Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. Harry85
    Harry85
    Harry85
    У меня вот такой
  2. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Ясно:|:должно в нормально, моё мнение не достаточно тяги (если дымоход есть5м то ни че не скажу),другое что-то смущает колпак может по глубже опустить но сэндвич не даст зазора не будет, или сменить на другой колпак по больше диаметр. а может и не стоит разбирать если у вас этот дефект редкий;)
  3. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Тоже вопрос с Баварией. Уж очень привлекательна цена и дизайн. У меня задача попроще, т. к. отопление особо не надо, просто посидеть посмотреть на огонь. Подойдет такая печь-камин для этих целей?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @Mishelka1973, подойдет. И не только на огонь посмотреть, но и согреет.
  5. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Добрый день! А не могли бы вы теперь ответить на свой вопрос, с которого началась тема? Прошло уже достаточно времени, чтобы сделать объективные выводы.
  6. Philippych
    Philippych
    Philippych
    Вот мои "субъективные выводы":
    Достоинства:
    - вполне эстетичен (после небольшой доработки)
    - достаточно быстрое тепло
    - относительно не дорог
    - наличие варочной поверхности
    Недостатки:
    - заводская дешевая плитка в оформлении (меняется)
    - небольшой топливник
    - отсутствие режима длит. горения (да он и не заявляется)
    - необходимость дров покороче
    Комментарий:
    Я использую эту печку на вновьпристроенной верандочке размерами 6м х 3м с высотой потолков 3,8 метра (Вот фото помещения: https://www.forumhouse.ru/attachments/3461529/)
    Помещение реально не утеплено (ряд одинарных стекол, есть пока стены в одну вагонку, от холодного тамбура отделяют двустворчатые межкомнатные расстеклованные двери).
    Приезжали зимой в -10 или -15 мороза. с полностью промерзшего состояния до "сидеть в футболках" около 1,5 - 2 часов, без ИК нагревателя (тогда не было) Уже через полчасика чувствуется тепло и расстегиваешься.
    Греет пока горит, но именно так и задумывалось.
    Горит при практически заглушенном выходном шибере, закрытой нижней заслонке и чуть приоткрытой верхней часа 3-4. Это так. У нас это и надо было.
    Дрова надо покороче из-за небольшого топливника. Длинные тоже можно, но лучше и красивее их класть поперек, пусть и под наклоном, но не вертикально. Очень неплохо брикетами топить. Тоже красиво.
    О красоте... изначально "израсцы" были дешевыми из самой простой белорусской плитки. Легко меняется. Заменил на красивый декор - стало очень симпотично: https://www.forumhouse.ru/attachments/3461528/
    Печь очень критична к нормальной высоте дымохода. Сначала сэкономили и сделали его чуть меньше чем полагалось. При розжиге и при открывании получали часто заряд дыма в помещение. Надставил недостающий метр - картина резко поменялась. (Это не недостаток, просто нефиг экономить на том что прописано в нормах)
    В общем и целом нас она очень устраивает. В планах еще одна пристройка с мастерской, так если ничего криминального не вылезет за следующий год эксплуатации, то, не исключаю, что буду ставить такую же.
    (На маркете будет аналогичный отзыв. пока на модерации)
  7. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    Смущает отсутствие возможности " длительного горения". Я правильно понимаю, если печь протопить днём-вечером, то кинуть брикет для обогрева ночью уже не получится? А вы, кстати, как в морозы дом прогреваете?
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    В итоге я все таки купил Ангару, от Мета-файр. Вполне ей доволен.
  10. Philippych
    Philippych
    Philippych
    Если печка вечером потопислась, то, если, забив ее дровишками, лечь почивать, то как раз часика через четыре, не позже, проснувшись можно положить, наверное брикетики для продолжения банкета. Т. е. именно описываемый Вами вариант. Всю ночь она не протянет точно. Как ни закрывай заслонки, дрова не тлеют, а лени-и-и-и-и-иво, но горят :)
    Я тут в +8 на улице как то спал один на верандочке. Топил как раз по этому сценарию. Ночю проснулся (как раз где-то посередке), но не для того чтобы подкинуть брикетик, а чтобы расстегнуть спальник - жарко стало. Ничего не подкидывал больше, но угли были вполне для этого. Утром было около14-15 градусов. Веранда практически не утеплена.
    У нас эта печка греет посиделочную верандочку. В доме кирпичная печь.
    В морозы да и просто топим по одному сценарию: розжиг при открытом поддувале, обдуве стекла и верхнем шибере. Как разошлась, поддувало закрывается совсем, оставляется только верхний обдув стекла, может быть в половину прикрываем верхний шибер. Когда становиться тепло, то можно шибер совсем прикрыть (там чутка есть спецзазор), а у обдува оставить малюпонную щелку (иначе стеклышко подкопчается). В таком режиме имеем красивый медленный огонь и тепло пргсто поддерживается, но не жарит.
    Вот как-то так.
    Нам нравится печка. И тепло и красивенько :)
  11. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Philippych, спасибо за подробный ответ!
  12. zweidrei_1965
    zweidrei_1965
    zweidrei_1965
    Я тоже доволен. Неделю как запустил. Не идеально, но именно Оптима.
  13. seva56
    seva56
    seva56
    Экокамин Бавария выполнен не качественно, в комплектации в магазине не было нижней опорной пластины, варочная плита опирается на боковые кафельные плитки, а не на огнестойкий шнур внутри камина и т. д. На вопросы об исправлении недоработок производитель не отвечает. С таким камином возможны несчастные случаи
  14. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    Приветсвую форумчан! Я новичек если что не пинайте. Нужна помощь. Купил печь камин бавария БУ с контуром. на двери разбито стекло. нужны размеры стекла а то я не успел снять. печь на даче осталась. Ехать только что бы размеры снять накладно. печь как на картинке.
  15. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    Тут вообще народ бывает?
