Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! За 1,5 года использования мобильного кондиционера приобрел небольшие наработки. Кондиционер запущен по двухтрубной системе с клапанами (типа бабочки) и небольшими доработками по устранению присосов воздуха и шумоизоляции в моноблоке. Вот такая картина летом https://www.forumhouse.ru/posts/32744832/. Вот такая картина зимой при -33С https://www.forumhouse.ru/posts/32213505/. Вот такая картина при -21С https://www.forumhouse.ru/posts/32141552/. Реализовано так https://www.forumhouse.ru/posts/31304431/.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Модель увидел, RM-СB36HH-E. Royal clima.
    Тож надо такой. Но на них какие то цены стали не разумные.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Электролюкс по такой же схеме, только не все на обогрев работают, ну и доделать надо.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    На обогрев их по пальцам пересчитать, от +5° за бортом. А переделки - у вас полезная практика. Но двухтрубная система (с подмесом) не всегда вариант, если только не к соседу (с клапаном сразу в комплекте HEPA 15, уф, ионизатор и освежитель).
    Но я чойто недопонял. Всас то идет из помещения. Каким образом направление меняется?
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вход воздуха на конденсатор идёт с улицы, забор воздуха в районе цоколя, потом воздуховод проходит в подполье (подвал), через тройник сделан небольшой подмес воздуха из подполья (открытие при работе клапана ограничено механически и предназначено только для вентиляции подполья и помещения при работе кондика), потом из подпола через пол воздуховод идёт на сам конденсатор (труба меньшего диаметра). Ну а выход из конденсатора напрямую через стену на улицу. Да, в дом есть отдельный приток воздуха с улицы в районе печи. По теплоизоляции воздуховодов можно судить из термограмма, которую сделал сейчас, на улице-2С в доме около 20С.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я такой знакомым присоветовал. Пользуются, говорят нет с ним проблем.
    Не зря на него гарантия 3 года
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    По параметрам EER и COP эта модель в то время одна из лучших среди мобильных. Именно из за этого я сделал в то время выбор в пользу этой модели.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я при выборе на отзывы ориентировался.
    Но сейчас посмотрел характеристики Royal Clima Celebrity на сайте.
    Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,51, для 36 модели такой показатель.
    Весьма высокое значение COP
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я думаю из-за компрессора, там стоит GMCC ASM125V1VDZ.
