Теплый пол 2го этажа на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Iliyp, 18.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а никто и не говорит, что нельзя.
    тут все дело в том, что готовы ли Вы стяжку заливать по деревянным перекрытиям - вот в чем основной вопрос.
  2. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Так а в чем разница, по каким перекрытиям заливать стяжку, если они правильно рассчитаны и собраны?
    Деревянным просто нужно обеспечить дыхание чтоб не гнили, вот это нужно обязательно!
    А пойду трещины или нет, какая разница. Бетон как проводник и теплоаккумулятор в тп, а не несущая конструкция. Если я правильно понимаю. При прыжках и плясках и бетонные перекрытия трясутся не хуже деревянных. Другое дело если дом коммерческий, и на перекрытиях сэкономили безбожно, тогда конечно, бетонная стяжка сомнительное удовольствие.
  3. Iliyp
    Iliyp
    Iliyp
    А такое перекрытие как у меня выдержит нагрузку бетонной стяжки? и какой настил делать под стяжку?
  4. askman
    askman
    askman
    А "сухой"/"легкий"/с использованием тепло-распределительных пластин водяной ТП Вы вообще не рассматриваете?
    Он ~ в 5 раз легче стяжки.
  5. Iliyp
    Iliyp
    Iliyp
    Рассматриваю все варианты, но как правильно подготовить пол под ТП какие нужны доски? фанера? осп? и тп. каждый дает разные варианты. Хочется сделать правилдьно чтоб и пол не гулял и тепло давал и не переделывать
  6. askman
    askman
    askman
    Все варианты подойдут. Можно, также использовать ЭППС, ГКЛ, ГВЛ. Я у себя использовал фанеру 18мм. В аккурат подходит по высоте для труб ТП.
    Главное, предварительно выровнять пол по уровню. При заливке стяжки это делает сама стяжка. При монтаже легких ТП это нужно сделать предварительно. Работа довольно таки нудная. Если Вы черновой пол еще не сделали, то самое время, и самое простое. Набить к верхней части лаг перекрытия бруски 50 мм, предварительно отбив уровень лазером.
  7. CTP76
    CTP76
    CTP76
    Так ест же специально разработанная система теплого пола для деревянных перекрытий. Я такую сделал. Там используется элемент из пенополистирола, покрытый толстой фольгой.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Масса вариантов
    Тонкие системы водяного теплого пола
    Универсальная фольгированная система Thermotech 30 мм шаг 200 мм
    Водяной теплый пол по деревянным лагам и профлисту
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно делать... У меня в доме на втором этаже по деревянным лагам ТП.
    Единственное, что надо докупить...это алюминиевые пластины для растпределения
    тепла. У меня стоят шведские, оригинальные. Дому 15 лет...все - ОК. Посмотрите в Ютубе... там полно видео на эту тему.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что даст толстая фольга, по сравнению с
    :faq::close:
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. sfihks
    sfihks
    sfihks
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Хотите докупить алюминиевые. зачем? Сейчас "зебра" или на другой объект? Или пора их менять уже?
    2. Как изолировали тп снизу? Чтоб тепло шло только наверх?
    3. Что лежит сверху тп на пластинах?
    Читаю тут, что сверху 2 слоя гкл или гвл кладут, и возникли сомнения, что через такую толщину тепло от труб вообще пройдет
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] У меня нету проблем. Никаких.
    ...Мин.вата какая-то. А над пластинами - ламинат.
