1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Можно переточить цепь для поперечного распила в цепь для продольного (с 30 градусов в 10)? Возьмутся за это мастерские по заточке? Есть тупая цепка, которая встретилась с камнем для экспериментов
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно. Но невыгодно. Будут сточены довольно большие части лопаток пильных зубьев.
    В этом смысле, переточка в обратную сторону, с 10 на 30, будет намного менее болезненной.
  3. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @wind1wind, 15 градусов тоже будет норм для продольного реза?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Что собираетесь пилить вдоль - не поддающиеся расколу пеньки дров или бревна на доски распускать? Для первого и 25° отлично будет - и вдоль, и поперек пилить можно без проблем. Для второго уже нужна в первую очередь подходящая мощная пила, а там уже про угол заточки думать.
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Может понадобится и то и то, но не часто. На озоне нет цепей 25 градусов. Из чемпионовских допустим есть какие-то 25 градусные цепи?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мощность зависит от ответов на вопросы "Что?", "Как?", "Сколько?" и "За какое время?".
    Если, например, нужно из 6-8 погонных метров тонкомера сделать брус, срезав горбыль с 4 сторон, то с этим, при наличии электричества, за день справится и электропила с мощностью 2 кВт и выше.
    А вот для пиления толстых брёвен на доски, да ещё и в промышленном масштабе, нужны уже пилы хотя бы вроде Штиля 660 или Хускварны 395.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот перетачивание с 30 на 25 уменьшает длины лопаток намного меньше. На поперечном пилении мягкой древесины чуть снизится производительность работы, а вот на твёрдой древесине и при продольном пилении будет дольше держаться заточка.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Почему это нет? Цепи Rezer с завода заточены под 25°, Штиль RS, большинство цепей Орегон, из китайских Winzor Hard, E&S... Вообще, если брать китайские цепи - то надо смотреть по факту (опытный глаз замечает небольшую разницу между 30 и 25°), желательно прикладывая к новой цепи планку от напильника, на которой нанесены углы. Или на станок для заточки подкинуть цепь - там уж точно сразу всё видно (выставил станок на 30°, даже не включая, коснулся кругом зуба - если угол 30, то кромка круга идеально совпадет с режущей кромкой зуба, если нет - значит, угол заточки 25°).
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Банда. Интересная история у меня со штатной цепью приключилассь..325 на 15 шинку. Хуска 25. Серп. Была с коробки, как помниться маде ин Канада. Немного ей попилил, потом сразу поменял на чизель.
    Так вот. поставил её намедни опять и перегрел, но так, несущественно. И случись с неё непонятная метаморфоза. Как будто перекал. Теоретически такое возможно. Напильники не берут толком, замыливаются, садятся. Плевался, грешил на некачественные напильники, но быстро понял, что дело в цепи. Точится, как "Дура" с победит напайками, а тупиться как обычная цепка. Хотел в сердцах выкинуть такую заразу, да, думаю, станочки свои из закромов доставать. Вспомнить бы ещё хде оне:aga::aga:
    Было у кого так?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пришла цепь. Вскрыл, посмотрел и расстроился. Не было времени опробовать, но чувствую выброшу её. Геометрия режущих звеньев непонятная, кривой ограничитель реза. Это новая фича, что ли?
    На фоне старой штилевской цепи какое то убожество.
    Ну и маркировка на зубьях какая то китайская. Надписи Yutong на цепи не нашел.
    Что это? будем пробовать через неделю, потом расскажу.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по фото, ее уже точить надо.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Переточить напильником, чтобы боковая кромка стала нормальной формы и тогда пробовать в работе.
    P. s. Это ноунэйм какой-то, Haoyu тут и не пахнет... :( А на фото товара была именно она - обсуждали ещё... Что-то ваши продавцы дурят народ - у нас очень редко такое встречается, чтобы на фото был один товар, а пришел совсем другой... Цепь вместо шины могут положить, но бренд будет тот же, который заказываешь.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такое фото из-за невозможности сфокусировать на лезвии зуба. Как смог.
    Точили явно на станке, но вот рисунок на зубе вызывает сомнения. Что за чудо- станок не знаю, станок точит по радиусу, а здесь прямой запил, зернистость круга явно больше чем надо, ими металл такой мягкий?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хм... Я бы попробовал пилить с этой заточкой :) Может оказаться и весьма неплохой. Такой вид у зуба может получиться, если отодвинуть упор зуба на станке чуть дальше, чем надо - у меня пару раз так получалось. Но пилит с такими углами заточки боковой кромки медленнее (субъективно, естественно), чем с правильными.
    А металл на цепях без названия обычно гораздо мягче, чем на брендированных (речь о китайских "брендах").
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    От дешевого китая всего можно ожидать. Тут, либо сдавать, либо пробовать пилить. Я бы попробовал попилить :)
