Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Правильно, назвать некого:) А у Йотул есть!! Вот поэтому они и Йотул! И конечно же, они не могут стоить как Бавария:)]Это опять к теме про пылесосы:)
    Невостребованность Алексей, ну Вы же все знаете о каминах. так же знаете, что любой камин выжигает кислород в помещении... и уверен, расход тоже знаете:) Так может "невостребованность" из-за того, что - ЛЮДИ ПРОСТО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ?:)] Хотя, если топить по два часа, то можно и обойтись открытием форточки конечно.. А если сутки И вот так по чуть-чуть, того нету, этого нету, там "смотри не перетопи" и т.д. И стоит это не 10долл, иначе все бы этим оснащали свою продукцию, и c медленным горением, тоже не все так просто... Ну что мне Вам обьяснять извесные вещи:)
    Нет, если подходить иначе, так и в бочке с огнем можно тепло получить. Но это не правильно утверждать, что современная печь будет всего на 10% эффективнее той самой бочки. Это ложь. Просто на каждый контингент покупателей - своя политика производителя:( И на эту бочку, тоже найдется покупатель. Но обольщаться, что за рубль, получишь удовольствия на три - это просто самообман... Так не бывает
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, какой обьем выжигает 10киловатник закрытый за сутки? Можно в кубах, можно в процентах от комнаты в 20 квадратов.
  3. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Все зависит в каком режиме эта печь будет работать за сутки. Считается просто: 10куб в час на один квт мощности. Ну а теперь прикидывайте, допустим на прогрев комнаты при работе в номинале за пару часов уйдет 200 куб и на поддержание температуры скажем при мин мощности еще 30куб в час Итого: 880 куб. В 20 ти метровой комнате с такой печью просто задохнетесь:)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И откуда цифры?
  5. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    От умных людей!:)]
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Очередной треп. Подача воздуха в основном только обеспечит ровную независящую от наличия принудительной вентиляции тягу и обеспечит ровный розжиг. А те кубы которые Стикс посчитал, он с потолка взял. он любит что нить от балды написать, а потом заявить "да я даже доказывать не буду, это все знают". Второй Катаев.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Не позорьтесь.. а то первый день как на работе, и такую ахинею понес. Лучше займитесь изучением азов.. Мне ничего доказывать не нужно. То что любой камин выжигает кислород всем извесно. Сколько, я данные для закрытых каминов привел
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дубль 2. Откуда данные?
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    С обучения по каминам и дымоходам Где перечислить?:)]
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С какого именно? Кто из производителей такие цифры тебе выдал?
  11. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Эти цифры у всех производителей одинаковые:)] Или есть другие? Так поделитесь:)]
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, второй Катаев, чесслово. Лишний раз убедился что разговор с треплом не имеет смысла.
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ну так цифры есть? Или камин не выжигает кислород? Из опыта скажу, подставляешь руку под воздухозабор - тянет как пылесос Что на аргумент ответить нечем? Катаев не я, а вы.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, если у тебя в воздухозаборе тянет как пылесос, тебе монтировать категорически нельзя, у тебя тогда руки не туда заточены. А про цифры - это мой вопрос был, я пока ответа на него не получил. Подожду, может вместо встречных вопросов, хоть на один мой ответишь.
  15. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ну точно Катаев:)] 10куб в час на один квт мощ.! Дублирую цифры:)] Что бы сравнить как тянет, рекомендую хоть раз туда ручки засунуть.:)]
