Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. dimich-bel
    dimich-bel
    dimich-bel
    Одинцово
    5 баллов
  2. Gepard
    Gepard
    Gepard
    Киев
    Вобщем, разобрал я свой аппарат. Оклеил "шумкой" 4мм изнутри: панели корпуса (перед/зад/верх) и кожухи вентиляторов (снаружи). Компрессор действительно уже был замотан каким-то термо- или шумо- материалом, но внутри на плоскостях заводская "шумка" 2мм еле-еле, кое-где, просто смешно и грустно одновременно.
    Сам кондюк выбирал из тихих. Неужели впадло было его на заводе нормально заглушить, а потом уже красоваться своими минимальными децибелами.
    Муторная процедура, конечно, но сам не жалею. Кондюк нормально приглох, внутриутробные звуки и дребезги заметно успокоились. Стартует тише, всё своё старается держать в себе. Я доволен. И морально тоже, так как сделал уже для тишины почти всё, что смог.
  3. Stols
    Stols
    Stols
    Московская область
    Добрый день. Прочитал форум очень мало конкретных данных по охлаждению.
    Комната 10 м2 кондиционер electrolux EACM-10 DR/N3. Если в комнате +30. То до какой температуры он охладит помещение через час ... а через два? (а до какой должен при прочих равных условиях) Спасибо...
  4. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Мобильные кондиционеры сильно не охлаждают, потому что много воздуха выбрасывают обратно на улицу, в этом случае лучше двухтрубные, а так градусов на 5-7 охладит. Но этого в принципе хватает, чтобы чуиствовать себя нормально и не простудиться .
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой "шумкой"? Легкой типа пеноплена или "тяжелой" "вибро" типа битумно-каучукового "рубероида"? Или комбинированной типа пеноплена с "тяжелым" слоем поверху?
  6. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Я свои обклеил сначало "вибро" а сверху неё лёгкой 5мм.
  7. basilpooo
    basilpooo
    basilpooo
    Иркутск
    Здравствуйте! Прошу уважаемых опытных кондиционероводов пнуть в нужную сторону и высказаться, возможно ли это.
    Собираюсь в квартире делать самодельный климат-контроль, квартира 65м2, высота 3м. Главное - это чистота воздуха, поэтому сплиты отпадают сразу. Т. е. будет 2 канальных вентилятора под управлением микроконтроллера, с регулируемой частотой и пущены воздуховоды по квартире.
    Соответственно, для охлаждения воздуха напрашивается напольник или наоконник, которые я поставлю на балконе в ящик. Хочу завести потоки воздуха так, чтобы воздух из квартиры шёл через радиатор кондиционера. Т. е. худобедная рекуперация тепла.
    Главный вопрос - как расчитать мощность с учетом такой колхозной рекуперации? Ведь когда в паспорте указывают допустим 35м2, предполагается, что шланг с горячим воздухом будет выходить наружу.
    А я собираюсь на радиатор направить воздух из квартиры и эффективность должна быть выше. Основная выгода, конечно, должна зимой получаться - чтобы в режиме подогрева работал, но основное тепло сохранялось из выбрасываемого воздуха.
    Ну и хотелось бы максимально дубовую модель, чтобы можно было обратную связь с микроконтроллера осуществлять, очень желательно не через эмуляцию пульта, а банально 3 кнопки (+ - вкл) и подключиться к этим кнопкам :)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    basilpooo
    Всё что Вы хотите сделать почти всё уже заложено в канальных сплит системах.
  9. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    @BOB691774, Вы сопоставляете стоимости мобильного и канального кондиционеров...?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выбор конечно за ВАМИ но тут прозвучала фраза, что нужен чистый воздух. А он стоит БОльшие деньги.
  11. basilpooo
    basilpooo
    basilpooo
    Иркутск
    Чистый воздух, к счастью, ещё бесплатный. :) Делать всё на контроллерах и своими руками - это не минус, а плюс. Хобби такое. Правильно бы выбрать кондиционер. Или взять на 6-7 киловатт оконный? %(
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Или взять на 6-7 киловатт оконный? %([/quote]
    Таких оконников просто не производят.
  13. basilpooo
    basilpooo
    basilpooo
    Иркутск
    Например General Climate GCW-24-HR, хотя отзывы о производителе не радуют.
    Чисто теоретически, если предположить, что рекуперация будет с эффективностью хотя бы 50%, то выбор кондиционеров на 65/2=35m2, вообще большой.
  14. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Отчитываюсь о мобильном DeLonghi Pac n. 90 на кухне объемом 33 куб метра (ну, за вычетом мебели поменьше). Именно объемом, т. к. потолки высокие, а так площадь около 10 кв. метров. Воздух выбрасывается в форточку нештатным шлангом, более длинным и широким - присоединен хомутом, сам он - гофра алюминиевая неутепленная (может на утепленную заменю, когда эта износится - у утепленных неудобство в том, что типовое сечение у них 150, а не 140, как у простой гофры - может быть труднее укрепить при сечении штатного шланга 130). Используется газовая плита, в том числе духовка - по утрам, когда в окна светит солнце (занавешиваемся). Пока, при не очень большой жаре на улице, эта 9-ка справляется при всех действующих факторах, но специфически: полностью холодным воздухом кухня не заполняется, по углам и сверху явно более теплый, определенно холодный воздух - только куда дует (по градусникам температура ниже 25 градусов не опускается, даже на дисплее кондея - не ниже 23, но без кондея 30 и больше - обычное дело). Да, вентилятор приходится ставить на средние обороты, т. к. на максимальных задувает плиту. Включаем кондиционер только когда на кухне кто-то есть, солнце светит и плита работает (вечером без плиты и солнца не нужен пока что - достаточно форточки). В общем, вердикт: приемлемо, хотя несколько кустарно, но лучше была бы 12-ка (но они дорогие среди мобильных кондеев, выгоднее вешать простой сплит такой мощности).
    Апдейт (еще раз глянул выше по теме).
    В принцпе, оказывается, есть Electrolux 14-й сравнительно недорогой (и с какими-то чудесными для мобильника характеристиками EER - больше 3). Но я только из ДеЛонги выбирал, да и свой взял с витрины некомпектный за 5 тыс. руб. зимой (мне комплект как раз не нужен, т. к. штатный шланг никуда у меня не выведешь, форточки высоко).
  15. Gepard
    Gepard
    Gepard
    Киев
    Да, легкой. С вибро как-то не решился тогда воевать (может и надо было)
    Да уж, с большего меньшее легче сделать. Запас мощности, однако :)
