Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Спасибо большое за информацию.
    Я переживаю за проводку и обои с обратной стороны кирпичной перегородки.
    Визуально больше нравятся чугунные печки, но они все прямоугольные и в угол плохо становятся. Плюс Вы подтверждаете мои догадки по температуре.
    Ещё, подскажите, пожалуйста, облицовку на Баварии можно же поменять на керамогранит нужного цвета?
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Устанавливать с соблюдением норм и инструкции к печи. Основной нагрев у вас будет от дымовой трубы (первый метр одинарная труба). У Баварии с плитой 2007 г. облицовка боковая из плитки, замена возможна, плитка прижимается металлическими усиками и по толщине вроде должен быть запас. Я использую дом при заездах по выходным с предварительным прогревом конвекторами (дистанционно). Прошел путь от металлической печи (каминофен бавария), чугунная печь (Jotul F3 TD) потом добавил каменный теплоаккумулятор (запасал порядка 4 кВт) и этой весной построил к печи отопительный щиток (топлю два раза в сутки до -17С на улице) И последняя схема самая практичная.
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    У всех разные ситуации.
    Мне желательно, наоборот, чтобы не сильно грелась:)].
    Печка нужна только чтобы посидеть у огня раз 5 за зиму.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Есть печь камин Бавария, использую с кирпичным щитком. В первый год лопнула и деформировалась задняя стенка и защитный экран в топке. Производитель прислал новые. Через год или два треснула плита, не критично. Позже опять треснуь и погнулся экран в топке. Заменил листом железа. Для обогрева дачного домика нормально, но топка не герметична, при закрытых отверстиях подачи воздуха дрова отлично горят
  5. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие у вас конвекторы?
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Стоят три ковектора 1,5, 1,0, и 0,5 кВт марки General - Primero с механическим терморегулятором. Производства 2010 года, в инструкции написано, что могут работать без присмотра и срок эксплуатации неограничен.
