Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот тут есть некоторый маркетинговый ход. Такие параметры он выдаёт при нагреве помещении до +18 при уличной температуре +5. А если вы хотите +22 при -10? У него будет гораздо меньше производительность по теплу.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Использую МК третий год в городской квартире. Пока только для охлаждения. При правильно организованной подаче-утилизации воздуха
    вполне приемлемо.
    Удачи
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    На улице 30, а что творится в мегаполисах
    Моя система: 15 тыр кондей, закрой окна, открой вентиляцию и получишь 22 градуса в комнате для проживания.
    Удачи.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Лично попросили снять на видео работу мобильного кондея (интересовал звук-громкость). Включен средний режим вентилятора и максмальная мощ. охлаждения.
    Удачи.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А это и есть мини-ТН системы "воздух-воздух".
    Минусы - шумновато в помещении, где такой стоит.
    Хотя, если у Вас два смежных помещения, и одно из них нужно осенью-весной охлаждать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Юзаю "Де лонжи" дома, потребляемая мощность 1,3 кВт, обогрева нет.
    Щас на улице больше +30 дома, держать температуру ниже +22+23 ему затруднительно, работает почти постоянно, но дверь в комнату открыта и есть воздухообмен со всей квартирой. Если дверь закрыть +20+21 будет держать в этих условиях. Сегодня спал в этой комнате-пришлось простынкой накрыться, прохладно) В ушах вата)
    Режим осушения воздуха есть - да надо сливать конденсат, этот режим почти не использовался. Сливал один раз за два месяца. Но есть кондеи с испарителем.
    В начале был очень шумноват. Щас приработался-терпимо.
    Воздух при закрытой комнате попадает через форточки других комнат) Отвод горячего воздуха через отверстие в балконной двери в которую выведен шланг от кондея.
    Зимой заткнем какой-нибудь тряпкой и закроем крышку шланга снаружи двери :)
    Подробнее смотрите инструкции(и описание) в магазинах. Продавцы их всегда покажут.
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    А ведь при обогреве получается и рекуператор в нагрузку.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Прошу пояснить. Меня в перспективе ждет моби кондей+земельный рекуператор.
    Удачи.
  9. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Та часть воздуха, что выбрасывается за пределы помещения, подогревает испаритель, что хорошо для режима работы МК. Конечно приходящий на место удалённого воздух будет холодным, но от удаления воздуха при работе МК никуда не денешся, поэтому поручаем ему вентиляцию и отбор тепла у удаляемого воздуха.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    15 июля 2010 16-00
    Кондей работает постоянно на мин скорости вентилятора.
    Сделал фото температуры на улице в тени, в охлаждаемой комнате и ванной
  11. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    А вроде в школе учили закон сохранения энергии?
    Нельзя выделить больше, чем потребить!
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В случае с кондиционером - можно :), хотя это и не противоречит закону сохранения энергии
    Правда, чтобы вникнуть, потребуется уже не школьный курс термодинамики и холодильных машин.
    Не обижайтесь, если вдруг покажется менторством.
    Но на переходных периодах выгодно отапливать помещение кондишенами
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А никто и выделяет, просто кондишен потребляет 1кВт из розетки и еще 2кВт берет тепла или холода из воздуха.
    Причем есть кондиционеры которые работают до-20 гр., правда там коэф не 3, а поменьше.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не подумайте, что хочу "утереть нос" или "выпендриццо" , но прочитайте вот эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/67528/
    эту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69253/
    Еще ОЧЧЕНЬ желательно эту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/5632/
    Но, она довольно большая.
    Резюме:
    Если есть возможность избежать покупки "мобильника" в пользу , хотябы самой дешевой "сплит-системы", то лучше это сделать.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Элитному пролетарию, согласен во всем с Вами,
    НО тема мобильный кондиционер а не МБ или СПЛИТ СИСТЕМА.
    На улице 34 сейчас, а в комнате 24 (сплит системы) НЕт прочувствовали разницу.
    Удачи.
