Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы начните с азов, как работает мобильный кондииционер. подкуйтесь в теории чтли.
    а то 3 трубные мобильниики еще появятся ...
    глядишь и ваши "умные" мысли пропадут сами собой
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я понял о чём речь. Это когда вент. канал общий. У меня газ. плита с отдельной трубой на крыше. Проблем нет. У двухтрубников уличный и комнатные вентиляторы контуров физически разделены. Но я всё равно знаю, что небольшой подсос из комнаты есть. Собран он так. Можно это устранить, но я забил. На работу особо не влияет.
  3. regboard
    regboard
    regboard
    Пытались. Там вентканал это прямая шахта из подвала на крышу. Либо заставлять застройщика перестраивать вентканал по всему дому (что нереально) либо следовать его "совету" ставить вентклапан. Пока проблема не особо напрягает, дом еще не заселен полностью.
    На это и рассчитывал, когда спрашивал.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Гуру, напомните плиз, какая температура считается нормальной на выходе из сопел мобильного кондиционера? У меня старенький Carrier, на выходе 10 градусов - это много или мало или пусть еще поработает?
    Спасибо!
  5. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    тут нужно не сколько выходит, а сколько он может,
    важна дельта между входящим и выходящим из него воздухом, если заходит 30 а выходит 20 это нормальный показатель, дельта 10-13 гр. вполне ... больше лучше соответственно
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Afternoons, Пусть работает. Выходящая температура завист от температуы наружного воздуха и от входящей температуры в мобильник. Нормальная разница температуры входящего воздуха те температыры в помещнии и выходящей дожна быть не более 10 градусов. Это отличный результат работы после выхода мобильника в режим охлаждения.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Dimmen2, @BOB691774, температуру на входе в кондей не мерил, но вообще в комнате (в самом теплом углу) показывает +22
    На улице сейчас +27
    Это нормально?
    Просто
    звучит как-то противоречиво, что ли? :)
  8. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    дельта это разница между входящим и выходящим, чем она больше тем производительней кондиционер, 10-13 разница в норме, больше - лучше
    входит 30 выходит 10 = дельта 20, но так не бывает ;)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мобильник работает практически в идеальном режиме Следите за чистотой конденсатора мобильника. пыль попалая на поверхность уменьшает передачу тепла и затрудняет работу компрессора. Перед сезоном рекомендую промывать или прочищать поверхность коненсатора и удалять пыль с вентиляторов мобильника.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  11. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Afternoons
    годное решение отвода тепла :super:
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Деревенский хайтэк. Одобрямс.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Человек полезное с приятным совместил, смекалка -)
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Добрый день. Кондиционер Electrolux EACM-11CL работает 4 год. В этом году кажется что, стал хуже охлаждать. Настроен на 23 град. Раньше охладит до этой температуры и компрессор отключается. Теперь молотит непрерывно, но не догоняет до этой температуры. Снял входную решетку с фильтром и потрогал компрессор, в середине где сливное отверстие, он прохладный и влажный, верх сухой. В трубу дует горячий воздух. Что это? Утечка фреона?
  15. sputnik63
    sputnik63
    sputnik63
    Новокуйбышевск
    Скорее всего, его нужно просто обслужить: почистить, помыть и главное заправить. Если бы была утечка фреона, как минимум обледенело бы место стыковки трассы и наружного блока.
