Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вариант с клеммами на динрейке для присоединения приходящих кабелей рассматривали ? Это в случае уж очень коротких кабелей.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    порн..графия. надо было сразу там просто кабельканал ставить и все.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да. Подразумеваю, что т. к. нет отдельного ВН на все линии кроме неотключаемой, то в последствии для обывательниц придется ставить ЛС также у каждого УЗО, чтобы визуально заметно было, что выключено, а что нет. Время покажет, а пока так. Слишком много сразу не получается купить. (Помимо щитка еще кучу всего нужно).
    Конечно. 20 183,19 руб. (почти на 1% превышение запланированного бюджета :aga:). Если интересно, могу выложить попозиционно с ценами (эксель или картинка, но на ней хуже будет читаться наверное).
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Рассматривал, но не моделировал. Этот вариант однозначно ведет к удорожанию сборки.
    Судя по фоткам, сейчас все нули на одной шине внизу. Длины фазных по идее должно хватить при условии компоновки щита со вводом снизу. Но все это нужно проверить по месту еще раз.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Надо было если не контролировать, то хотя бы принимать работы. А не просто поглазеть и слушать: "да мы всем так делаем, еще никто не жаловался". Но никто ни в чем не хотел разбираться. Там есть еще недочеты (мягко говоря).
    А я в тот момент был очень далеко. pardon.gif Вот и приходится сейчас посильно доводить до ума.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Запилил еще два варианта. Отправил поставщику запрос на корректировку счета.
    В случае нижнего расположения нулевых шин длина синего провода уменьшается всего на 12 см.)
    Решил, что нулевые провода от групповых УЗО монтировать сразу не буду. Проложу их уже по месту, когда станет ясно где возможно по длине кабелей и удобнее расположить нулевые шины потребителей.
    ЗЫ: есть еще недочеты? @СтранникXXI, в очередной раз спасибо, что обратили внимание на подключение нулей УЗМ. Намётанный взгляд. ;):hndshk:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вариант 1 отпадает - щит тесный и с проводами на шины PE и N там будет мешанина.
    Вариант 2 вполне приемлем, но нужно смотреть по длине проводов N.
    Вариант 3 - поставить N-шины на дин-рейке около своих групповых УЗО, место позволяет, путаницы будет меньше.
    Вариант 4 - поставить N-шины на нижней дин-рейке справа.
    Я за вариант 3, а решать Вам.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Alex992, Спасибо. :hndshk:
    Вариант 2 - как и говорил, буду смотреть на месте, Вы правы.
    Вариант 3 - с ходу не вспомню, но кто-то тут наоборот отговорил. Решил тащить нули на общий держатель верх на крепления держателя шин, а землю вниз на корпус щита (Вариант 1).
    Вариант 4 - отпадает, т. к. свободное место зарезервировано под выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 32А MPR10-4-032 и АВ 2P 25А при покупке генератора в будущем.
    Жду завтра ответов от поставщиков по наличию запрошенных комплектующих, а потом скорей всего поеду делать замеры на дачу.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В варианте 2 я бы нулевые шинки оставил вверху, а земляные утащил бы вниз.
    Или
    150мм между рейками вполне позволяют.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. е. между рейками рамы прикрутить еще одну к задней стенке, и на нее повесить шины, правильно понимаю?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Шинки сажаются на те же рейки, справа от группы УЗО + АВ. Просто такое расположение предусматривает проведение нулевых проводов вместе с фазными между рейками. При расстоянии между рейками 125мм это не очень интересно.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @СтранникXXI, пока откорректировал к такому варианту.
    Подумал, что на верхней DIN-рейке неудобно будет размещать шину у группы автоматов с УЗО. Маловато места (1 модуль) для монтажа нулей потребителей. Можно конечно раздвинуть на полмодуля каждую в стороны группы с УЗО, но кмк не очень смотреться будет. :|: Поэтому пока этот вариант так закончил.
    Немного подумав, сделал следующий вариант с шиной слева от УЗО.
    Какие будут комментарии?
    ЗЫ: Заказывать буду скорей всего и KSN-1-1-7x9-09 - Шина нулевая для боксов, сечение 7х9, 9 отв., крепеж по краям в держатель и KSN-6-6x9-08 BLUE - Шина изолированная 6x9, 8 отв., cиняя на DIN-рейку. Удорожание сборки будет 2,78% (с учетом мизерной экономии на проводе 0,005%, которой можно пренебречь:aga:), если брать комплектующие для всех упомянутых вариантов размещения нулевых шин.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если поступите также с левым УЗО на второй рейке, это избавит Вас от необходимости тащить нули между рейками.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот, визуализировал.
    Какие еще будут предложения по улучшению компоновки щита?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Картинки - это хорошо, но пока не попробуете "на натуре", до конца не поймете.
