогревом обычными ТЭНами.
  11. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Все теперь ясно :)
    Для поддержания +5 градусов внутри, при уличных -20-25 этот прибор явно не годится.
    С ТЭНами их даже больше, чем остальных, но зачем такие? Дешевле тогда конвекторы купить.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я не специалист по кондиционерам, но мой мобильный в -27 на улице, в помещении 18м2 держит t +24 (уже писал!):nono:
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я вполне допускаю - по вашей схеме (забор-выхлоп от трубы) это рабочий вариант:super:. Собственно я в сильный холод отключаю входную гофру. Тогда уже подогретый комнатный воздух идёт через испаритель (правда и уличный подмешивается).
    Но как вы запускаете это всё при минусе в комнате?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Моему АЕГ ..10 лет с одной гофрой на выброс летом гор. хоздуха.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Только зачем так насиловать дорогое оборудование, которое при таких условиях не лучше обычного ТЭНа, конвектора, тепловентиляитора, масляного радиатора? "Зачем платить больше, если нет разницы?":faq:
