Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Да нормальный вопрос.
    Ставить печь желательно так, что бы из этого помещения был самый короткий доступ во все остальные комнаты и на второй этаж. Теплый воздух спокойно пойдет вверх и в смежные пространства. Но надеятся на комфорт везде не стоит, но в тоже время дом не заморозится и будет тепло ближе к печи. Хорошо видеть план.
    Трубу как удобнее, крышу дырявить тоже не есть круто, а так же надо как то угадать с трубой что бы она не попала в балки, а это может быть не просто :). Если на этапе строительства то надо сразу запланировать что бы трубе ничего не помешало...
  2. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Планировка) На 1 этаже планируем печь в гостиной поставить - красным отмечены варианты в каком месте рассматриваем. На 2 этаже 2 спальни и санузел, нужно чтобы они тоже обогревались, поэтому нужен наверное теплообменник. Трубу наверное через крышу будем выводить, так наверное лучше?
    Короче вопросов море, никогда раньше не имела дел с печками... И какую опять же ставить, отопительную (типа Триумф от Везувия, ну или Огонь Батарея), или печь-камин (Бавария или Везувий ПК-01 205), площадь дома около 70м.кв., обьем около 150м.куб. Дом.png
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    я бы сделал первый вариант для печи. Только хорошо заизолировав стенки что бы не грелись. Во втором варианте можно в конек угадать что не очень хорошо. Со вторым этажом можно поступить так. Сделать в каждой комнате как бы щели под окнами между первым и вторым этажом. С возможностью закрывать и открывать. Тогда тепло пойдёт более равномерно. Честно сказать воздух вверх то идёт но у меня ещё проще планировка. Большая гостиная и над ней большая комната на втором этаже. Так через прямой люк разница температур была приличная. На первом больше.
    Расчитывать на комфорт особо не стоит с железной печью. Но надо понимать как часто отключают электричество. Если раз в год то вообще даже думать нечего о дорогих хороших печах. Если часто то тут да… Но печь не панацея. Опять если выключают редко можно взять баллон с газом и газовый конвектор например. Обойдётся в разы дешевле и проще. В обслуге проще и безопаснее. Железная печь это не очень комфортное решение. Да когда холодно удобно ее топить. Но в каркаснике жара наступит тут же, а печь будет ещё гореть …. Мы жили в деревяшке у меня было 2 печи Бавария и кирпичная. Кирпичную совсем не топили ибо долго, баварию топили когда холодно. Да огонёк красиво. Но жарко :). Но это бревно. В вашем случае будет сауна. Печь надо постоянно подтапливать. Это та ещё возьня. Ночью спокойно не поспишь. А длительного горения печки там ценник на них за 100к и выше + труба и умножаем на курс бакса :). Плюс дом с печкой всегда будет грязно от дров.
    почитайте про конвектор. Они ставится под окно и воздухозаборник и выхлоп через стену идёт. Работают без электричества. Кнопочку нажали и спи спокойно. Главное следить что бы газ был и силы были баллоны таскать. Обойдётся это дело раза в 3 дешевле, нет грязи и ровное тепло…
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, что вмешиваюсь. Вы планируете использование дома в дачном варианте или как ПМЖ?
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Большое спасибо за советы! Свет могут отключать, сети снт не в очень хорошем состоянии. Всё вокруг обогреваются тёплыми полами и Эл. котлами, а в январе около двух недель не было света, как раз в самые морозы! Так что надо обязательно предусмотреть другой вариант отопления.
    То есть конвектор будет от газового балкона работать? Надо узнать)
    А печка же тоже с конвектором?
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Пока в дачном варианте, с периодическими наездами зимой. Ну а в последствии возможно и будем жить постоянно, дом будем декларировать как жилой во всяком случае.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    труба сквозь стенку выводится. Проще иметь пару баллонов, вашему каркаснику их хватит дня на 3 - 4 при -15. Но это смотря как утеплите конечно. Никакого мусора и угарного газа дома, контроль температуры и тп. я тоже очень хотел себе поставить, но баллон тяжеленький и зимой до меня дороги не было поэтому не притащишь.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Суть в том, что если наездами, то, безусловно, нужна металлическая печь (возможно с кирпичным щитком), а если на ПМЖ, то лучше кирпичную (может даже и сразу 2-х этажную). Либо подумать над неким симбиозом: сложить кирпичную печь, а с одной стороны пристроить МП. Типа такого:
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Я в курсе, спасибо. Нет, кирпичную мы делать не будем, так как под неё нужен отдельный фундамент. Да и протопить дом кирпичной печью сложнее чем железной. Это точно не наш вариант.
    Интересный вариант предложили выше, с баллонным газом. Теперь будем думать...
  10. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    То есть имеет смысл сделать железный ящик на улице под баллоны, так наверное безопасней, да и эстетичнее. Ну и в каждой комнате газовую батарею? Или надо котёл газовый ставить?
  11. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    на своем опыте скажу, что поначалу то естественно будет прогреваться первый этаж, а уже потом все тепло уйдет на второй, тоже уже 3-4 года греемся только печкой, рекомендую дрова заказывать уже сейчас если планируете ставить печь.
  12. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Спасибо, пока сомневаемся надо ли вообще печь...
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что у печей типа Бавария (стальной корпус с футеровкой) задняя и боковые поверхности менее раскалённые, чем у чугунных? Т. е. они более безопасны, хотя и, возможно, менее долговечны?
    Есть у кого-то данные с тепловизора?
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Хочу продолжить сообщение о данной печи. После демонтажа печь простояла в гараже около трех лет, потом была установлена в деревенский дом моего брата и стала эксплуатироваться там. Текущий владелец печью очень доволен. В печи с 2007 года ни чего не менялось, кроме колосника. При осмотре и снятии верхней плиты отбойная пластина (зуб) была в отличном состоянии без какой либо деформации и прогара. Правда печью он пользуется с весны по осень, зимой не эксплуатирует.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Данных с тепловизора нет, но могу сказать, что у баварии, которая у меня была температура боковой стенки не превышает 80С, там снаружи плитка и ее можно рукой трогать. У чугунной, как у меня сейчас, температура боковых стенок может достигать 250С и больше.
