Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @oleg3715, бывает, но вам проще самим решить проблему или написать производителю или в какой салон по продажам печей :)
  2. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    А где найти сайт производителя? я только на продавцов натыкаюсь а они на морозе, то рулетки нету
  3. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    В салонах так отвечают. до производителя ели дозвонился ответили 360х315. теперь надо искать где купить
  4. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    В общем сам все замерял. у меня получилось так: высота стекла 28.5 ширина 31.3 это что бы стекло встало в пазы (наплывы) куда болтики вкручиваются. но я все равно пока стекло не нашел вырезал из железа 3ки пока пойдет и так. шнуры все поменял и под крышкой и на дверках. вчера все смонтировал, трубу всю на герметик поставил. уже протопил. Герметик выдержал 19 часов. потом слегонца затопил. затушил. и потом по полной раскочегарил. жарища сумашедшая. правда домик небольшой 20 кв. м Эта печь потом в основной дом перекочует.
  5. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    Внутряка может кому пригодится
  6. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    Я потом планирую её перевести на пиллеты. вкладыш на дверцу тем более уже готов.
  7. oleg3715
    oleg3715
    oleg3715
    У меня тут еще вопрос возник: у меня отражатель или как его еще называют каминныйзуб из 2х половинок. Щель как раз получается напротив выхода дымохода. Часть пламени через щель попадает в дымоход и сразу колено накаляется. Вопрос в следующем: щель так и должна быть или нужно сплошной угол сделать чтобы пламя заворачивалось через верхнюю пластину? я думаю что бывший владелец что то не так сделал. Кто что думает? У Вас как реализовано? сделать как на рисунке? или все таки щель должна быть? на фотках выше видно как у меня
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Эксплуатировал печь-камин Бавария (с чугунной плитой) практически 8 лет (с 2007-2015 гг..) в доме при заездах по выходным круглый год. Длительность горения - 6 часов (закладка дров длиной 32мм. практически полную топку), под утро включались эл. конвекторы. После 6 часов углей практически нет, растопка с "0". Тепловая мощность 9кВт - завышена, реальная меньше (могу аргументировать при текущем сравнении с другой печью). Эксплуатировал при заездах зимой практически постоянно. Чугунная плита для приготовления еды - не практична, потому, что температура на плите низкая. За 8 лет поменял 1 раз колосниковую решетку (после 2 лет эксплуатации). Печь - каминофен, греет воздух, как эл. конвекторы. При готовке в топке, добавлению дров - дым заходит в помещение при высоте дымохода практически 6 метров и диаметре 150мм. Шамотный кирпич в топке практически сразу потрескался, но на работу печи не оказал влияния. Печь демонтирована в 2015г. и стоит грузом в гараже. Сейчас эксплуатирую другую. Данное сообщение относится к печи Бавария производства 2007г.
  9. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Привет мужики! Собираюсь ставить Баварию Эко с плитой вплотную к старому кирпич. щиту с летней и основной задвижками. Юзать будем зимой по выходным. Подскажите плизз, в моём случае шибер нужно ставить? Или заслонок щита и баварии хватит? Заранее спасибо всем ответившим!
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Думаю Оптиму поставить. Но у меня дырка куда ее впихнуть можно 140см. Вот может какие то щитки придумать? Есть мысли обложить кирпичем по бокам и сзади, что скажете? Вообще дом у меня 40 метров, есть кирпичная печь 2.5 на 3 кирпича в одной комнате, электроконвектор на 1500w и вот теперь думаю на случае холодов еще Баварию поставить в соседнюю комнату (они смежные и дверь всегда открыта). То есть днем когда холодно Баварию можно топить, а ночью еще подтапливать кирпичную (она киловата 2-2.5 не больше). Ну и на случай отключения электричества конечно... Жить планирую постоянно. Для второй кирпичной места мало да и возни с ней много при строительстве...
  11. EvgenyN
    EvgenyN
    EvgenyN
    Пользуемся Баварией угловая РК 123, почти год. Стоит в летнем каркасном доме. Утепление 100 мм. Основные минусы. Никто не может толком объяснить как её топить. Все продавцы говорят разное. Некоторые говорят, что можно топить такую печь в длительном режиме сутками, закрыв все заслонки и шибер круглый. Некоторые угрожают поступлением угарного газа и даже взрывом горючих газов в топке. Другие предлагают заполнить на две трети на ночь. По инструкции выжать максимум длительности горения не получается. Производитель мог бы выложить видео, каким образом можно получить 6 часов горения с одной закладки. Зольный ящик заполняется примерно за 10-15 часов. Т. е раз в сутки его нужно чистить. Находится он под колосниковой решеткой. Его можно достать только вынув колосник. Зола сыпется в ящик и мимо него - на дно печи. Если просыпалось много, то поставить обратно зольный ящик будет трудно. Производитель рекомендует убирать золу пылесосом. По другому никак. Т. е. только после полного остывания золы, иначе будет пожар в пылесосе. При подбрасывании дров угли норовят вывалиться из печи на пол. Управляется печь легко. Стекло если и испачкалось, то легко очищается само при активной топке. При монтаже рабочие проложили в печь дополнительно шнур, под верхнюю крышку, взятый у меня. Отапливать, да отапливает. Но эта печь, в основном для красоты, полюбоваться огнем. Обогрев и готовка пищи, как вспомогательные функции.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    После эксплуатации печи Бавария приобрел другую печь и получил опыт эксплуатации печи с подовым горением. Если дрова небольшой влажности (сухие), то попробуйте на колосниковой Баварии реализовать подовое горение (золу из зольника не выгребать исключить воздух из под колосника). Думаю, что результат по длительности горения будет лучше, при условии минимальных присосов воздуха в печи. Растопка дров сверху (воздух прямо с дверци+сверху), после растопки воздух для горения только сверху, сильно по воздуху не убавлять. Золу выгребайте мет. совком из топки в мет. ведро.
  13. faw1963
    faw1963
    faw1963
    Решение (одно из) для увеличения времени более длительного сохранения тепла. И дешевый и эстетичный (по моему) экран для печи-камина. DSC_0096.JPG DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG
    Рамка для камней сделана из железных карнизов а камни для банных печей. Все есть в строительных гипермаркетах. Камни нагреваются от печи и остывают довольно долго. Покрайней мере дольше чем муфельные кирпичи в печке. А экран сделан из алюминивой квадратной трубы. А вставка это половая керамическая плитка 60х60.
  14. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Добрый день, подскажите какую пользуете ? с водяным обогревом или без ?!
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Пользовался без водяного контура (без водяного теплообменника). Бавария с плитой.jpg
