Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот и я о чем. :hndshk:
    Золотые слова! :super:
    Только к сожалению не все их слышат. :(
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, тут уж мы с Вами поделать ничего не сможем, свои мозги не вложешь. :no:
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Заказали бы таки у спецов. видите никто даже не критикует ваш колхоз. счетчик у вас однофазный ввод тоже и сделан неверно. питание генератор - ввод надо переключать вместе с нулем. иначе могут возникнуть проблемы, если не будете при пуске генератора отключать вводный с разрывом нуля.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну вот. Наступает момент заказа щита и того, что для него нужно.
    Профессионалы, специалисты и практикующие самосборщики щитов, подскажите новичку в этом деле, пожалуйста, следующее:
    Составил предварительный список для заказа комплектующих ЩРН Текфор 54 модуля.
    Вопрос сколько примерно ПуГВ (ПВ-3) 1х6 нужно брать фазных (3 цвета), нулевого синего и заземляющего желто-зеленого по Вашему опыту на щит 54 модуля? И какой лучше 1х4 или 1х6?
    Схема такая:
    Посмотрите, возможно я что-то не учел еще.
    Заранее благодарен.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Фазные по 3, синий - 6, ж/з - 0
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Были бы деньги заплатить спецам - не вопрос, заплатил бы. Обычно так и поступал особенно с тем, в чем и разбираться не хочется. А так в нынешней ситуации экономить приходится.
    Это я знаю.
    Уже получил ТУ на 15кВт. Старый счетчик и все вместе с ним будет меняться.
    Понял. Спасибо. Это уже выяснил.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    @Windy5, вы на столб то у вашего дома давно смотрели! у вас вроде судя по фото крайний и там просто два провода. три фазы вам никто не подключит. даже если вы и соберете его
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @bloommer, Вы какое фото имеете ввиду?
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    в ваше посте где фото счетчика и т. п. там столбы видно э. два провода висит между столбами и снизу еще кабель чейто проведен. для трех фаз 4 надо сипа
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Слева новый столб, к которому планируется подключение. Справа старый, к которому подключено сейчас.
    ТУ уже получены, договор подписан, осталось выполнить ТУ на данном этапе.
    Тут четко обозначено 0,4 кВ.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шестеркой, пожалуй, удобнее.
    Желто-зеленый если и нужен, то десятка. Вот и берите, чтобы до ГЗШ хватало, а в щитах если клеммы соединить, то и обрезков хватит.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Даже если у дома вообще нету столбов, 15 кВт по трём фазам СО обязана обеспечить. Как - не вопрос заявителя.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Ой... Тут все плохо.
    1. Весь свет - строго под автоматы 10А. А я считаю, что вообще лучше 6А.
    2. Автомат генератора - 25А. У вас что, он на 10 кВА планируется? Максимум на 7 будете брать... Потому что если на 40, то еще автоматы надо ставить.
    3. Модулька какая-то российская. Тогда перед УЗО 25А/10мА надо еще автомат 16А дополнительный. Но оно такое вообще не нужно. УЗО 10мА нужно только на розетки санузла (линия Р7). И там хватит 16А/10мА. А остальное на УЗО 30 мА.
    4. На неотключаемую линию УЗО 10мА не нужно. Достаточно и 30.
    5. Очень плохое распределение по фазам. Перегруженные 1 и 3, недогруженная 2. Перераспределяйте.
    Основной принцип - равномерно обогреватели, докидываем кухонные потребители тоже равномерно (блок розеток 1 - блок розеток 2- плита). Остальное - как получится :)
    А смысл? Брать из одного места, перед вводным автоматом.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    16А там на линиях хозблока, фасада и бытовки. Они общие, свет+розетки. Никакого криминала нет.
    Зачем? Все там нормально. УЗО защищено вводным АВ 25А.
    Равномерное распределение по фазам в бытовых цепях - дело практически бестолковое. "Тяжелые" ЭП там по фазам примерно разбросаны, ну, может чуток на вторую фазу что-то перекинуть. Все равно равномерной нагрузки не получится.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    с первоначального момента схема немного изменилась
    6А лучше, да. И даже не С6, а В6. Но уже есть от однофазного щитка С10.
    АВ 2Р С40 тоже просто уже есть. Вопрос, если АВ генератора 25А, то ВРТ надо брать на ступень выше или достаточно тоже 25А?
    УЗО IEK дешевле, АВ 1Р останутся АВВ.
    УЗО 25/10 стоит только на санузел.
    Я так и хотел сначала, но тут на форуме мне сказали
    Вот из последней редакции
