Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @regboard,
    Мобильник который работает на холод и тепло имеют две гофры и тем самым греют помещение забирая наружный воздух.
  2. regboard
    regboard
    regboard
    Получается если в описании есть функции охлаждения и обогрева, то такие кондеи можно подключить на 2 трубы.
    Спасибо, теперь легче будет.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Все мобильники работающие на тепло имеют дополнительно гофру через которую воздух с улицы используется для передачи тепла в помещение.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не обязательно две. Есть и однотрубные с нагревом по принципу ТН (бывают и с ТЭНами). Сам видел...:) Но две лучше.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это как? Где теплообмен с наружным воздухом? C TЭН-ам не встречал мобильных вообще. Это тепловентилятор !
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Теплообмен идёт за счёт подсоса воздуха негерметичного помещения. Самый простой вариант - приоткрыть окно. Точно так работает и при охлаждении.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При охлаждении горячий воздух выходит через гофру. Нет никакого подсоса.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Чтобы что то вышло нужно чтоб вошло.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Воздух берётся из охлаждаемого помещения в конденсатор продувается и потом на улицу.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И в помещении образуется вакуум. Глубокий такой...:aga:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Его величина будет зависить от мощности мобильника.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Таки вы оба правы.
    Можно и не выводить горячий воздух на улицу, а оставлять в помещении. Вакуума не будет. Кондиционирования тоже. Получите классический осушитель
    И высокую температуру в помещении
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только эфективность работы мобильника гораздо ниже будет если не использовать тепло на улице.
  14. regboard
    regboard
    regboard
    Что-то все начали обсуждать обогрев помещения. Я-то интересовался 2трубными мобильниками для охлаждения помещения.
    Чтобы не было подсоса воздуха в охлаждаемое помещение.
    Сразу опишу один из минусов - застройщик накосячил с вентиляцией в доме, и теперь по вентканалу бывает проникают запахи из других квартир. При подсосе воздуха проблема может усугубиться.
    Думаю 2трубные по типу работы более приближены к обычным.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пытались разобраться с этим? Можно обсудить в разделе про вентиляцию. Возможно проблема разрешимая.
    Главное что бы мобильник не засасывал горячий воздух с улицы - и не тратил зря мощность на охлаждение этого воздуха.
    Не очень приближены.
