Есть владельцы печей-каминов Бавария? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Blackk, 13.12.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, дубль 3. Откуда данные?
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Super Gsm, ты сегодня ничего не курил? Хорошо и это продублирую:)
    С обучения по каминам и дымоходам. Где перечислить? ]
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обучал сосед дядя Ваня? Кто конкретно это сказал, представитель какой фирмы?
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Шпартерм устроит?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Устроит. Обзорные топки с огромной топочной камерой, модели серии Варя могут в теории столько высасывать. Но при этом схожий по размерам Эдиловский Кристал 90 ест 5-7 кубов, почти в 2 раза меньше. А тут разговор идет о маленьких отопителях. Не смущает?
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Стехиометрический коэффициент для сжигания сухой древесины 4,61 м.куб/кг. Для влажной древесины этот коэффициент не должен сильно отличаться, т.к вода не горит.
    Теплопроизводительность березы 10 Мдж/кг. Или 2,78 (Квт/ч)/кг.
    Таким образом, на получение 1 Квт/ч тепла надо 4,61/2,78 =1,66 м.куб стехиометрического воздуха.
    Дальше все зависит от коэффициента избытка воздуха, он колеблется от 2 до 10 в процессе одной топки. Но в среднем, эта величина приближается к 3.
    Тогда 1,66х3 = 5 м куб. на Квт/ч
    Если расход воздуха 10, то коэффициент избытка воздуха будет не меньше 6.
    А это значит, что кпд такого изделия очень маленький.
    Думаю, надо ориентироваться на 5 м куб на Квт/ч
    Да тут подумал, поправка на влажность древесины таки есть. Процентов 20 в сторону уменьшения объема воздуха.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Алексей, цифры которые я привел - рассчетные при проектировании вентиляции в домах, где работает камин, без непосредственной подачи воздуха в топку. Для открытых каминов, это еще более внушительные цифры и берутся уже от площади самого очага. Отмечу еще, что по немецким нормам - запрещается установка камина в доме с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, камина необорудованного подачей воздуха непосредственно в топку. А также использование камина в открытом режиме(с поднятой или открытой дверью) А то, что недостаток кислорода чувствуется даже обычному обывателю - известно всем, кто хоть раз топил такой камин. Вопрос насколько, уже зависит от площади помещения, режима эксплуатации и конструкции самого прибора Спорить с этим глупо.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет таких расчетных цифр, просмотрел нормы. Их в принципе нет. Отсюда вопрос, откуда цифры то? опять треп был, а Стикс? )
    Бред. Где это написано? Топки с подьемом можно топить в открытом виде. Недостаток кислорода? тут на форуме пара сотен владельцев топок, ни один не жаловался. Немецкие нормы? Вот выдержка из инструкции к немецкому Харку, ничего о подводе не сказано напрямую, допускается и без него установка:
    1.2 Открытые камины можно устанавливать только в помещениях площадью более 12 м2'
    1.3 Открытые камины нельзя устанавливать в помещениях, в которых производятся или хранятся горючие или взрывоопасные вещества.
    1.4 Открытые камины являются очагами, зависимыми от воздуха помещений, т.е. воздух, необходимый для горения они берут из помещения, в котором они установлены. Лицо, осуществляющее эксплуатацию или установку камина должно следить за достаточным объемом воздуха, необходимого для горения.
    Нельзя топить в открытом виде? Где это написано?
    Стикс, аргументы с цитатами будут? А не "да это всем понятно, даже смешно доказывать"?
    Или опять пустой треп пойдет?
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Какие нормы смотрел? Шпартерм на свой рынок производит топки, которые невозможно топить в открытом виде, стекла сами опускаются. А на российский настраивают противовесы так, что оно фиксируется. Потому что здесь клиентам хочется смотреть на открытый огонь. Набери поставщикам Шпартерм - скажут тоже самое. Инструкция к Харк, для какого рынка? Есть нормы европейские и Харк они тоже касаются.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, поставщики Шпартерма услышав твои цифры потребления воздуха откомментировали это как "первый раз слышим".
    Номы приведи тут, хоть в виде ссылки, хоть цитатой. Это 5й вопрос, который будет оставлен без ответа.
  11. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Позвони вентиляционщикам, кто проектирует установку принудительной приточно-вытяжной вентиляции. А что в Шпартерме про стекла с самозакрыванием ответили??:). А куда звонил? В Эко-камин? Задай еще вопрос, они хоть подвод воздуха извне к своим топкам делают? А то в Шпартерме афигели все, узнав что - никогда это не делали:)
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, лишний раз доказывает что он просто желателен, но никак не "необходим без вариантов".
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Так и я про это:) А на сколько я читал посты от вас: это просто ненужная фишка:)]
    Хотя в случаях с интегрированной в доме принудительной вентиляцией, камины без забора воздуха извне использовать запрещено. Звоните вентиляционщикам, если грамотные окажутся, подтвердят мои слова
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс ). Нафиг те камины, иди в политику. Так переворачивать слова оппонента нужен реальный талант.
    Цитата: Так не ответил про подачу воздуха. Не нужна?
    Ответ: Подача нужна. Но не жизненно необходима. С ней удобнее, но не более того. Нет подачи - далеко не так страшно, как ты расписываешь.
    Не запрещено. Ну вот нигде не запрещено. Цитату, стикс, ссылку или цитату.
  15. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Звони в компанию по вентиляции, а то реально тебе за это деньги платят, а я еще буду твоим образованием заниматься:)]
