Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вот я и говорю! Зимой греет, летом охлаждает и вентилирует (климат-контроль). И машину имею, когда еду на ней не думаю что ее насилую, хотя она еще дороже (велосипеда например, на нем тоже можно ехать...):aga::)]
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    неудачное сравнение - машина не насилуется когда едете, да и быстрее и комфортнее, чем на велосипеде.
    А греть кондиционером при минус 27 это как привезти в легковушке пару (нет, не пару, а все 5:)]) кубов дров и радоваться что поллитра водки сэкономили. которые просил сосед на грузовике
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такое оборудование рассчитан на работу в таком режиме и эффективность его высокое Поэтому стоит заплатить дополнительные деньги и со временем окупить их во время эксплуатации. Разница есть и значительная.
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Мобильник рассчитан на работу при температуре минус 27? :close:
    Эффективность высокая при минус 27 на улице и поддерживании в комнате плюс 24? Будет 51 град + 2 температурных напора (еще около 30 град)=81 град. :close:
    Ну флаг вам в руки и барабан Страдивари:aga:
  5. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Вспоминается анектот про чукчу, который купил холодильник, что бы в нем греться (-5) при - 40 на улице:)] .
  6. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Вот я сделал специальный кронштейн, который позволяет выбрасывать горячий воздух прямо через окно или балконную дверь. Без сверления стен. На окне стоит плотно, шум с улицы не пропускает... Сейчас патентую изделие.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В верхней части боковины неплохо предусмотреть вент. решётку для забора воздуха (как опцию).
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Vadimgreen, @Vadimgreen, Этож надо такой "бедлам " в квартире сотворить! :faq:
  9. Vadimgreen
    Vadimgreen
    Vadimgreen
    Отчего ж бедлам. Шторку задернул и все нормально. Это для фото все раздернуто и все напоказ. Чтобы была понятна конструкция.
    Нет, не нужно. Через нее шум с улицы будет заходить.
  10. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    И лишний горячий воздух, коего и в нагретой комнате достаточно. Я тоже сам нарастил заводскую пластину (приклеил пластмассовую плаастину от стеновой панели, верх\низ забил полотенцами и проклеил серебристым толстым скотчем для теплых полов, а заодно и саму гофру всю. Да, расшторишь - некрасиво, но с тюлями, аа тем более вечером со шторами - все ок. Но мне мало, ниже 26 не опускается темпер (на улице 30-34 было), если заранее начать кондиционирование, еще до пика на улице, если при уже "кипящем" доме или как в жару приедешь, то ниже 28 фиг опустит, даже если все двери в смежную комнату закрыть. Со второго этажа такая адская жара прет, а завешивать лестницу еще не придумал как.
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Это все мобильные так, или Вам такой попался? Уже вроде как созрел к покупке, да притормозил после таких слов. А если купить с запасом, скажем для комнаты 20 квадратов купить МК рекомендованный для 30? Будет лучше охлаждать или просто больше потреблять электричества?
  12. tau3691
    tau3691
    tau3691
    Резонный вопрос: А зачем? Не проще ли обычный обогреватель, электроконвектор и т. д.
  13. AnionM
    AnionM
    AnionM
    Это физика. Если квартира (стены, мебель) уже прогрелись, то очень много времени уйдёт на их охлаждение.
    Собственный пример. Купил неделю назад мобильный кондиционер (5'000 рублей, с Авито). Даёт 12000 BTU, дует около 360 м3. Понятно, что из-за особенностей схемы работы всех мобильников (для охлаждения конденсора используется уже охлаждённый воздух, горячий воздух выбрасывается, а тёплый подсасывается из всех щелей, в том числе из соседской вытяжки) прохладно будет только в области куда направлен воздушный поток. Ну ОК, меняем схему работы (так и задумывалось перед покупкой). Ставим кондиционер на балкон, горячий воздух отбрасываем на улицу, а холодный, через два воздуховода (алюминиевый скотч, вентиляционные фитинги и навыки школьных уроков труда) подаём в комнату через вставку, аля "Кондиционер-плюс" сделанную из одной пластиковой панели (хватает с запасом и правом на ошибку) навесного потолка (или для стен) и скотча. Воздух входит в комнату и выходит через двери в другие помещения охлаждая и их. То есть с учётом площади, в час воздух обновляется 5 раз (а я пока вообще один там дышу). А уже из этих помещений удаляется (выдавливается) в вентиляцию или приоткрытые окна.
    В итоге получается, все помещения, кроме балкона изолированы от подачи уличного воздуха или горячего выхлопа самого кондиционера. И что бы вы думали... Из воздуховодов идёт воздух с температурой +10 - +12 градусов Цельсия (при уличной +26) в объёме, ну скажем 200 м3 (потери на воздуховоды большие, так как они длинные, много поворотов и они из гофры). Так вот, при работе кондиционера (с компрессором) в комнате температура была +26 градусов. На вторые сутки работы +25. Сегодня, спустя два дня продувки (только вентиляция, без компрессора) уличным воздухом (+20 - +22) температура опустилась до +24. Почему так? А потому что температура стен в первый день теста была выше +29 градусов, а сегодня +25,4. Ещё вчера вспомнил физику, раздел излучение. Взял остатки алюминиевой гофрированной трубы, вставил одну трубу в другую (для защиты от инфракрасного излучения), закрыл с низу и с верху (не герметично), поставил на пути воздушного потока (в дверном проёме, на табуретке (по полу совсем холодный воздух идёт) и поставил два датчика метеостанции. Один в трубу защитив от излучения, второй там же рядом. Разница 4 градуса. То есть без трубы +24, в трубе +20 (когда рядом лежат, показывают всегда одинаково).
    По этому дело не в запасе мощности кондиционера, а в том как будет реализована схема (она у меня сильно изменена) и в каких условиях вы будете её включать. Потому что даже с кондиционером с запасом, который будет Вам выдавать воздух с температурой +10, в помещении с температурой стен +29 Вы будете под инфракрасным излучением от стен и ощущать все +26.
    Но я купил мобильный кондиционер, потому что квартира съёмная и в ней хочется жить, а не выживать. К тому же, у меня на кондиционер есть много других планов и он не пропадёт без дела. Вам же, осмелюсь посоветовать купить БУ мобильный кондиционер (что бы не переплачивать, но нужно внимательно выбирать), но только, что бы переждать сезон высоких температур и огромных цен на сплиты и установку. А на спаде сезона (нужно ловить, пока есть ассортимент в магазинах и не ушли в спячку монтажники) взять нормальную сплит систему (она лучше, по многим параметрам).
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Vadimgreen, изучите проблему во всех аспектах и только после этого рационально распоряжайтесь своими средствами. Мобильный хорош, слов нет, но только там, где "времянка"! А эти "фото" с захламляющими площадь агрегатами. Думайте сами, решайте сами...:no::no::no::um:
  15. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    АнионМ - респект, так мучать свою мобилку ни один производитель не осмелится:)!
    Gardner, не знаю, у меня старая модель Веко 2010 года, почему и недорого продавали, на 24 м2 заявлено, работает в комнате 16 м2, через арку еще 16 м2, а сверху лестница на 2 этаж, но туда он никак не додувает - там сверху его жара давит. Вообще, сейчас столько современных мощных моделей с 2 трубами, что иногда хочется опять вложиться в оное. На самом деле у нас дикая жара пока около недели стояла с перерывами, вроде на следующей отпускает. И стоит ли тратиться? Морской муссонный климат однако. В квартире вообще в панельке нормально даже с вентилятором и открытыми настежь окнами на балконе. А в офисе включаешь кондей, девчонки разбегаются, типа холодно им, спросишь, они оказывается и в машине его не пользуют, холодно им. Как-то так все черно-белое. Каждому решать самому. Мне нравится, что убрал его в сентябре на чердак и забыл на год и стоил-то 12 т. р. 2 года назад.
