Хочу разобраться как работает домофон со считывателем карт
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Джордж1, 16.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я про этот кабель и пишу - от домофона до вызывной панели. Или вы про что-то другое?
    Я нашел инструкцию для своей вызывной панели - svv-700. там желтый аудио, белый видео
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На дальние расстояния протягивают кабель для панели (UTP, 4-х жил и т. п.), но параллельно для камеры, на видео, пробрасывают отдельный, чтобы гарантировано избежать помех и потом не делать лишних телодвижений.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что бы понимать, дальнее расстояние это какое?
    Звук получается по UTP нормально передается?
    А питание замка обычно чем тянут?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    От 50 и далее (или в случае прохода параллельно или с пересечением нескольких силовых проводов (пучок 220, провода 380, электрощитовые и т. п.)
    Звук нормально передается
    Обычно вполне достаточно обычной UTP, КСПВ. (Если опять же более 50м или замок с большим потреблением, лучше бросить какой-нибудь ШВВП. Или БП размещают ближе к замку). На Ваши 15 м, не напрягайте мозги, всё и так будет работать.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Спасибо за ответы. Я так на будущее. Сам к IT, АСУТП и энергетике близок. Кстати был опыт протягивания Ethernet по силовому кабелю - метров 40 наверное - никаких проблем
