Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    1. в квартире проще - там однофазный ввод, нет проблемы когда на одной фазе перерасход мощности, а другие недогружены
    2. при перегрузке по току автомат выключается небыстро. время срабатывания теплового расцепителя исчисляется минутами, а то и десятками минут если перегрузка небольшая. чайник за это время закипит и отключится :)
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    тяжело смотрится- имел ввиду с моего устройства :)
    Но в принципе вопрос хороший. Для цели подсчета и распределения нагрузок по фазам, какой автомат и какое УЗО что обслуживает - подходит однолинейная схема. Смотрится поначалу немного непривычно, но потом обычно нравится :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У себя пока вот так сделал. Автоматы 10А там где будут срабатывать по перегрузке потом поменяю на 16, если понадобится. В кухне отдельный щиток, к которому приходит кабель 5*4 от основного, в плите фундамента.
    Но это не в качестве примера для подражания - тащить 3 фазы по дому для подключения однофазных потребителей имеет и свои недостатки.
    В вашем случае наверное достаточно будет на кухню еще от одной УЗО привести другую фазу (со своей нейтралью), чтобы можно было перераспределить нагрузки на 2 фазы. А то решите потом что вам одноконфорочной плиты не хватает :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Igsh1,
    Попробуйте сделать немного по другому, поставьте на каждую фазу по 2 групповых УЗО, под каждое из них по 3-4 АВ 1Р.
    И посмотрите что получится, думаю что спокойно уложитесь в щит на 72 модуля.
    Я не вижу никакого смысла в АВ 2Р. :no:
    Берите Текфор65 на 54 модуля и не морочьте голову, потом еще спасибо скажете что в щите есть свободное место.
    @Igsh1, @Windy5,
    Внимательно посмотрите свои схемы, в них есть лишние компоненты.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В какой стороне их искать хоть?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну да, возможно Вы правы.
    Но у меня нет однолинейной схемы и как ее правильно рисовать, я не знаю(
    Нашел!
    Есть группа розеток на кухне с другой фазы. Объединены с группой розеток в санузле. Думаю, это выровняет ситуацию, в случае необходимости одновременного пользования на кухне максимумом приборов кроме обогревателей.
    Какие еще есть недочеты?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    главное не забыть что у них разные нейтрали, и что их нельзя объединять. А так да, мне кажется что можно от ветки санузла запитать розетки фартука, в которые включается чайник. Если под термином "обогреватель" в санузле прячется бойлер, то он скорее всего будет ночью греть, по ночному тарифу :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для чего в щите АВ на генератор ?
    У любого АВ есть своя защита, и этот АВ практически не имеет никакого смысла.
    На бытовку АВ 16А для розеток и освещения не много ? :faq:
    Для хоз блока такая же ситуация. :(
    В бытовке и хоз блоке напрашивается по небольшому щитку.
    Сильно сомневаюсь что УЗО 25/10 выдержит все нагрузки включенные после него, а такая ситуация вполне возможна, в итоге у него есть шансы просто сгореть.
    Не забывайте что УЗО с уставкой 10мА как правило ставят на 1-2 линии потребителей.
    ИЭК однозначно рекомендует выбирать УЗО на номинал больше вышестоящего АВ. :nono:
    Рекомендую внимательно посмотреть нагрузки на разных фазах и немного их перерапределить.
    Пока вся Ваша схема "условно рабочая", но перегрузки по фазам возможны и тогда сработает вводной АВ и отключит ВСЕ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, ничего страшного нет.
    Шансы сгореть сильно снижаются вводным АВ 25А. Теоретически может отключаться от суммарной утечки все этой байды, которая на нем висит, но реально - вряд ли. На мой взгляд, при наличии ЗУ УЗО 10мА имеет смысл только на розетки ванной, если у кого-то из домочадцев есть дурацкая привычка плескаться в ванне с планшетом с зарядкой, включенной в сеть. Но тут автор, по видимому решил несколько сэкономить.
    Уже одумался.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А зачем делать разные нейтрали на одну группу?
    В санузле обогреватель - опционально, включается по желанию. Водонагреватель на своем АВ сидит. Бойлера нет. Отопление электрическое.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    мы может друг друга не поняли. я имел ввиду что если например розетку чайника вешать на ту фазу, что сейчас у вас запитывает через УЗО на 10 мА санузел, то и нейтраль к этой розетке должна идти именно от этого УЗО санузла.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    нет, не много. Во втором вложении есть объяснение
    Спасибо за рекомендацию. Посмотрю.
    Ну у меня стоит только на санузел, правда на весь санузел.
    Как быть, если УЗО с уставкой 10мА только номиналом 25А? Ставить 40А 30мА? На санузел же рекомендуют ставить 10 мА. Прошу помощи в решении этого вопроса.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так и есть, кабель так и проложен.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну так у меня УЗО 10мА только на санузел и есть.
    И да, экономия имеет место быть.
    Так и есть, перед УЗО 25А 10мА у меня стоят АВ 16А. Этого недостаточно?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    вот и прекрасно, значит все в порядке. на самом деле мысль о том что после каждого УЗО своя нейтраль несложная, но для некоторых неочевидная, поэтому лишний раз про это упомянул:)
